28.5.2021 ob 09:45
Nekaj ga filtri poberejeo (jaz sem dal na vse sesalne ventile stožčaste predfiltre) ampak še vedno ga je veliko, ker se pač sproti proizvaja. Največ od pranja in sušenja blaga, se mi zdi.
Prezračevanje z rekuperacijo
28.5.2021 ob 09:45
13.6.2021 ob 22:51
Oh, ko bi vedeli, kako sem si želela prebrat odgovore v stilu...hm..kaj je že to prah?!?
![]() No ja... bolje slišat resnico, kot živet v pravljici. Moja domišljija je namreč napletla, da zih mora bit manj prahu, ker pač so filtri...in če nekje skoz not piha in ven vleče posesa tudi prah... Skratka še dobro, da sem se spomnila vprašat ![]() Frantocci: jaz ravno iščem nov sesalec in sem po naključju odkrila, da obstaja priključek za sesanje pufkov iz susilca. Ker ko to pucas vse leti naokrog...no ja, bomo sprobali ![]()
17.6.2021 ob 22:24
No jaz sem pa včeraj zagnal Heliosa KWF500 z zemeljskim kolektorjem. Trenutno kaže cifre ki presegajo moje najbolj optimistične želje. Me zanima koliko bodo cifre drugačne konec avgusta.
Poleg zemeljskega kolektorja je še bypass ki gre tudi cca 3m plitko po zemlji do opornega zidu. Bypass je odprt med 5 in 25 stopinj, zemeljski kolektor pa ves čas. Ko sta odprta oba gre zaradi krajše poti in manjšega upora večina zraka na bypass, na kolektor pa le manjši del. Takole je zgledalo danes ko je preklopil loputo. Razmišljam da bom zgornjo temperaturo znižal na cca 22 stopinj.
21.6.2021 ob 10:09
Torej to imaš zračni kolektor?
Moj vodni (oz. na solnico) sedaj iz zemlje vleče okoli 19-20°C. Na toliko tudi ohladi vstopni zrak, ker je prenos iz hladilnika na zrak res blizu 100%. Je fino ampak ne dovolj za razvlaževanje. Zato razmišljam tudi še o klimi. Vsako leto ta čas ![]()
30.6.2021 ob 16:03
Prosila bi še za kašno misel v zvezi z požarno varnostjo in centralnim prezračevanjem vs. lokalnim.
Hvala!
V stanovanjski hiši ne vidim težav. Po navadi je cela hiša en požarni sektor tako da tu ni recimo problema.
Pri centralnem so dovodi direktno v bivalne in spalne prostore in odvodi v tehničnih prostorih kar je z vidika monoksida najboljša rešitev, v spalnih prostorih je dovod svežega zraka in odvod slabega, po navadi pri tleh skozi režo pri vratih kar je dobro saj je monoksid težji od zraka. Pri lokalnih na mestu neke posebnosti ne vidim razen da ni plusa odvajanja monoksida. Večji problem vidim pri izmeničnih lokalnih kjer dejansko lahko v neki situaciji monoksid pošiljajo v prostor namesto iz njega. #sarcasmon Vse to verjetno reši kakšna bioresonanca ampak kaj pa mi vemo o gradnji in podobnih zadevah, tisti pa, ki bi lahko kaj povedali iz prve roke pa jih verjetno ni več med nami. #sarcasmoff
30.6.2021 ob 22:04
Hvala Kecko za nazoren opis. Kaj pa v primeru požara? So kakšne varnostne lopute, da si kupiš čas iz prostora v prostor?
Za sarkastični del, pa, hihi, mislim, da je bilo govora o biopolju. Jaz opisa naprave še nisem uspela do konca prebrat. So pa take zadeve zelooo fascinantne. Mogoče se kdo spomni - nekaj let nazaj so bili "moderni" informirani kozarci..ali pa voda.. Če bi imela več časa in znanja bi se z veseljem posvetila raziskovanju vsake take napravice..pa tudi morebitne razlike o kakovosti življenja skeptikov/razumnikov in kaj jaz vem truebeliverjev.
1.7.2021 ob 07:25
Ne, domači sistemi nekih posebnih loput nimajo, razen če v celoti izklopiš sistem. Ok, da se ločeno vgrajevati lopute, kar se včasih počne pri vgradnji z zunanjostjo povezanih nap. S čimer se osebno ne strinjam. Ampak drugače pa mislim, da s centralnim sistemom večjih težav ali nevarnosti v stanovanjski hiši ne bo. Kvečjemu lahko deluje v plus v povezavi z monoksidom.
Lokalno pa razen tega, da izmenični lahko potiskajo monoksid in dim v drug prostor (ki je lahko bivalni) ne vidim nekih plusov ali minusov. Glede ostalega pa placebo efekt razloži vse in še malo več.
lepo prosim za pomoč kaj lahko sploh naredimo oziroma če ima kdo podobne težave. Imamo Zehnder Q450 in velike težave s pogostim menjavanjem filtrov, dobesedno zdržijo samo 14 dni normalno, potem se poveča hrup, nekaj dni za tem pa zmanjšano pretoki na stopnji 2 ter napaka “noise guard” in “resistance” na stopnji 3. Nismo na nekem zeo prašnem območju, zato mi je to vseskozi čudno. Po menjavi filtrov so nekaj tednov stvari OK, potem pa postanejo zoper moteče, saj lahko rekuperator uporabljamo le na najnižji hitrosti, ker na drugih postane moteče glasen. Ko smo ga laufali na stopnji 2 je bila potrebna menjava na 14 dni, zdaj smo ga držali ves čas samo na stopnji 1- je zdržal skoraj 2 meseca (namesto predvidene menjave filtrov na pol leta) Monter sicer krivi “pregosto tkane filtre” in mi jih je nekaj dal brezplačno, ampak se bojim, da ni krivda samo v filtrih, ampak v kakšnih senzorjih znotraj naprave. Je to normalno ali naj napravo reklamiram? (V uporabi je od februarja, zdaj bi morali že 4. menjati filter…
1.7.2021 ob 08:43
Glede požara še največ narediš, če zavaruješ hišo proti njem. Pa ene par gasilnih aparatov in odej postavit na strateška mesta.
Res nima nihče drug podobnih težav? Dodatno sem opazil, da je rekuperator dodatno glasnejši ko j vklopljen bypass - poveča hitrost vrtljajev in s tem tudi glasnost, na maksimalni hitrosti pa kljub povsem novim filtrom javlja “resistance” in pretok 415 namesto 450. Je to pričakovano, kako je pri drugih, ki imate zehnderjev rekuperator?
Kar sem ugotovil je samo to, da se vedno matra samo dovod zraka, odvod je ok.
3.7.2021 ob 13:42
Hvala za pojasnila. Saj vem, da so čudni pomisleki, ampak vseeno so in je lepo dobiti opisni odgovor. Odeje in gasilni aparati pa itak. Tekoči co2 za bencin, mast...in v prahu za ostalo.
Ma ne vem če placebo res vse pojasni. Potem naprimer ne bi imeli toliko različnih ved, ki se ukvarjajo samo npr. z orientacijo prostorov, postelje, hiše.. Tadole, upam da kmalu rešite in da dobite kak nasvet.
4.7.2021 ob 10:57
Tadole, koliko metrov cevi in koliko zavojev imate med vstopno rešetko na fasadi in rekuperatorjem?
Če je cev predolga in ima dosti ovinkov imaš lahko že v njej prevelik padec tlaka. Določen je nek maks. kot oz. vsota kotov, ki ga ne smeš preseči pri vijuganju. Morda bi bilo dobro s kakšno kamero na žici preveriti, da ni kakega tujka v njej. Če je tu vse v okvirih normale in uporabljaš originalne filtre bi jaz vztrajal pri dobavitelju, da zamenja nadzorno elektroniko al pa kar cel rekuperator.
4.7.2021 ob 22:10
@tadole, v tej temi so par strani nazaj opisani povsem enaki problemi in tudi rešitev zanje:
https://www.podsvojostreho.net/forum/sho...#pid949474
4.7.2021 ob 22:33
Torej izbrati entalpijo za 600€ ali centralni vlažilnik zraka za 1200€?
Prednosti slabosti enega in drugega? Zanemarimo ceno... Hvala za mnenja. |
