Objave: 8
Pridružen: Feb 2018
Je morda kdo v tem času šel v refinanciranje obstoječega kredita... Koliko se da dobit sedaj FOM?
Lp,
Objave: 21
Pridružen: Jun 2020
na 10 let mi je uspelo zbiti FOM na 1.70, na 20 let pa na 1.85 (2.00 si z lahkoto izboriš).
Unicredt je imel/ima akcijo pri kateri velja, da če si zaposlen v podjetju, ki ima bančni račun odprt pri njih, ti avtomatočno znižajo obrestno mero za 0,5%. Se pravi na 10 let to pomeni FOM 1,80% na 20 let pa 2.10%. Seveda si s pogajanjem lahko izboriš še nekaj več.
Objave: 109
Teme: 42
Pridružen: Mar 2013
Ima kdo aktualne podatke, katera banka ima moznost fiksne obrestne mere na 25 ali 30 let?
Pa kaksne izkusnje kako je s kreditno sposobnostjo, upostevajoc popoldanski normiran sp? Upostevajo normiran dobicek (kar je 20% prometa) ali dejanski, kateri je lahko realno veliko visji (tudi 90% prometa)?
Objave: 485
Teme: 11
Pridružen: Sep 2011
Važna je neto plača. Kako naj vemo, da nimaš 600 € potnih stroškov?
Drugače pa ja, če predvidevamo da imaš neto 1300, pa kakšnega otroka bo težka za tako anuiteto. Sicer pa zdaj je denarja na pretek, bi ti znalo iti čez brez problema.
600 € za enega je veliko denarja pri tvoji plači. Morda se zdaj ne zdi ampak postane naporno. Če sta pa dva potem pa tudi nimaš problemov z odobritvijo.
Objave: 50
Pridružen: Mar 2017
Sam bom šel verjetno v reprogramiranje. Iz prve mi je SKB ponudil FOM 1.8 na 15 let. S tem, da se bo še dalo nizati.
Čakam kaj bo ponudil sedaj NLB kjer imam kredit (FOM 2.9).
Objave: 25
Pridružen: Jan 2011
@larsson
Si se uspel kaj zmenit na NLB?
Potreboval bom tudi sam v kratkem hipotekarni kredit na 20let. Pa ne vem ali bi sel raje v smeri se menit s FOM ali pa variabilno. Zadnji podatki, ki jih imam so vecinoma o varibilni, ki je bila med 1,40-1,50% (NLB in SKB). Imate kaksno idejo, nasvet, zadnje sveze podatke dame o OM s strani bank?
Hvala.
Objave: 2
Pridružen: Nov 2020
@rrasho
Moji “sveži” podatki.. Pogajanja sredina novembra - 20 let FOM 1.85-2.05 (unicredit, skb, dh, nlb).
Objave: 28
Pridružen: Jun 2020
@ozajris
Kakšno oobrestno mero si dobil na Dh? So bili še kakšni drugi pogoji?
Objave: 2
Pridružen: Nov 2020
Ker se gre za hipotekarni kredit, je bil edini pogoj zavarovanje nepremičnine+vinkulacija - pri katerikoli zavarovalnici. Je pa bil to pogoj pri vseh.
DH (matična banka) 2.00% na podlagi druge ponudbe, brez nje so vztrajali na 2.7%..
Objave: 25
Pridružen: Jan 2011
Hvala za pomoč.
V naslednjih tednih grem na turnejo po bankah pa sporocim ponudbe katere dobim.
Objave: 14
Pridružen: Nov 2020
V začetku februarja informativno vprašal na NKBM (matična banka). So dali ponudbo 2,1% FOM na 15let s pripombo, da se bi dalo že kaj znižati, oz. če prinesem boljšo ponudbo izenačijo.
Objave: 1
Pridružen: Feb 2021
Večina bank pri katerih smo ta mesec iskali kredit je ponujala 1,3% spremenljive in okrog 1,8% FOM na 20 let. Zmagal je SKB ker je 1,8% FOM pogojeval zgolj s prenosom plače (+ zavarovanje nepremičnine pri katerikoli zavarovalnici) in ne z raznimi dodatnimi življenjskimi zavarovanji / varčevanji kot pri drugih bankah. Najslabša izkušnja je bila pri NKMB in Intesi, kjer so takoj povedali da brez kontra ponudbe ne nižajo OM in so ponudili takšno kot je navedena na spletnem kalkulatorju.
Objave: 25
Pridružen: Jan 2011
Vrednost kredita cca 300.000,00 eur na hipoteko na 20let
Fix
SKB 1,60
NLB 1,65
Sparkasse 1,75
Spremenljiva + 6M Euribor
NLB 1,00
Sparkasse 1,15
SKB 1,20
Unicredit - neresni s ponudbo (preko 2% za fix, spremenljiva čez 1,6%)
DH - bi sedalo približat s konkurenčno ponudbo
NLB- pogoj življenjsko, naložbeno in premoženjsko
Sparkasse&SKB - samo premoženjsko kjer hočeš
Objave: 6
Pridružen: Jan 2012
Zdravo.
v kakšnem deležu so na skb pripravleni izplačat kredit v gotovini? meni so ponudili max 35.000 pri 200.000 kredita.
Ter v kolikšnem času moraš kredit počrpati (meni so ponudili 9 mesecev)?
hvala za info.
