Gradnja in obnova > Energijski viri
Agregat
Agregat
Hvala to me je zanimalo. Sprašujem pa zato, ker če imaš FID stikalo za ozemljitev pa vzeto N pred FIDom, se ti lahko pojavi na kontaktu zemlje oz. na kovinskih ohišjih neka napetost? Ti faznbrifer sveti, če jo prej ne ozemljiš.
Vem da na obeh izvodih iz navitja generatorja pri nepriključenem porabniku fazni preizkuševalec kaže prisotnost napetosti. Res pa je, da do danes nisem preverjal kakšno je stanje obeh polov generatorja pri priključenem bremenu. Danes je malce pozno, da bi "vznemirjal" sosede in pognal svoj agregat. Bom pa jutri simuliral izpad ene od faz, pa bo moral tisti zaboj od agregata malce poskočit. Bom sporočil ugotovitve ob priključenem porabniku.
Test opravljen. Energetik 81, imaš prav. Tudi pri priključenem bremenu (2,5kW) je fazni preizkuševalec kazal prisotnost napetosti na obeh polih generatorja. VENDAR samo pri enofaznem generatorju, ki ga imam za kakšna dela na terenu, ko izvisim z štromom. Trifazni generator, na katerem imam celo hišo, pa tega "fenomena" ni poznal.
Tam je bilo vse jasno: faza, faza, faza, nula. (zvezdišče navitij v generatorju).
To potemtakem pomeni, da je zvezdišče trifaznega generatorja ozemljeno preko hišne instalacije.....
arbajter če bi prebral članek iz mojega linka bi to lahko prebral.5 poglavje ,zadnja alinea
Homer
Glede na to, da je hiša na agregatu, ki to je v pravem pomenu besede, ni na kolesih, je prostostoječ na beton coklu, 7,5 kW, zaprt, z avtomatskim zagonom, verjetno sam ustrezno prevezuje tisti izvod zvezdišča na zemljo (ali nulo) preko kontaktorja ali pa je ta povezava izvedena trajno iz dovodnega kabla za mrežo (NPI FROR 5 x 16mm2). Bom raziskal. Bo treba knjigo od gen v roko vzet. Saj veš tisto o kovačevi kobili, pa šuštarjevi ženi...
Timi11
Žal prej nisem prebral tvojega linka, sem ga pa ravnokar.
Načeloma je pri ne ozemljenem enofaznem generatorju vseeno kateri pol izbereš za ničlo oba sta enakovredna. (Prav pa je da izbereš tistega gaterega je označil proizvajalec. RSO silter) Pri 3 faznem pa je potrebno ničlo vedno odklopit zadnjo, da ne pride od asimitrije!
Pozdravljeni
Odlocam se za nakup agregata (najverjetneje inverter) tam nekje cca 3kW
Cene pa se zelo razlikujejo. Ogledano imam sledece
https://www.depoles.com/trgovina/agregat...-inverter/
Ali
https://www.rem-power.com/products/gsem-4001-sbi/
Ali pa kaj od villagerj-a
Kaj predlagate?
Pozdravljeni
Ali
Kaj predlagate?
Vzemi inverter...
A nista oba inverterja?
Se opravičujem, sta... o kvaliteti se še malce pozanimaj...
To je bil moj namen tukej Wink
Zipper je bil mislim da v tej temi nekajkrat omenjen, pa sedaj ne najdem več posta ali v pozitivnem smislu ali ne.
REM power je pa vsaj za moje poznavanje relativno novo na našem trgu, naj bi bila pa kvaliteta, no sej je nekoliko višji cenovni rang.
Ma kdo kake izkušnje mogoče ali kake bolj podrobne informacije? Ker cena je skoraj x2 je pa res da je REM nekoliko močnejši vse ostalo pa dokaj isto.
Zipper, imam dva njihova stroja, goseničarja in vibro desko. Oba z Loncin motorjem, delata v redu. Za agregat mi je bilo odsvetovano.
REM je že zelo dolgo na trgu, najprej je bila Elektra Beckum, nato Elektromaschinen ali nekaj podobnega, sedaj je Rem. Vseskozi isti slovenski zastopnik, najprej v Ljb. nato v industrijski coni v Komendi. Tam, tam z Zipperjem...
Robe je dovolj, še guglaj...
Ja robe je noro veliko in se hitro izgubiš.
Je kak predlog za cenovni rang nekje do 1000€ in da je inverter.
Če koga zanima, imam praktično nov (3h) Hyundai agregat. Cena 1.000€
https://www.mixi-caravaning.si/p737-5238...200si-28kw
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne http://www.klimasapo.si
Skok na forum:
Zadnje novice
Pomladni ZERO EMISSION® dnevi Lumar
17.03.2023 ob 14:13:43
Inovativna gradnja LUMAR - V ŽIVO na edini slovenski certificirani aktivni hiši in izjemno priljubljeni hiši Lumar Primus-D... Beri dalje »
1. Marlesov sejem inovativnih bivalnih rešitev
17.03.2023 ob 10:07:26
V Marlesu verjamemo v zdravo in tehnološko napredno okolje. Verjamemo, da z uporabo sodobnih zelenih tehnologij pri snovanju... Beri dalje »
