1.11.2012 ob 15:13
še slike
![[Slika: 30102012031.jpg]](http://shrani.si/f/45/T9/4xSyqcHs/30102012031.jpg)
![[Slika: 30102012032.jpg]](http://shrani.si/f/3O/Hy/2bfe7iVQ/30102012032.jpg)
![[Slika: 30102012033.jpg]](http://shrani.si/f/3L/x1/3pFN5VPs/30102012033.jpg)
![[Slika: 30102012034.jpg]](http://shrani.si/f/2w/5f/3baauhzx/30102012034.jpg)
Dimniški regulator vleka
1.11.2012 ob 15:13
še slike
1.11.2012 ob 15:31
Mene pa zanima kako bi zaprl dimnik na strehi kadar ni v uporabi? Ena varianta bi bila kovinski pokrovček tako kot imajo gradbeni stroji, ki bi ga s pomočjo pletenice dvignil za 90 stopinj. Druga pa nek motorček, ki bi ko bi peč vklopil odprtino odkril, ko bi sepa peč ugasnila bi pa avtomatsko zaprl dimnik. Tako bi toplota ostala v dimniku, če nebi to delalo kondenza ??
2.11.2012 ob 11:55
Bnemec80 - napisal si, da je bolje, da je priključek dimnika iz peči v dimnik pod kotom 45° in ne pod 90°. Jaz mislil dati pod 90°. Ali ni nobene bojazni, da če dam pod 45°, da se mi bo kondenz pocejal po tem priključku in v peč. Poleg tega pa na spletni strani od slovenskega dimnika Kip piše spodnje:
»Trdna goriva: Ustrezen presek in temu primeren naklon za priklop na kurišče določite glede na volumen kurišča in delujočo višino dimnika. Najpogostejša preseka sta Ø18 in Ø20. Do 6m aktivne višine dimnika uporabite priključek z naklonom 45°, sicer je ustreznejši priključek z naklonom 90°. Centralna kurjava ![]() Sedaj pa res ne vem kaj je bolje dati 45 ali 90°. Mi imamo dimnik višji od 6 m. Saj za regulator vleka pa je normalno, da se da 90°, kajne? Hvala.
2.11.2012 ob 12:46
Furman Napisal:Mene pa zanima kako bi zaprl dimnik na strehi kadar ni v uporabi Sicer ne vem kako peč imaš..a če je navadna lahko po kurjenju, enostavno spustiš vratca do konca dol, da ne vleče noter zraka. Torej tudi na vrhu ne bo uhajal ven in se bo dimnik mnogo kasneje ohladil...še predno pa se bo, pa boš verjetno že na novo zakuril. Pri bolj sofisticiranih pa žal ne vem kako je izvedena regulacija vstopa zraka in ali jo lahko kaj 'ponastavljaš'.
7.12.2012 ob 20:44
Prosim za pomoč. Imam peč na pelete in drva. Sedaj kurim na pelete in imam dimne pline 250sc.
Morali pa bi biti 130-160. Razmišljam o vgraditvi regulatorja dimnih plinov. Me pa zanima kje se vgradijo. Meni gre iz peči naravnost v dimnik in imam tam nekje 250mm prostora med pečjo in zidom ali bi lahko dobil tak regulator. No resnici na ljubo mi je prodajalec dejal da ne pomaga toda sem jo klub temu naročil saj stane 37€ pa bo kar bo. Saj niti nevem kako izgleda. Hvala za vsak odgovor. Klical pa na servis bomo poklicali nazaj pa nič in nič.
7.12.2012 ob 20:49
Pri tebi mora toplota v peci ostat. Torej turbolatorji ali nekaki omejevalci prostega pretoka prevrocih dimnih plinov.
:roll:
7.12.2012 ob 21:00
Imam turbolatorje, loputa odprta da gredo plini čez,včeraj očišena peč, loputa na peči priprta. Pa nič. če dam na čisto malo doziranje pa so plini 140sc. Samo potem pa ne ne odziva peč na toploto.
26.1.2013 ob 12:39
Jokovot, a si vgradil omejevalnik - regulator vleka?
Sam imam tudi staro peč z slabih 20cm cevi in premer 160mm. Najbrž bo treba privariti roseto?
26.1.2013 ob 14:01
Ja sem vgradil TDP upadla za 40-50sc tako da se splača.
31.1.2013 ob 09:44
Jokovot
Kako pa imaš izveden priključek v dimnik? Iz peči cev ravno v dimnik(torej 90° na dimnik) in potem na cevi regulator vleka? Glej video. https://www.youtube.com/watch?v=1vx-mTl ... ata_player Sprašujem zato ker eni pravijo da se jim kadi iz regulatorja ob vžigu ali izpihovanju gorilnika ob takšni izvedbi. Takšno izvedbo bi namreč moral naredit jaz.
31.1.2013 ob 15:35
Jaz imam iz zunanje strani pol metra nad vhodom iz peči. Iz peči gre naravnost dimniška cev v dimnik. Kot je slika na proizvajalčevi strani za regulator vleka.
31.1.2013 ob 15:43
Dimniški regulatorji se lahko vgradi v dimnik ali pa na dimniško cev.
Cene v DE so od 42,00-115,00€. Pri uplinjevalnem kotlu, če je preveliki vlek, ni pravega izgorevanja. Določeni tipi kotlov imajo priporočen vlek. Mora biti napisan v tehnični dokumentaciji, kakor tudi emisijske vrdnosti.
5.2.2013 ob 19:05
Vgradil sem v novogradnjo dimnik fi 20, kot mi je svetoval na Shidlu, da bo lahko na enem dimniku priključena peč na polena v kleti cca 25 kW , v pritličju manjša kaminska peč cca 6 kW in v nadstropju isto manjša kaminska peč 6 kW. Ko bi delovala peč v kleti nebi delovali kaminski peči.
Sedaj pa mi je prijatelj strojnik rekel, da to ne bo delovalo in da moram obvezno dodato še eden dimnik fi 16 mm. Ka kšno je vaše mnenje ? Je res potrebno dodati še eden dimnik za peč v kleti, odvisno od peči od fi 80 - fi 160 mm ali se da to kako drugače rešiti, mogoče z kakšnimi regulatorji ?
1.4.2013 ob 20:13
Ali morda kdo ve, če i meni prišel v poštev regulator vleka. Imam uplinjevalni kotel froling in mi gre ventilator tud do 40%, zelo pogosto je pod 50%, če hočem imeti dimne pline pod 200c. Nekako se mi zdi da potem, če gledam skozi kukalo, ni tistega pravega plamena, kot pri višjih obratih ventilatorja. Se da z regulatorjem doseči, višje obrate ventilatorja, ter nižjo temp dimnih plinov? fi dimnika imam 15cm, visok 12 metrov.
1.4.2013 ob 22:08
Kolega ima uplinjevalni kotel Buderus in so mu vgradili regulator vleka.
Naloga regulatorja vleka je da prepreči premočen ali neenakomeren vlek dimnika. Za ulinjevalni kotel je fajn vzet malo boljši regulator, ker ima kotel močan ventilator in ti ti poceni ne tesnijo dovolj, zato pride do prašenja pri izpihovanju. 12m dimnik fi160 je kar precej visok, zato imaš najbrž kar precej visok vlek, najbrž 25Pa. Preveri koliko rabi kotel. Če boš v regulatorjem vleka omejil vlek dimnika, bo nabrž kotel povečal obrate ventilatorje prisilnega vleka, TDP bo ostala enaka.Lahko da boš dobil boljše izgorevanje, ker kotel nebo rabil toliko regulirat nihanj v vleku. Učinek boš videl ob vetrovnem in ob hladnem vremenu, takrat vlek dimnika niha in se poveča. |
