• Domov
  • Forum
  • Spletniki
  • Novice
  • Montažne hiše
  • Novogradnje
Napredno iskanje >>
Nepremičnine Finančna plat Trenutno najugodnejši STANOVANJSKI kredit
Neaktiven
rklinc Specialist *****
Objave: 809
Teme: 30
Pridružen: Aug 2005
Ocena: 0
8.3.2011 ob 09:35
Včeraj sem bil na dveh bankah in se pogajal za najnižji možen pribitek. Bil sem na dveh:
Banka Koper ima še vedno akcijo 3M Euribor + 1.9, na manj ne gre (vsaj pri meni ne).
Abanka ima ponudbo 6M Euribor + 2.1, a bi mi mogoče znižali na 1.95...
Hudič je seveda v podrobnostih (ki lahko znesejo mesečno tudi 10% obroka), mene pa vseeno zanima, do kje gre trenutno. Lani so mi ponujali pribitek 1.78, zdaj očitno pod 1.9 ne gre... Na obeh bankah sem dobil informacijo, da je tako od marca dalje...
Ve kdo kaj več?
Neaktiven
neika Moderator *****
Objave: 2501
Teme: 178
Pridružen: May 2006
Ocena: 0
8.3.2011 ob 11:38
za kako obliko kredita si se pa zanimal?
Alea iacta est
Neaktiven
Objave: 809
Teme: 30
Pridružen: Aug 2005
Ocena: 0
8.3.2011 ob 11:39
Zanimal sem se za hipotekarni kredit za gradnjo, pri čemer sem želel financiranje 50:50 (gotovina:predračuni).
Neaktiven
gorann Mojster ****
Objave: 295
Pridružen: Sep 2010
Ocena: 0
8.3.2011 ob 14:15
enako je v mojem primeru
pri abanki sem dobil odgovor, da bom tezko dobil 100% izplacilo 50keur za stanovanje, ce pa dobim je pa se 0,3% k obstojecem pribitku, ki je 2.1%, torej 2,4% kar je ohoho prevec
pri abanki mora ostat 592eur na racunu, ce je hipotekarni kredit, kar je spet slabost za kreditojemalce, namrec 20eur visje povprecje nanese na dobo 30 let precej visji znesek
pri koprski banki je pa fajn, da je manjsi pribitek, pa se 85% izplacajo pri hipotekarnem, abanka samo 80%, pac oboji sluzijo na dveh pufih, ce nimas glih kaj prisparano
za stanovanjski kredit sem pa edino na abanki zasledil, da dajo 80:20 (gotovina:predracuni), ce vzames 30keur na 10 let, za visje zneske pa ne vem kaj vse zahtevajo od kreditojemalca
pa se to je blo z zavarovanjem pri zavarovalnici
verjetno rabis precej vec, ne?
Neaktiven
Objave: 809
Teme: 30
Pridružen: Aug 2005
Ocena: 0
8.3.2011 ob 14:19
Saj ne vem, zakaj nisem takoj napisal... Zanimal sem se za 100.000,00 EUR na 25 let...
Neaktiven
hisamiha Specialist *****
Objave: 1304
Teme: 205
Pridružen: Aug 2007
Ocena: 1
8.3.2011 ob 17:14
Abanka reklamira 6 mesečni EURIBOR + 1.8%
Neaktiven
Objave: 809
Teme: 30
Pridružen: Aug 2005
Ocena: 0
8.3.2011 ob 17:36
hisamiha Napisal:Abanka reklamira 6 mesečni EURIBOR + 1.8%
Kje? Imaš kako povezavo?
Neaktiven
Nebomgabiksal Moderator *****
Objave: 7497
Teme: 227
Pridružen: Mar 2008
Ocena: 0
8.3.2011 ob 19:06
Sparkasse ima 1,75 za neko eko-pasiv varianto (25W/m2, rabiš PHPP izračun)
BKS ima 1,6, ampak moraš še plačevai zavarovanje in varčevanje
Sparkasse ima 1,49 za hiške Marles...
Će si vsaj približno zanimiv komintent, bi se po moje moral pripogajati na nekje 1,75 +/- 0,05 brez kakšnih dodatnih "priboljškov".
211 konjev sreče v ovinkih...
[Slika: r53supercharged.jpg]
JOHN COOPER WORKS evolucija
Spletna stran
Neaktiven
mihampr Pomočnik ***
Objave: 189
Teme: 8
Pridružen: Nov 2010
Ocena: 0
8.3.2011 ob 22:40
Mah, to je vse odvisno od ziljon faktorjev, si komitent, nisi, koliko časa si, ali imaš vse pri njihovi banki, imaš še firmo pri banki, kolikšen je znesek, kolikšna je doba, koliko porokov dobiš, razmerje med ocenjeno vrednostjo in višino kredita, potem so tu še akcijske ponudbe, zeleni krediti, itd. Po domače, Banka Koper mi noče dat kredita, medtem ko NLB, SK, BKS, Unicredit brez problema, razlika je samo v pribitku. Kar se tiče zavarovanja pa ga itak vzameš, vsaj če imaš hipoteko in 15 let+.
NAjnižja trenutno videna (in ne pridobljena) = 3M + 1.5
Neaktiven
gorann Mojster ****
Objave: 295
Pridružen: Sep 2010
Ocena: 0
9.3.2011 ob 01:03
zakaj ti banka koper ne da kredita? saj oni so pa ja eni najboljsih za odobritev kredita
Neaktiven
Objave: 809
Teme: 30
Pridružen: Aug 2005
Ocena: 0
9.3.2011 ob 07:36
mihampr Napisal:NAjnižja trenutno videna (in ne pridobljena) = 3M + 1.5
Sam zase menim, da sem dober komitent, vso poslovanje bi prenesel na banko, itd... Ampak trenutno so vse banke v pogovorih zelo toge - ali pa jaz ne znam. To je tudi možno.
Lahko poveš, kje je možno izpogajati tak pribitek?
Neaktiven
Objave: 7497
Teme: 227
Pridružen: Mar 2008
Ocena: 0
9.3.2011 ob 08:39
mihampr Napisal:Kar se tiče zavarovanja pa ga itak vzameš,
Govoriš verjetno o življenjskem zavarovanju in ne o zavarovanju kredita, ne? To slednje je po moje neumnost. Tisto prvo pa... kakor kdo... jaz sem si to zrihtal prej/sam/drugje, tako da 2x pa res ne rabim.
Spletna stran
Neaktiven
jelka1 Prvošolček *
Objave: 17
Pridružen: Mar 2011
Ocena: 0
9.3.2011 ob 08:50
Tudi jaz sem obiskala kar nekaj bank moja matična banka najslabša NKBM
pri drugi dobila tele pogoje a se splača ali se vam zdi da bi lahko bilo bolje
znesek -50.000 €
- obrokov -132 mesecev
- obrok- 447€/mesečno
- štroški kredita 828 €
skupni znesek vseh plačil - 59,900€
-6M-EURIBOR - 1,50000%
-Pribitek-1,600%
-Realna obrestna mera (sprem..)-3,10000%
-Efekt.obrest.mera 3,64388%
Pogoji so zavarovanje v vrednost 733€ IN KOMITENT +20€ rentno varčevanje
Neaktiven
Objave: 1304
Teme: 205
Pridružen: Aug 2007
Ocena: 1
9.3.2011 ob 08:50
rklinc Napisal:
Ni linka. Je samo papirnata ponudba.
Neaktiven
Objave: 809
Teme: 30
Pridružen: Aug 2005
Ocena: 0
9.3.2011 ob 08:52
hisamiha Napisal:Ni linka. Je samo papirnata ponudba.
Sem včeraj preveril - to bi naj bilo na Abanki možno samo za kredite do 10 let...
  • Prikaži različico za tiskanje
  • Obveščaj me o dogajanju v tej temi
1 2 3 4 5 ... 263
Pojdi na stran
Novejša tema
Starejša tema
PREMIERNO – Dan odprtih vrat hiše Lumar GreenLine XS
Pri Lumarju pripravljajo premierno predstavitev pritlične hiše Lumar GreenLine XS. Hiša združuje eleganco, funkcionalnost in neprecenljiv…
  • © 2004 - 2025
    Email: info@podsvojostreho.net
    Vse pravice pridržane
  • Kazalo
    • Prva stran
    • Forumi
    • Spletniki
    • Zid
    • Pogoji uporabe
  • Oglaševanje
    • O portalu
    • Statistike
    • Kontakt
    • Podpora uporabnikom
    • Piškotki
  • Povezave
    • Nepremicnine.net
    • Izracun-kredita.si
    • Novogradnje.si
    • Montažne hiše
    • Izdelava spletnih strani
    • Nepremicninar.com
    • SLONEP.net
© 2025, PodSvojoStreho.net, Vse pravice pridržane
Pozabljeno geslo?
Nov uporabnik? Registrirajte se tukaj.
Prijava
