Objave: 8
Pridružen: Feb 2018
Je morda kdo v tem času šel v refinanciranje obstoječega kredita... Koliko se da dobit sedaj FOM?
Lp,
Objave: 21
Pridružen: Jun 2020
na 10 let mi je uspelo zbiti FOM na 1.70, na 20 let pa na 1.85 (2.00 si z lahkoto izboriš).
Unicredt je imel/ima akcijo pri kateri velja, da če si zaposlen v podjetju, ki ima bančni račun odprt pri njih, ti avtomatočno znižajo obrestno mero za 0,5%. Se pravi na 10 let to pomeni FOM 1,80% na 20 let pa 2.10%. Seveda si s pogajanjem lahko izboriš še nekaj več.
Objave: 108
Teme: 41
Pridružen: Mar 2013
Ima kdo aktualne podatke, katera banka ima moznost fiksne obrestne mere na 25 ali 30 let?
Pa kaksne izkusnje kako je s kreditno sposobnostjo, upostevajoc popoldanski normiran sp? Upostevajo normiran dobicek (kar je 20% prometa) ali dejanski, kateri je lahko realno veliko visji (tudi 90% prometa)?
Objave: 485
Teme: 11
Pridružen: Sep 2011
Važna je neto plača. Kako naj vemo, da nimaš 600 € potnih stroškov?
Drugače pa ja, če predvidevamo da imaš neto 1300, pa kakšnega otroka bo težka za tako anuiteto. Sicer pa zdaj je denarja na pretek, bi ti znalo iti čez brez problema.
600 € za enega je veliko denarja pri tvoji plači. Morda se zdaj ne zdi ampak postane naporno. Če sta pa dva potem pa tudi nimaš problemov z odobritvijo.
Objave: 49
Pridružen: Mar 2017
Sam bom šel verjetno v reprogramiranje. Iz prve mi je SKB ponudil FOM 1.8 na 15 let. S tem, da se bo še dalo nizati.
Čakam kaj bo ponudil sedaj NLB kjer imam kredit (FOM 2.9).
