Uplinjevalni kotel Centrometal Bio tec-L z lambda sondo
Zdravo.
Litozelezna (siva litina, gus,...) naj bo iz resetk, cestnega pokrova ali starega spargerta ne bo zdrzala dlje kot sedanje rozete.
Dodatki, ki jih dodajo pri izdelavi taline sive litine povecajo obstojnost. Tezava je samo v tem, ker samo nekatere livarne imajo talilne peci ter dozator materiala ki omogoca pravilno pripravo taline za vlivanje.
(24.1.2020 ob 14:07)Sid3 Napisal: Zdravo.
Torej je do nadaljnega strošek 17 letno? Dokler ne zboljšajo  šobe...
Ce imas namen kupovati vsako leto bo nekaj takega.
Druga opcija dobiti nekje zastojn ali zelo poceni kos sive litine ter izrezati 17kosev.
Ni tvoj kotel edini. Abc delta ter Eta zelo zelo podobna rozeta. Na otip ter oci nevidna razlika v materialu, po sezoni kurjena so vidne razlike obrabe na samo eni od dveh.
Pri termo betonih je podobna pesem samo da visja kakovost je lazje dostopna. Ni pa nic vecno.
(9.2.2019 ob 20:52)Gomi Napisal: Odkrito rečeno sem to idejo pobral prav iz nemškega Holzheiser foruma oziroma takratnega Holzvergaser foruma. Ja res so koristni. Ogromno se naučiš in vidiš veliko idej. Sam sem na svojem kotlu naredil veliko sprememb, ideje pa pobral tam.
Evo, sem naredil včeraj... Čeprav je šoba še vedno 17€. Me moti predvsem da gre šoba v faliment po enem letu, ne kot strošek.  Sem dal šamot 30mm. 7€ stroška in pol ure dela. Sicer po petih letih vse ostalo BP. Oj, hvala za odlično idejo! Ma tudi siva litina me mika.
(11.2.2020 ob 12:21)pushmycar Napisal:
Ostani na šamotu je najcenejši. Svoje delo pa bo opravil več kot odlično. Pozabi sivo litino Wink ker ni ognjeodporna.
Pozdravljeni, kakšni premeri Cu cevi se običajno uporabljajo pri teh 25kW kotlih? Je 28 mm dovolj in ali je črpalka za zaščito povratnega voda dovolj 25/40?
Da
Da
Sonce naj sveti vsak dan!
Mi lahko nekdo razloži kaj pomenita ta dva časa.
Ker serviserjeva nastavitev ob priklopu je neustrezna. Niha za +-10C.
Če sem ju zmanjšal, sem sicer umiril nihanje, je pa v štartu prepozno odprl in je šla peč v pregrevanje.
Katera nastavitev bi bila optimalna.
Ali je možno zagon črpalke narediti prej kot pri 65C.
Če bi to znižal na 50C, potem bi tudi ventil pravi čas odprl.
(7.3.2020 ob 09:20)Hanzi Napisal: Mi lahko nekdo razloži kaj pomenita ta dva časa.
Čas odpiranja moraš vnesti iz nalepke na mešalnem ventilu. Če tam piše npr. 2 min. potem vnesi 120 sekund.
Časovna baza mislim da pomeni interval, po katerem dela mešalni ventil. Sam imam nastavljeno na 28.
Zagon je določen tovarniško, nastaviš lahko samo temp. povratnega voda. Pri meni imam nastavljeno na 63 stopinj.
Najbolj pomembno pa je, da daš črpalko, ki ti polni zalogovnik na maksimalno hitrost.
Hvala
Probam se tvojo nastavitev
pozdravljeni kurjači,
Pri nas doma se tudi odločamo o prenovi kotlovnice, trenutno je v uporabi etažni kotel na drva + kurilc (se ga ne uporablja) z toplotno črpalko za sanitarno vodo. Drva imamo svoja, gozda dovolj, lastni traktor, v glavnem vse kaj je potrebno za lastno sečnjo.
Ogreva se cca 160m2 v dveh etažah, hiša brez izolacije, okna PVC.
Trenutno sem v fazi zbiranja ponudb različnih monterjev (Bela krajina in NM). Eni rinejo Attacka drugi Valherja, tretji Seltrona, Centrometala itd.
Izmed naštetih se nekako bolj nagibam Centrometalu, razmišljam i 25kw vendar me moti nakladalni prostor, ki je ozek, mogoče raje 34kW.
Mi lahko mal svetujete da se lažje odločim, vem da je veliko napisanega, vendar obstajajo dvomi.
Vsi kolegi ki se ukvarjajo z instalacijami kurilnih naprav skoraj v en glas... Za manj € je prva izbira Valher, za tiste bolj zahtevne pa brezkompromisno windhager
Imam eno težavo, Imam dve veji talnega gretja, dva termostata CSK, peč bio-tec 25 s sondo, zunanje tipalo, razširitveni modul  CM2K-B. Po prihodu z dopusta peč zakurim (za toplo vodo), potem pa mi žena drugi dan pravi pa kaj mamo mi talno vklopljeno je tako toplo. Pogledam in seveda ena veja dela, vidim da mi kaže na sobnem termostatu tiste veje + 5°C.Bilo kakšno spremembo z gumbom na termostatu ostane nespremenjeno +5.Mislim da je termostat crknil. Za preiskus zamenjam termostata od druge veje in kaže enako na isti veji talnega +5. Torej termostat ni. Kaj bi lahko bilo potem narobe. Ali je šel razširitveni modul CM"K-B? Je že imel kdo podobne težave?
Mešalni ventil ti je zaštekal. Poizkusi na termostatu nastavit neko višjo temperaturo za talno, da se bo ventil odprl do konca, potem pa nastavi na nižjo da se zapre.
(2.8.2020 ob 14:58)faker Napisal: Imam eno težavo, Imam dve veji talnega gretja, dva termostata CSK, peč bio-tec 25 s sondo, zunanje tipalo, razširitveni modul  CM2K-B. Po prihodu z dopusta peč zakurim (za toplo vodo), potem pa mi žena drugi dan pravi pa kaj mamo mi talno vklopljeno je tako toplo. Pogledam in seveda ena veja dela, vidim da mi kaže na sobnem termostatu tiste veje + 5°C.Bilo kakšno spremembo z gumbom na termostatu ostane nespremenjeno +5.Mislim da je termostat crknil. Za preiskus zamenjam termostata od druge veje in kaže enako na isti veji talnega +5. Torej termostat ni. Kaj bi lahko bilo potem narobe. Ali je šel razširitveni modul CM"K-B? Je že imel kdo podobne težave?
Če imaš cm2k modul skrit pod pokrovom peči še preveri če niso ble na delu miši, lahko se ti zgodi da ti eno žico od termostata (imaš tri) prekinejo in ti termostat normalno kaže na displayu funkcije pa ne opravlja. Sem že imel par takih primerov, drugače pa kaki mešalni ventil bi lahko zatajil, čeprav po sliki, ki si jo naredil tega ni videt.
08.01.2020 ob 09:51:21
20.12.2019 ob 10:02:03
