Opremljanje doma > Bela tehnika
Katero indukcijsko priporočate?
#31
dostava je bila 35€ z davkom in bencinskim dodatkom.
nimam jo še namontirane, ker še ni kuhinje. V roku dveh tednov bi moral že sprobati, slikce pa lahko gor dam danes popoldne.
#32
po večini so cene preko iskalnika idealo.de 30% cenejw, se pa najdejo produkti kot je moj tudi veliko veliko ceneje. Četudi je samo 20% ceneje na tisočaka se še zmeram splača.
no vsaj Bosch in Siemens, ker garancija velja tudi v Sloveniji (sem se pozanimal).
#33
No, praktično 20% sem (na že tako redne "popuste") iztržil pri nas...
Je pa bilo v igri cca 8kEUR po PPC ter vse skupaj pri enem prodajalcu, tako da se je dalo lažje pogajat.
#34
Midva sva vse kupila preko psi24.com. Bistveno ugodneje kot naši trgovci. Imava pa Siemensovo indukcijo EH675MV11E. Zadeva je noro dobra!
#35
urska..to norost bi bilo fino da malo opišeš :wink:
upravljanje, izgled,...?
pa kak fotka bi bila dobrodošla
#36
samo to ni humano no!
http://www.gospodinjski-aparati.si/apar ... kel/22663/
http://www.pixxbay.de/siemens-eh675mv11 ... telle.html
#37
Za hec sprintaj nemsko ponudbo in nesi na GA ter vprasaj na koliko se priblizajo.
#38
vincent Napisal:samo to ni humano no!
Greš v Nemčijo, ploščo kupiš, jo daš v avto, si privoščiš teden "švabskih" toplic in se z lepimi spomini (na dobro porabljen denar) vrniš v našo prelepo...
#39
Norost je sledeča...enostavna upravljanje (18 stopenj) z drsnikom, timer za izklop, z enim dotikom lahko 2 kuhalni coni spremeniš v eno ipd. Poleg tega plošča tudi lepo izgleda (levo in desno krtačni alu zaključki in tudi drugi detajli so zelo elegantno izpelajni).
Sliko si lahko ogledaš tule, ampak ti težko dam boljšo kot je tale z interneta.
#40
sem tudi ta model gledal, pa sem ga prepozno videl oz. že po nakupu moje. Ta je bila takrat samo 30€ dražja.
#41
urska hvala za fokto (te v 'naturi' so boljše ker imaš res občutek dejanskega stanja).
(Če imaš (tudi ostali) se priporčam za fotko cele kuhinje..ker smo ravno v fazi izbiranja in iščemo ideje (predvem barvne kombinacije)).
#42
evo še slike mojega modela (eh675mn11e vs. eh675mv11e). Razlika je 1 ali dve multifunkcijski plati. Torej po dizajnu ista.
3
4
5
In še rob, meni zelo všečen samo 2-3 mm je:
6
#43
A ste od aparatov kupili samo plato ali še kako drugo zadevo od bele tehnike?
#44
jaz ne, sam plato, če bi kupoval pečico, bi še tisto iz tujine. Malo dražje pride zaradi večje teže, samo po moje spet ne toliko.
#45
Ja tole so čist hude cene!!
A ste se kaj zanimali zaradi garancije za Siemensa?
Skok na forum:
Zadnje novice
Recite DA najboljši ponudbi NLB Stanovanjskega kredita
23.04.2021 ob 11:54:22
Recite DA pravim priložnostim in pridobite individualno NLB ponudbo Ne moremo izkoristiti priložnosti, za katere ne vemo, da... Beri dalje »
Zakaj se odločiti za toplotne črpalke Tiki?
13.04.2021 ob 13:14:07
Odlikuje jih energetska varčnost, prijaznost do okolja in najsodobnejši dizajn. Kolikokrat ste si ob pomladnem ugašanju... Beri dalje »
