Splošno > Skupinski nakupi
Hranilnik tople vode
#16
A nimaš ti večji zalogovnik? A je to samo ponudba
#17
Še vedno predragooo! Sploh za vzhodne brate.
Če pribiješ še 100 € za prevoz. Jao, jao.
1350 € v garaži!
[Slika: logo2.png]Verjeli ali ne,    400 ni dovolj!!!!
#18
To je samo ponudba, sam imam samo zalogovnik brez spiral in bojlerja sanitarne vode.
#19
Cena na dimenzijo. Razen če imate v kurilnico odprtino vrat 900mm minimalno.
Kaj pa garancija.
#20
192,5 let.
Kakšno garancijo pa rabiš na kos pleha?
Da ga boš lahko gonil do 20 barov?
Kr neki!
#21
Fery tvoj ma vec garancije za majnsi dnarSmile
To pa ni kr tk Smile
Sam tvoj pa ni made in Njemačka Smile
#22
@Amiš
koliko časa pa boš segreval 2000l vode se ti pa že bolj isplača non stop po malo kurit.
Jaz imam 1000 l zalogovnik pa se segreva cca 3-5 ure. S tem da avtomatika poskrbi za hišo in grejo samo viški v zalogovnik ko hiša ne rabi več toliko tople vode pa gre večina v zalogovnik in nekaj malega v prostore.
#23
Čas polnjenja zalogovnika 2000 l je odvisen od moči peči. Če imaš 35 kW peč in ti gre polovico v objekt in polovico v zalogovnik je čaš cca 5 ur. To je enkrat zakuriš peč in še enkrat doložiš.
#24
Kakšno je mnenje formurašev se splača vzeti kotel 45 kW in hranilnik 2000 l, da se z enim kurjenjem napolni hranilnik .
#25
@ jan1234
kakšno kvadraturo pa imaš v mislih, kakšno ogrevanje radiator talno...?
#26
Ali se bo napolnil zalogovnik ali ne ni odvisno od moči peči, ampak od velikosti kurišča.
Pa seveda drug parameter je koliko "globoko" bo zalogovnik izpraznjen pred kurjenjem. Če imaš talno ga komot spraviš tudi na 25°C, pri ratiatorjih gre pod 40°C težko...
#27
Se strinjam da je polnjenja rezervoarja odvisno od velikosti kurišča. Večje kurišče več kW.
#28
Hm, večje kurišče več kw. Drva gorijo ravno tako v 45 kw kot v 30kw drva gorijo to je to.
In če imaš ti v 45 kw peči temperaturo nastavljeno na 80*c in jaz v 30kw peči 80*c bo toliko šlo v zalogovnik kaj ima veze 45 ali 30kw. Če imaš 45 kw to je že lokomotiva verjetno imaš cel blok za ogrevat ali se morda motim?
#29
Z razumevanjem tega se tudi sam ubadam zadnje tedne, ko računam ustrezno velikost hranilnika na podlagi velikosti kurišča, kvalitete drv, nazivne moči kotla, itd. Takole nekako zaenkrat zapopadam zadevo:
Nazivna moč kotla v kW pomeni, koliko toplote je kurišče sposobno sprejeti in posledično prenesti na ogrevalni medij (vodo) v časovni enoti. Če proces kurjenja odda več toplote, gre ta v ogrevanje drugih elementov (delno preko dimnih plinov v dimnik in na plano, delno pa preko ohišja kotla v prostor). Več ko je te presežne toplote, slabši je izkoristek. Lahko pa v skrajnem primeru tudi nastane škoda na kotlu.
Zdaj pa si predstavljam, da vzporedno z enako količino in kvaliteto goriva zakurim dva podobna kotla, ki se razlikujeta le v nazivni moči - t.j., sposobnosti prevzema toplote od proces kurjenja.
Če drži tisto, kar sem prej napisal, potem sta možna sledeča scenarija:
a. Če je zmnožek količine in kvalitete goriva prilagojen maksimumu manjšega kotla, oba kotla segrejeta svoj hranilnik v približno enakem času do približno enake temperature. Izkoristek je dokaj enak pri obeh kotlih.
b. Če je zmnožek količine in kvalitete goriva prilagojen maksimumu večjega kotla, večji kotel segreje svoj hranilnik do višje končne temperature kot manjši, ker je bil sposoben prenesti več toplote na ogrevalni medij, medtem ko je manjši kotel presežno toploto spustil "mimo" (v prostor in v dimnik). Manjši kotel ima torej tukaj slabši izkoristek.
Zdaj pa ostane vprašanje, ali se v praksi dejansko lahko zgodi, da kotel predoziraš preko njegove maksimalne odjemne moči? Da kurilna vrednost goriva pri biomasi lahko zelo variia, je dejstvo. Ne vem pa na kaj je izračunana nazivna moč kotla: na teoretični maksimum ali na praktično povprečje.
Tako zaenkrat pravi moja logika. Z veseljem se pustim popraviti in podučiti.
#30
Zanimivo branje vendar je tukaj toliko dejavnikov , sam jih niti ne poznam vendar bom navedel samo enega jaz sem moral montirati na dimnik turbolator zaradi burje ( čim nam je zapihalo preko 90 km na h mi je metalo dim nazaj) od takrat nekako ne moreš več rečt aha zalogovnik ima 30*C bom naložil enkrat pa še malo in bom imel 80*C v zalogovniku kar bi zadoščalo do naslednjega dne. Tako da je teorija malo odmaknjena od realnih dosežkov peči.
Skok na forum:
Zadnje novice
Kaj pomeni nizka začetna investicija v talno ogrevanje?
30.06.2020 ob 18:59:11
Vse več ljudi se odloča, da bo prostore ogrevalo s talnim gretjem. Prednosti, ki jih prinaša ta vrsta ogrevanja, so... Beri dalje »
08.01.2020 ob 09:51:21
20.12.2019 ob 10:02:03
