Objave: 809
Teme: 30
Pridružen: Aug 2005
Včeraj sem bil na dveh bankah in se pogajal za najnižji možen pribitek. Bil sem na dveh:
Banka Koper ima še vedno akcijo 3M Euribor + 1.9, na manj ne gre (vsaj pri meni ne).
Abanka ima ponudbo 6M Euribor + 2.1, a bi mi mogoče znižali na 1.95...
Hudič je seveda v podrobnostih (ki lahko znesejo mesečno tudi 10% obroka), mene pa vseeno zanima, do kje gre trenutno. Lani so mi ponujali pribitek 1.78, zdaj očitno pod 1.9 ne gre... Na obeh bankah sem dobil informacijo, da je tako od marca dalje...
Ve kdo kaj več?
Objave: 2501
Teme: 178
Pridružen: May 2006
za kako obliko kredita si se pa zanimal?
Alea iacta est
Objave: 809
Teme: 30
Pridružen: Aug 2005
Zanimal sem se za hipotekarni kredit za gradnjo, pri čemer sem želel financiranje 50:50 (gotovina:predračuni).
Objave: 295
Pridružen: Sep 2010
enako je v mojem primeru
pri abanki sem dobil odgovor, da bom tezko dobil 100% izplacilo 50keur za stanovanje, ce pa dobim je pa se 0,3% k obstojecem pribitku, ki je 2.1%, torej 2,4% kar je ohoho prevec
pri abanki mora ostat 592eur na racunu, ce je hipotekarni kredit, kar je spet slabost za kreditojemalce, namrec 20eur visje povprecje nanese na dobo 30 let precej visji znesek
pri koprski banki je pa fajn, da je manjsi pribitek, pa se 85% izplacajo pri hipotekarnem, abanka samo 80%, pac oboji sluzijo na dveh pufih, ce nimas glih kaj prisparano
za stanovanjski kredit sem pa edino na abanki zasledil, da dajo 80:20 (gotovina:predracuni), ce vzames 30keur na 10 let, za visje zneske pa ne vem kaj vse zahtevajo od kreditojemalca
pa se to je blo z zavarovanjem pri zavarovalnici
verjetno rabis precej vec, ne?
Objave: 809
Teme: 30
Pridružen: Aug 2005
Saj ne vem, zakaj nisem takoj napisal... Zanimal sem se za 100.000,00 EUR na 25 let...
Objave: 1304
Teme: 205
Pridružen: Aug 2007
Abanka reklamira 6 mesečni EURIBOR + 1.8%
Objave: 7497
Teme: 227
Pridružen: Mar 2008
Sparkasse ima 1,75 za neko eko-pasiv varianto (25W/m2, rabiš PHPP izračun)
BKS ima 1,6, ampak moraš še plačevai zavarovanje in varčevanje
Sparkasse ima 1,49 za hiške Marles...
Će si vsaj približno zanimiv komintent, bi se po moje moral pripogajati na nekje 1,75 +/- 0,05 brez kakšnih dodatnih "priboljškov".
211 konjev sreče v ovinkih...
JOHN COOPER WORKS evolucija
Objave: 189
Teme: 8
Pridružen: Nov 2010
Mah, to je vse odvisno od ziljon faktorjev, si komitent, nisi, koliko časa si, ali imaš vse pri njihovi banki, imaš še firmo pri banki, kolikšen je znesek, kolikšna je doba, koliko porokov dobiš, razmerje med ocenjeno vrednostjo in višino kredita, potem so tu še akcijske ponudbe, zeleni krediti, itd. Po domače, Banka Koper mi noče dat kredita, medtem ko NLB, SK, BKS, Unicredit brez problema, razlika je samo v pribitku. Kar se tiče zavarovanja pa ga itak vzameš, vsaj če imaš hipoteko in 15 let+.
NAjnižja trenutno videna (in ne pridobljena) = 3M + 1.5
Objave: 295
Pridružen: Sep 2010
zakaj ti banka koper ne da kredita? saj oni so pa ja eni najboljsih za odobritev kredita
Objave: 17
Pridružen: Mar 2011
Tudi jaz sem obiskala kar nekaj bank moja matična banka najslabša NKBM
pri drugi dobila tele pogoje a se splača ali se vam zdi da bi lahko bilo bolje
znesek -50.000 €
- obrokov -132 mesecev
- obrok- 447€/mesečno
- štroški kredita 828 €
skupni znesek vseh plačil - 59,900€
-6M-EURIBOR - 1,50000%
-Pribitek-1,600%
-Realna obrestna mera (sprem..)-3,10000%
-Efekt.obrest.mera 3,64388%
Pogoji so zavarovanje v vrednost 733€ IN KOMITENT +20€ rentno varčevanje
