Opremljanje doma > Bela tehnika
Res dobra salamoreznica
Jaz sem zraven svoje vzel še ravno rezilo, tako da je razlika med C180 in M182 samo še brusilnik :-)
Trdnost pa je svetovna! Je ženi na štengah padla iz rok. Tako ene 5 stopnic pred kocem... BAM, tup, tup, tup, tup, tup... Stopnice so keramika in alu profili nakoncu.
Po padcu je spuščala ene čudne zvoke, ampak se jo enostavno odpre in motor postavi nazaj na svoje mesto in dela naprej ko urca. Na samem ohišju je ena mini praskica. Nobene udrtine ali resnejše poškodbe.
Sem impresioniran. Aja, reže pa ko urca... nazobčastega rezila še nisem uporabil, ker je zadeva namenjena suhomesnatim izdelkom.
211 konjev sreče v ovinkih...
[Slika: r53supercharged.jpg]
JOHN COOPER WORKS evolucija
Razlika je še pokrito rezilo, ki ga classic serija nima. Vprašanje za to je ali se rezilo kaj packa z mastjo, predvsem tisti vijaki me skrbijo.
Pa še to - a sir se pol sploh ne reže na to al ja?
Pozdravljeni, da ne odpiram nove teme... Zanima me mnenje glede omenjene salamoreznice. Ima kdo kako druvo za primerjavo?
Hvala za odgovore.
https://www.ideo.si/rezalniki_salamorez ... 8122_ARDES
Je Graef....in so drugorazredne.
Naroci na Amazon.de ali pa na electronic4you.si (je vcasih brez postnine, pa kak euro ceneje od amazona).
Graef? Se nikoli slišal... Katere so drugorazredne? Se da drugače jo kje videti v alo.?
Sem jih kar nekaj že zamenjal. V bistvu je najbolj pomembno pri teh aparatih, da je sama rezilna plošča takoj za obodom pomaknjena v notranjost in ni zgolj ravna. Sploh se to pozna pri rezanju sirov, ki nekoliko bolj "grabijo" površino rezalnega lista. Če pa je ta na obodu širok le tistih 15mm ali 2 cm in se nato pomakne not, da "rezanec" ne nalega več na list, gre rezanje občutno lažje. In kaj na aparatu piše, potem niti ni tako grozno pomembno.
Ne le s čim se reže, važno je tudi, kaj se reže...
Tisti ARDES izgleda kot presenjena kitajska roba...
https://www.electronic4you.si/graef-mas ... 56029.html
https://www.sp-pro.si/sl/trgovina/obdel ... nica-o250/
https://www.agronet.si/izdelek/320151/p ... -af-ce-fac
https://www.agronet.si/izdelek/320443/s ... ica-jk-195
Za rezanje sira je najbolj pomembno da ima rezilo čimvečji fi.
Dobra roba je sirman;
https://www.saksida-inox.si/salamorezni ... an-saksida
Graef mi je tako smesna... Mogoce, ce bi jo v zivo videl, bi spremenil mnenje...drugace so si pa ostale zelo podobne kot ardes, vsaj na videz.
Tudi jaz sem pred nakupom salamoreznice.
Vem ,da prava dobra stane vsaj 250-300 in še več.
Jaz gledam tele:
 RITTER SERANO 5
               SINUS 5
Katero se po vaših izkušnjah in po vašem mnenju bol splača kupit.
  Hvala za vaša mnenja Smile
