26.9.2019 ob 21:07
"Če banka računa takole to meni ne izgleda najboljše."
ktero zdaj?
ktero zdaj?
Trenutno najugodnejši STANOVANJSKI kredit
26.9.2019 ob 21:07
ktero zdaj? ![]()
29.10.2019 ob 09:05
Kaj pravite na to: https://www.zbs-giz.si/news.asp?Structur...ntId=11524
Marsikomu se bodo sanje o hiši, stanovanju ali prenovi le tega porušile...
29.10.2019 ob 09:39
(29.10.2019 ob 09:05)Anban Napisal: Kaj pravite na to: https://www.zbs-giz.si/news.asp?Structur...ntId=11524 Nam so že lani pri Sparkasse pri izračunu upoštevali otroke. Glede na zgornje izračune bi rekel, da so uporabljali precej podobno formulo. Sicer pa, zakaj bi se hotel zakreditirati preko svojih zmožnosti?
29.10.2019 ob 12:37
(29.10.2019 ob 09:39)mukwai Napisal:(29.10.2019 ob 09:05)Anban Napisal: Kaj pravite na to: https://www.zbs-giz.si/news.asp?Structur...ntId=11524 Torej bi bil po tvojem mnenju par z otrokoma, ki je trenutno sposoben plačevati 450€ najemnine (ni pa kreditno sposoben po novih pravilih), zakreditiran preko svojim zmožnosti, če bi dobil stanovanjski kredit za isto (ali manjšo) mesečno obveznost? Kakšne neumnosti.
30.10.2019 ob 11:55
(29.10.2019 ob 12:37)MahoSlo Napisal:(29.10.2019 ob 09:39)mukwai Napisal:(29.10.2019 ob 09:05)Anban Napisal: Kaj pravite na to: https://www.zbs-giz.si/news.asp?Structur...ntId=11524 Res je neumnost. Z možem sva šla v nakup hiše ravno zaradi tega, ker se nama je kredit bolj splačal od plačevanja najemnine. Najemnino sva imela 500€/mesec, kredit pa imava 270€/mesec. Je občutna razlika.
4.11.2019 ob 14:42
Ima kdo izkušnje kako banke upoštevajo popoldanski s.p.? Sicer lahko dobim kredit že samo iz naslova plače, ampak če katera banka upošteva tudi dohodke iz popoldanskega s.p.ja bi lahko celo prepolovil odplačilno dobo.
4.11.2019 ob 15:14
(4.11.2019 ob 14:42)lukao Napisal: Ima kdo izkušnje kako banke upoštevajo popoldanski s.p.? Sicer lahko dobim kredit že samo iz naslova plače, ampak če katera banka upošteva tudi dohodke iz popoldanskega s.p.ja bi lahko celo prepolovil odplačilno dobo. Pri meni je Sparkasse upošteval tudi popoldanski s.p.
6.11.2019 ob 22:16
Pozdravljeni, je dobil kdo stanovanjski kredit preko zavarovalnice, s tem da je dobil 100% denar na račun?!
19.12.2019 ob 20:46
100% je res misija nemogoce, je pa 90% izplacila v gotovini realna opcija. Ostalih 10% pa banka nakaze direkt ponudniku oz dobavitelju od katerega si prinesel predracun za storitev oz blago.
27.1.2020 ob 20:20
Pozdravljeni. Ali mogoce kdo ve, ce na kateri banki (ce sploh kateri) upostevajo pri izracunu tudi bozicnico in nagrade? Letno mi kar nekaj nanese, vendar mi pri NLBju tega nočejo upostevati...
27.1.2020 ob 20:38
Vprašaj na SKB. Zadnjič se mi je ena šefica nekaj hvalila v tej smeri. Vse prilive, kao.
27.1.2020 ob 20:43
SKB upošteva.
Po novih standardih, ki so vse prestrašili, banke upoštevajo prihodke vseh 12 mesecev in izračunajo povprečje. Tudi potne stroške.
27.1.2020 ob 21:48
Bks banka tudi upošteva vse, tudi regres, bozicnico, nagrade.. Preverjena info en teden dni nazaj.. Lp
28.1.2020 ob 11:26
Na delavski hranilnici so mi tudi rekli, da upoštevajo celotno izplačilo plače + regres.
Sem pa pozabil prašat za specifičen primer; za žensko, ki je prišla s porodniške, ali za izračun pogledajo ravno tako zadnjih 12 mesecev (ko je bila plača nižja zarad porodniške) ali se pogleda obdobje, ko je prihajala redna plača. |
