Ja, se pozna poraba toplote. 180 m2 slabo izolirane hiše, radiatorsko ogrevanje na cca. 22°C + 300 l bojler, za 3 odrasle + dve najstnici, ki ga z Attackom ogrevamo celo leto. Glede na ceno oz. vrednost investicije je že zdavnaj odslužil
16.9.2022 ob 16:43 (*Zadnja sprememba objave: 16.9.2022 ob 17:17 uporabnik Hanzi.)
Pa da se malo prebudimo in naredimo mal zapiska za arhiv.
Danes sem po zakuril po dobrih 4 mesecih poletnega pocitka.
Grem v 10 sezono kurjenja.
Tople vode bi zvecer zmanjkalo ce ne bi zakuril.
Postenega sonca ni bilo ze tri dni ki bi segrel vodo. Pa vi? Ze kurite?
V devetih letih je kotel gorel 4768 ur. Naj se ene tolk zdrzi brez vecjih stroskov, potem bo pa amortiziran
Jaz imam nekaj čez 3000 ur v dveh sezonah. Kurim 8 mesecov na leto. Ostale mesece samo občasno za vodo, da spočijemo malo bojler, ker m i eno kurjenje poleti drži 4-5 dni tople vode. Trenutno sem kuril v sredo in danes ko je 13 stopinj že lepo greje. Jutri bom verjetno spet, ker trenutno ne vem stanje zalogovnikov. Peč gori okoli 5-6 ur. Vžigov je nekaj čez 500. Je pa peč mojega imena. Pri teti imajo peč enakega proizvajalca že kar nekaj let in delajo podobne ure vsako leto. Ti zelo malo koristiš peč.
Ogrevamo 200m2 in pa tudi sanitarno vodo. Porabimo 17 metrov drv. Kurimo pa od danes naprej pa do sredine maja. Peč ima 3250 ur in 560 vžigov. Se pravi gorenje traja 5,8 ur v povprečju.
Ali imate na kotlih števec obratovanja, da so cifre tako natančne ?
Hanzi za 9 sezon kurjenja je pa tole malo obratovalnih ur. Povprečno 530 na sezono. Po grobem računu jih moj kotel naredi nekaj čez 900 na sezono in pokuri 12 prm lesa. Med 80 in 90% je bukovine.
17.9.2022 ob 12:54 (*Zadnja sprememba objave: 17.9.2022 ob 12:55 uporabnik windhager.)
Kotel ima štetje vžigov in zapis obratovalnih ur. Vedno deluje na 1 cikelj, odsvetovano je tudi nalagnje med gorenjem.
Ko zapreš vrata preide iz stanja pripravljenosti v štartni način in ko začne polniti zalogovnike v stanje polnjenje po korakih. Proti koncu preide v stanje izgorevanje, ki je odvisno od načina izbora. Ko preide ponovno v stanje pripravljenosti se je cikelj zaključil. Tako potem šteje koliko časa deluje in koliko vžigov si opravil.
Jaz v 1600 urah porabim 17 metrov drv. Naložim lahko 140l oz. od 15-18 polen.
Torej jaz ogrevam skupno 500m2 , vendar samo 400m2 konstantno +100m2 ko je zunaj 0 in minus zaradi delavnice. cca 1900ur na leto na uč bi rekel 25m3 drv, 28kw peč 2000lit zalogovnik.99%bukva.
Dom je odraz človeka, njegovega značaja, vrednot in načina življenja. Prav takšnega si želi ustvariti tudi glasbenik Tomi Meglič, ki se pridružuje Lum... Beri dalje »
V soboto, 7. novembra 2026, vas v okviru dneva odprtih vrat med 10.00 in 14.00 uro vabimo na obisk in ogled mansardne hiše, ki se nahaja v okolici Krš... Beri dalje »
Vlažilnik zraka v ogrevanem ali klimatiziranem stanovanju zraku povrne vlago, ki jo potrebujejo koža, sluznice in oči. Koristi občutite pri negi kože,... Beri dalje »
Prijava uporabnika
Porabljeno geslo
