27.5.2013 ob 13:24
Kolikor gledam na spletu, je nekatere treba cepiti, stare sorte se pa da tudi s potaknjenci. Vse kaže, da se bom ustavil pri lidlu...
Limonovec - pomoč prosim
27.5.2013 ob 13:24
27.5.2013 ob 13:36
Še to, konec marca so jih imeli tudi pri hoferju za 20 eur (cca. 70 cm), sem počakal dva tedna in so limne bile znižane na 10 eur in sem jo kupil. Sedaj mi cvete ko nora, upam da mi uspe vzgojit veliko sadežev.
28.5.2013 ob 06:30
podtaknjenci imajo enake lastnosti, kot prejšna rastlina, cepljenje ni potrebno
In vendar bo nova rastlina klon sosedine rastline, in to dobesedno. http://www.ebesede.si/content/pdf/Zelen ... evanje.pdf
17.11.2013 ob 18:30
Kako pa mu pozimi odgovarja notranja temperatura okoli 23-24 stopinj?
Je to preveč in se lahko posuši? lp,
17.11.2013 ob 18:33
Jaz sem ga zdaj dala v spalnico poleg okna in bo tam prezimoval ... temperatura bo pa okrog 20-21 stopinj ... zaenkrat zgleda, kot da se nekaj trma, ampak lista ni pa se nobenega porumenelega
Več glav, več ve ...
17.11.2013 ob 18:44
čeprav realno gledano so poleti zunaj veliko višje temperature
17.11.2013 ob 19:15
Ja temparature me ne skrbijo toliko ... bolj pomanjkanje svetlobe in malo bolj suh zrak.
18.11.2013 ob 10:26
Optimalna temp. za prezimovanje je 10-15 stopinj. Rastlina pozimi nujno potrebuje pocitek.
18.11.2013 ob 11:40
Takega prostora pa žal v hiši ni ... ok, je: klet, ampak tam pa svetlobe ni.
18.11.2013 ob 12:25
Anja, obstaja neka žarnica za rastilne, če imaš premalo svetlobe, ji še vedno lahko v kleti najdeš primeren kotiček. Faros ima sicer prav, večina rastlin rabi zimski počitek, če hočeš cvetove in sadeže, agrumi na svetlem in hladnem.
Še nekaj o prezimovanju agrumov (s spletne strani kmetija.si): Čeprav večina vrst preživi krajša obdobja pri 0 oC, je priporočljivo prezimovati pri temperaturi 5 do 8 0C. Prostor, kjer jih prezimujemo mora biti kar se da svetel. Zalivamo občasno in ne preveč. Zalivamo z deževnico ali vodo, ki je vsaj 24 ur stala pred zalivanjem. Zalijemo še le, ko se zemlja osuši. Vendar zalijemo pa preden se zemlja povsem presuši. V tem času tudi ne gnojimo agrumov. Lp, Maja.
19.11.2013 ob 06:26
Mene pa zanima kdaj je najboljši čas za presaditev limonovca ali mandarine.
19.11.2013 ob 06:47
Načeloma rastline presajamo pomladi, da bi bilo za agrume kaj drugače, nisem slišala.
Mlade rastline potrebujejo vsako drugo do tretje leto svežo zemljo in malo večji lonec. Starejše rastline presajamo na vsakih pet let.
23.11.2013 ob 09:39
Iz koščic limone, prinešene iz JAR, nič špricane, nabrane v divjini, ki sem jih posadila so zrastle limonce. Velike so cca. 10 cm. Pridno rastejo in se bohotijo. :-)
Ali jih bo potrebno cepiti? Če gledam okolico, kjer rastejo, se zasadijo same in rastje je prav lepo ter bera bogata.
23.11.2013 ob 13:12
Iz peške zraste divjak, sadeži so bolj ali manj podobni prvotni limoni.
Če hočeš biti siguren, ga je potrebno cepiti. http://www.bodieko.si/limonovec http://www.slovenskenovice.si/lifestyle ... lepo-drevo
24.11.2013 ob 19:38
Ce sejancek cepis bos imel plodove cez priblizno pet let, ce ne pa cez deset let. Tu je vsa razlika...
Aja, pa pri cepljencih lahko izbiras katera sorta bo... |
