• Domov
  • Forum
  • Spletniki
  • Novice
  • Montažne hiše
  • Novogradnje
Napredno iskanje >>
Gradnja in obnova Energijski viri Vpliv hitrosti obtočne črpalke na izkoristek TČ
Odsoten
sassapo Specialist *****
Objave: 13094
Teme: 12
Ocena: -503
#151
15.12.2021 ob 17:01
Čisto navadna črna cev 1"
Spletna stran
Neaktiven
Sonce65 Mojster ****
Objave: 262
Pridružen: Jun 2019
Ocena: -17
#152
15.12.2021 ob 17:16 (*Zadnja sprememba objave: 15.12.2021 ob 18:26 uporabnik Sonce65.)
France0
Komaj se prišvasal slikce.
Upam ,da je sedaj vse jasno.
Priporočam , vezavo ,kod je moja skica.
Ajnfoh.
Če se odločiš za zalogovnik , kod sem rekel .
Bojler lenterm . Na recirkulacijo  na sredini priklopiš toplotno Dv.
Voda gre naravnost v bojler
 Če je topla , se dvigne proti vrhu.
Pri odtajanju se spusti proti dnu.
Spogaj na bojlerju ja T kos. Nanj sta pprikjučena
Pv ogrevanja in Pv toplotne.
Zdoraj na bojlerju  je priključen Dv ogrevanje , na T kos 2 krat.
Tak 130 l boljer uporabljam , da mi spirala  porabi viške toplote iz kolektorjev, ko ogrejejo 300l boljer.!
20211215_154719.jpg20211215_155154.jpg20211215_155106.jpg20211215_155132.jpg20211215_155132.jpg1639584178486424509051589265697.jpg
Neaktiven
trance0 Specialist *****
Objave: 1195
Teme: 14
Pridružen: Apr 2010
Ocena: 6
#153
15.12.2021 ob 19:09 (*Zadnja sprememba objave: 15.12.2021 ob 22:22 uporabnik trance0.)
Sonce65, jasni sta mi samo ročno skicirani sliki. :D Poslal sem ti tudi privatno sporočilo, poglej svoj nabiralnik.
Citat:France0
Ajnfoh.
Če si prav razlagam prvo skico, ti predlagaš, da bi naredil povezavo brez zalogovnika, tj. dve obtočni črpalki iz bivšega sekundarja in potem eno dodatno cevno povezavo med DV in PV za izravnavo tlaka? Zanimivo, potem sem si prej pravilno predstavljal po tvojem opisu. Si ti prepričan, da bi takšna povezava v mojem primeru delovala? Sašo, kaj ti misliš o takšni povezavi namesto zalogovnika?
Citat:Če se odločiš za zalogovnik , kod sem rekel .
Samo kaj sploh profitiram ob takšni povezavi, kot si jo zgoraj opisal? Saj to se meni zdi bolj kot ne enako temu, kar imam zdaj. :D Meni spirala v bojlerju prav nič ne koristi, ker rabim samo zalogovnik, primeren za toplotno črpalko. Na vsak način mi je pa veliko bolj všeč tvoj predlog brez zalogovnika, samo ali "drži vodo"? :huh:
P.S.: Sonce65, tudi ti si narisal OČ črpalki na DV in ne na PV, kot si napisal, da bi bilo pravilno! :angel:
P.S. drugič: Sem zdajle še enkrat pogledal delovanje obstoječega sistema in res rabim za približno slabi dve stopinji višji DV zaradi zalogovnika. TČ pri ZT=-1 °C na iztoku nekaj časa pošilja kar 34 °C v zalogovnik, medtem ko v DV dejansko pride nekje največ dobrih 32 °C merjeno na razdelilni omarici stenskega gretja v mansardi. :-/Temperatura v bajti je 22,7 °C. Če bi predelal zalogovnik, bi najbrž pridobil kakšno stopinjo, stopinjo in pol, a če bi hotel 100% prenos v DV, bi bržkone res rabil direktno povezavo.
Neaktiven
Objave: 262
Pridružen: Jun 2019
Ocena: -17
#154
16.12.2021 ob 00:41
Govora je o obtočni črpalki za TOPLOTNO!
Ta obvezno na povratni  vod  vode!!!
Tako je tudi narisano.
Ogrevanje je bolje  črpalka na Dv .
enako se bolje odzračuje sistem.
Garantiram delovanje na  način z povezovavo Dv-----Pv !
Ker imaš talno...ne rabiš zalogovnik.
Druga slika je original iz BOSCH kataloga za mojo toplotno.
Tam je notranja enota z črpalko .
 Iz nje gre proti Dv ogrevanja  in  Pv  ,ki sta povezana.
Naslednja slika je primer celotno ogrevanje.
Tudi bojler. Tudi tu dva ogrevna kroga. In zopet povezava  Dv in Pv.
Popolnoma tako ima povezano prijatelj. Dela bp.
 Po tem so podatki povezave glede na moč toplotne. 9kw=min 20mm.
Jaz imam zalogovnik za eliminiranje  padca temperature pri odtajanju. To je bil problem pri aklimat radiatorjih ,škripanje in radiatorji so  se je takoj ohladili. Izkoriščam tudi sonce za dogrevanje !
Bom pogl.zs.
Neaktiven
Objave: 1195
Teme: 14
Pridružen: Apr 2010
Ocena: 6
#155
16.12.2021 ob 01:27 (*Zadnja sprememba objave: 18.12.2021 ob 18:37 uporabnik trance0.)
Citat:[attachment=34651][attachment=34651]Sonce65 [Slika: buddy_offline.png]
Mojster
[Slika: star.png][Slika: star.png][Slika: star.png][Slika: star.png]
Objave: 228
Pridružen: Jun 2019
Ocena: -14
#154
41 minut nazaj
No, moja TČ je monoblok in predvidevam, da je tovarniško vgrajena OČ na pravem mestu. Obtočni črpalki v sekundarju pa sta na DV, kar je po tvojem OK.
Glede zalogovnika verjamem, da ni nujno potreben. Poglej moji zasebni sporočili in odgovori nanju, ko boš utegnil.
FAE, sem si danes bolj natančno pogledal tvoj graf. V bistvu tvoj sistem z zalogovnikom deluje povsem enako kot moj! Prvotno si nisem dovolj pozorno ogledal tvojih grafov, da bi to opazil. Tudi pri tebi je namreč najvišja temperatura predtoka iz TČ za ca. 2 stopinji nad temperaturo vode v radiatorjih, a se po določenem času predtok in DV zbližata pri nižji temperaturi. Pri odtaljevanju pa je potem obratno opazen zamik in precej manjši padec temperature v radiatorjih, zato je dejanski skupni izkoristek sistema boljši, kot če upoštevaš le COP v času, ko TČ pošilja nekoliko višjo temperaturo vode v zalogovnik zaradi mešanja.
Mislim tudi, da mi je nekako le uspelo zadovoljivo optimizirati obstoječi sistem. Obtočni črpalki v sekundarju sta na takšni hitrosti, kot ju je nastavil monter, medtem ko sem hitrost OČ v primarju znižal na 70%. Ob teh nastavitvah sem včeraj na TČ vremensko krivuljo pomaknil za eno stopinjo navzdol, temperatura v hiši pa se do danes zaradi tega ni nič opazno znižala, saj ostaja stabilna med 22,4 in 23,4. Morda bom čez čas poskusil še za eno stopinjo spustiti krivuljo na TČ, da vidim, za koliko se bo potem znižala temperatura v hiši.
P.S.: Ker mi radovednost ni dala miru, sem se o zalogovniku pozanimal pri proizvajalcu Lagoja d.o.o.. Na moje presenečenje sem izvedel, da je izdelavo teh zalogovnikom pri njih naročilo podjetje Ream d.o.o., ki je Lagoji tudi poslalo natančne specifikacije, kje morajo biti priklopi na zalogovniku! Posebej zanimivo je to, da so bili ti zalogovniki naročeni za montažo skupaj s TČ znamke Mitsubishi. Predstavnik pri Lagoji, s katerim sem se pogovarjal po telefonu, mi je razložil, da so delali že vse možne variante zalogovnikov za toplotne črpalke in da si vsak proizvajalec oz. uvoznik izmisli svoje zahteve. Nekateri zahtevajo perforirane cevi, drugi navadne cevi, tretji sploh nobenih cevi. Nekateri hočejo priklope na 90°, drugi samo na eni strani, spet tretji jih zahtevajo na dveh straneh,... No, Ream si je pa zamislil priklopa za predtok približno na sredini zalogovnika, dvižni vod čisto na vrhu, priklopa za povratni tok pa na spodnjem delu in vse skupaj brez kakršnih koli cevi za usmerjanje toka vode v zalogovniku. :angel:
Sem pa poslal mail še na Ream d.o.o., ker me zanima, kaj bodo navedli kot razlog za takšen načrt zalogovnika, ki naj bi bil po njihovo namenjen prav pri njih zastopanim Mitsubishijevim toplotnim črpalkam. Kar se pa cen zalogovnikov tiče, je pa moje mnenje, da ni popolnoma nobenega razloga, da bi bili "namenski" zalogovniki za TČ dražji od "navadnih", saj se zalogovniki brez toplotnih izmenjevalcev večinoma minimalno razlikujejo med seboj, (luknjičaste) plastične cevi pa tudi ne morejo omembe vredno vplivati na ceno.
Neaktiven
MMaks Vajenec **
Objave: 32
Pridružen: Nov 2020
Ocena: 2
#156
22.12.2021 ob 13:46 (*Zadnja sprememba objave: 22.12.2021 ob 13:47 uporabnik MMaks.)
Bom izkoristil to temo za dve vprašanji. predvsem me zanima mnenje @sassop  :)
Na TČ se ogrevamo drugo sezono(visokotemperaturno)
Trenutno imam vezan zalogovnik vzporedno z radiatorskim sistemom(slika 1)
15 radiatorjev v dveh etažah + cevi, vode cca 150litrov + 200l zalogovnik Galmet.
Za zalogovnik sem se odločil, ker nameravam v prihodnosti(čez nekaj let) renovirati spodnjo etažo, ki se bo ogrevala preko talnega gretja.
Ker pa v zalogovniku izgubim cca 3-4°C(razlika med izhodno vodo na TČ in DV za zalogovnikom, bi vezal tako kot je na sliki 2.
Vprašanje1: Se bi splačala taka prevezava, ker posledično lahko znižam krivuljo ogrevanja na TČ  :)
Vprašanje 2: Ko bom izvedel še talno ogrevanje, ali bi vodo črpal direktno iz zalogovnika ali vzporedna vezava med DV in PV? Uporabil bi Seltron krmilje z  vremensko regulacijo.
Temperatura vode za talno je dovolj visoka v zalogovniku, ker PV v TČ nikoli ne pade pod 30°C, tudi v prehodnem obdobju.
Mnenja?  :P
Odsoten
Objave: 13094
Teme: 12
Ocena: -503
#157
22.12.2021 ob 21:15
Ker potrebuješ zalogovnik kot hidravlično ločnico, (dva ogrevalna kroga)le tega ne moreš vezati zaporedno.
Zakaj izgubljaš temperaturo v zalogovniku, sem se pa že tolikokrat ponovil, da se mi res ne da več.
Zakaj Seltron? Vsaka TČ zna peljati drugi krog, ali serijsko ali z dokupom razširitvene kartice.
Spletna stran
Neaktiven
MMaks Vajenec **
Objave: 32
Pridružen: Nov 2020
Ocena: 2
#158
22.12.2021 ob 21:34 (*Zadnja sprememba objave: 22.12.2021 ob 21:48 uporabnik MMaks.)
Hvala zaenkrat, pa vseeno......bi bila smiselna prevezava za vsaj teh nekaj let?  :-/
Vem, da oba kroga ne morem vezat zaporedno :P , Saj sem verjetno napisal, da talno vežem vzporedno med DV in PV ali pa črpam DV iz zalogovnika, PV pa gre tja kamor mora, nazaj v zalogovnik.
Napisal tudi, da v zalogovniku dovolj toplote za talno, ker se temperatura nikoli ne spusti pod 30°..........
Notranja enota zaenkrat nima možnosti krmiliti dveh krogov, tista je bila samo z integriranim bojlerjem, ki pa ne gre v našo kurilnico
Odsoten
Objave: 13094
Teme: 12
Ocena: -503
#159
22.12.2021 ob 22:17
Verjetno imaš Daikin? Ja, lahko vežeš oba kroga tudi brez zalogovnika, ali zaporedno vezanim. Če gre za manjše površine in dovolj veliko temp. razliko med visoko in nizkotemperaturnimi ogrevali lahko takšen sistem čisto solidno deluje.
Spletna stran
Neaktiven
MMaks Vajenec **
Objave: 32
Pridružen: Nov 2020
Ocena: 2
#160
22.12.2021 ob 23:54
Točno tako  :P  Talno bi ogreval prvo etažo cca 80m2, drugih 80m2 na 7radiatorjev. Trenutno spuščam pri temperaturah -3°C v sistem 48°, PV ima 40°.
Če pa je vlaga pod 89%(ni defrostov) pa cca 42°.
No, to sem imel v mislih. Zalogovnik bi kar obdržal, ker mi pride prav med defrosti.
Hvala  ;)
Lahko kontaktiram preko pvt za ogled in začasno prevezavo če boste imeli čas?
Neaktiven
Objave: 1195
Teme: 14
Pridružen: Apr 2010
Ocena: 6
#161
23.12.2021 ob 00:57 (*Zadnja sprememba objave: 23.12.2021 ob 01:03 uporabnik trance0.)
No, za svojo situacijo sem pa dobil odgovor od Ream d.o.o., da se jim zdi njihov zalogovnik primerno zasnovan in po njihovem mnenju predelava ni potrebna. :D Tako moram priznati, da sem svojega monterja po krivem "obtožil" nepravilnega izbora zalogovnika.
Od vseh možnih vezav se mi že malce meša. :angel: Očitno pa zalogovnik v sistemu LG-jevemu krmilju ne pomaga, da bi bolj zanesljivo delovalo.  :rolleyes: Ko sem že mislil, da sem vse optimiziral, me spet kaj negativno preseneti. Sprašujem se, ali LG sploh zna delovati z vzporedno vezanim zalogovnikom glede na to, da ima še pri neposredni vezavi občasno težave z vzdrževanjem stabilne sobne temperature. Morda bi res kazalo poskusiti LG neposredno povezati s talnim in stenskim gretjem, samo ne vem, kako bi to lahko izvedel, da bi zanesljivo delovalo. :huh: Pri neposredni povezavi bi odpadle težave z usklajevanjem pretokov med primarnim in sekundarnim krogom ter mešanjem vode v zalogovniku, bi pa lahko morda v prehodnih obdobjih TČ malo bolj taktirala?
Odsoten
Objave: 13094
Teme: 12
Ocena: -503
#162
23.12.2021 ob 08:48
Ne vem zakaj ne narediš, kot sem ti predlagal? Če boš spraševal trgovce boš vedno dobil odgovor, da je tisto kar oni prodajajo najustreznejše.
Spletna stran
Neaktiven
Objave: 1195
Teme: 14
Pridružen: Apr 2010
Ocena: 6
#163
23.12.2021 ob 13:21 (*Zadnja sprememba objave: 23.12.2021 ob 22:54 uporabnik trance0.)
Najbrž bo res treba, da ne bo zamika pretoka vode iz primarnega v sekundarni krog preko zalogovnika, kar bržkone mede že tako zmedeno LG-jevo krmilje. :D Malo me daje skepsa, a to le zaradi lastnega neznanja in nasprotujočih si informacij, ne zaradi tega, ker ti ne bi zaupal, Sašo. ;) Logika mi pravi, da bi neposredna povezava primarja in sekundarja z naluknjanima cevema dejansko znala izboljšati delovanje krmilja TČ in bi obenem omogočila znižanje ogrevalne krivulje. Sicer se po določenem času predtok in dvižni vod temperaturno skoraj povsem uskladita, ima pa povratni vod v TČ vedno za najmanj 2 stopinji višjo temperaturo vode, kot je na vtoku v zalogovnik in posledično je dT, ki ga upošteva krmilje TČ, večino časa med 0 in dve stopinji namesto dve stopinji višji.
Ko se bom lotil tega projekta, bom verjetno zamenjal tudi velikansko Kronovškovo sanitarno TČ, ki zdaj služe le kot predimenzioniran 450-litrski bojler in je za dve osebi bistveno prevelik, zato jo bom prodal in namesto nje dal vgraditi 150-200 litrski bojler s čim večjim toplotnim izmenjevalcem. Sašo, koliko bi bila po tvojem še vredna 7 let stara 450-litrska Kronotermova STČ?
  • Prikaži različico za tiskanje
  • Obveščaj me o dogajanju v tej temi
1 ... 7 8 9 10 11
Pojdi na stran
Novejša tema
Starejša tema
Kako preprečiti pregrevanje hiše
Zunaj termometer pokaže 34 °C, v vašem domu pa prijetnih 24 °C. Ni naključje – temveč…
  • © 2004 - 2025
    Email: info@podsvojostreho.net
    Vse pravice pridržane
  • Kazalo
    • Prva stran
    • Forumi
    • Spletniki
    • Zid
    • Pogoji uporabe
  • Oglaševanje
    • O portalu
    • Statistike
    • Kontakt
    • Podpora uporabnikom
    • Piškotki
  • Povezave
    • Nepremicnine.net
    • Izracun-kredita.si
    • Novogradnje.si
    • Montažne hiše
    • Izdelava spletnih strani
    • Nepremicninar.com
    • SLONEP.net
© 2025, PodSvojoStreho.net, Vse pravice pridržane
Pozabljeno geslo?
Nov uporabnik? Registrirajte se tukaj.
Prijava
