Objave: 11726
Teme: 9
Pridružen: Jan 2008
108
1. brez sobnega korektorja je praktično nemogoče vzdrževat željeno notranjo temp. (ne velja v primeru ko imamo instalirano sekundarno regulacijo)
2. obtočna črpalka v napravi deluje non stop, ker nima podatka o notranji temp.
3. o krmilju naprave... bog pomagaj :roll:
Objave: 237
Teme: 0
Pridružen: Mar 2011
Termostat je uporaben samo pri konvektorjih ali radiatorjih. V samih navodilih piše citiram- Installing the room temperature thermostat
- Opposite to the radiator or fan coil installed
- No assignment when floor heating is used on the room
Lahko pa uporabiš še eno dodatno upravljalno enoto za samo krmiljenje naprave iz dnevne sobe brez da tipa temp. v prostoru, to je v primeru, če se ti ne da do kurilnice, kamor pa greš enkrat na mesec.
azaloznik Napisal:To pa sedaj že mene zanima... ker ko sem šel nazaj pregledat ponudbe mi je samo eden ponudnik ponudil sobni termostat pri estiji... vsi ostali pravijo da ni potreben... tudi če pogledaš dokumentacijo po spletu za estijo nikjer ne zasledim tega termostata, čeprav pa estija ima možnost priklopa le tega.
Mogoče bi bil malo večji smisel pri radiatorjih... pri talnem mogoče malo manjši zaradi odzivnosti...
Lahko to kateri od vas, ki imate z samimi črpalkami več izkušenj malo pojasnite?
Objave: 11726
Teme: 9
Pridružen: Jan 2008
108
Kolikor je zunanja enota estie za pohvalo, je vse ostalo ena velika žalost.
ps. Samo moje mnenje po instaliranih treh napravah :wink:
Objave: 8436
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
Bumm: Lahko pa uporabiš še eno dodatno upravljalno enoto za samo krmiljenje naprave iz dnevne sobe brez da tipa temp. v prostoru, to je v primeru, če se ti ne da do kurilnice, kamor pa greš enkrat na mesec.
A osnovne upravljalne enote pa ne gre podaljšat v dnevno sobo, ker je integrirana v notranjo enoto, ali gre?
Objave: 122
Teme: 5
Pridružen: Oct 2010
Se pravi da pri estiji reguliramo sobno temperaturo preko temperature vode, ki jo spuščamo v sistem talnega gretja... no tu mi res ni najbolj jasno kako estija ve kdaj je v sobi 21C če nima tipala... razen če ji moraš ti to enkrat določiti... se pravi neke vrste kalibracija lol
je mogoče tu gor kak uporabnik estije in nam lahko to pojasni z prakse?
Objave: 237
Teme: 0
Pridružen: Mar 2011
Osnovni upravljalnik lahko podalšaš v dnevno sobo samo potem je na notranji enoti vidna luknja v pokrovu to pa je moteče al ne. :roll: :roll:
Objave: 237
Teme: 0
Pridružen: Mar 2011
To je pri vseh vremensko vodenih regulacijah treba skalibrirat. Kar pa skoraj nikoli ne uspemo v prvo, zato imate funkcijo korekcije strmine vremensko vodene krivulje +5 ali -5 st. Korekcijo lahko vsak sam upravlja če pa še ni željene temperature v prostoru kliči monterja da še bolj spremeni strmino krivulje. Sistem zelo lepo deluje premosorazmerno z zunanjo temperaturo, ko je enkrat nastavljen. Ni pa nekega ključa kako se bodo različni objekti obnašali pri določeni vstopni vodi, in želji stranke za temp, v prostoru, vsak je unikat.
azaloznik Napisal:Se pravi da pri estiji reguliramo sobno temperaturo preko temperature vode, ki jo spuščamo v sistem talnega gretja... no tu mi res ni najbolj jasno kako estija ve kdaj je v sobi 21C če nima tipala... razen če ji moraš ti to enkrat določiti... se pravi neke vrste kalibracija lol
Objave: 160
Teme: 7
Pridružen: Jan 2011
Sam sobnega termostata nimam. Sistem od 1.11 laufa 24/7 po vremenski krivulji s korekcijo +2. V hiši drži 23 stopinj konstantno (+- 0,5 stopinje), brez korekcije je bilo 21.
En teden je premalo, da bi lahko dal neke zaključkke in tudi mraza še ni bilo. Trenutno pa ne vidim nobene potrebe po termostatu.
Tudi to, da laufa non stop, me ne moti, saj je poraba primerljiva ceni enega litra kurilca
Na dan seveda
Objave: 11726
Teme: 9
Pridružen: Jan 2008
108
V masivnih gradnjah se še nekako preživi brez sobnega korektorja, v montažni brez akumulacije je pa vpliv notranjega tipala ključen za kvaliteto bivanja.
Objave: 8436
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
dadon Napisal:Sam sobnega termostata nimam. Sistem od 1.11 laufa 24/7 po vremenski krivulji s korekcijo +2. V hiši drži 23 stopinj konstantno (+- 0,5 stopinje), brez korekcije je bilo 21.En teden je premalo, da bi lahko dal neke zaključkke in tudi mraza še ni bilo. Trenutno pa ne vidim nobene potrebe po termostatu.
Na dan seveda
Super, verjetno imaš talno gretje.
Kaj pa, ko je en dan zunaj +7 in oblačno, drugi dan pa +7 in sončno?
Verjetno se hiša na soncu predvsem preko oken segreva...
Narediš korekcijo -4? ali sistem sam ugotovi, da je pri isti zunanji temperaturi odvzem toplote manjši (razlika med LWT in EWT manjša) in zato zniža temperaturo vode proti estrihom(LWT)? čeprav bi bilo še bolje, če bi na koncu tudi pumpo ustavil. Kot smo že slišali, se pumpa nikoli ne ustavi, če sistem ne otipa temperature prostorov.
Objave: 160
Teme: 7
Pridružen: Jan 2011
Ja, vse je talno.
Ta teden je itak cel oblačen in okrog 10 stopinj, razlika med dnevi je samo v hitrosti burje :wink: (tudi ta vpliva na hlajenje hiše?).
Kot sem rekel, en teden je premalo, kaj več bom lahko povedal čez kakšen mesec ali dva uporabe.
Objave: 27
Teme: 1
Pridružen: Feb 2010
kaj bi potem pri montažni hiši morala zahtevati od monterja (kakšna krivulja-kako in kdo to nastavi in kakšen termostat ali zadostuje, da dam na notranji enoti na auto in bo potem regulirana glede na zunanjo temperaturo?
Hvala za pomoč.
Objave: 11271
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
4
Migaj..nekje omenjaš da ročno vklopiš TČ, ko rabiš gretje..a nima zadeva opcije tedenskema timerja...da recimo zdaj v prehodnem obdobju zaženeš reč zgolj za par ur?
Govorim za talno:
V takem režimu je verjetno pametno spustiti v sistem vodo z malček višjo temperaturo (ne vem...30 stopinj?)....da v tistih pairh ura malo doda občutka topline in to je to. Zdaj ali je v sobi 22 ali 22,5 mislim da je res vseeno. Važno da imaš občutek 'toplineob vklopljenem gretju' oz. da dovedeš toliko toplote kot jo bo objekt izgubil v 24 urah.
Ko pa enkrat pošteno zahladi pa najbolje nastavit 24 urno delovanje, kjer pa verjetno prvo zimo vse skupajd eluje v nastavitvah...določitev temp. vode glede na zunanjo temperaturo (omenjena krivilja). Posamezno sobo (vejo) pa potem reguliraš z zapiranjem vseje (kjre prihaja do prekomernega segrevanja). In to je to.
Čemu termostat? da v eni sobi (kjer mogoče posije sonce) ugotovi, da je pretoplo...pa izklopi gretje v celi hiši?
Kakorkoli pa že obrneš....se splača imeti dobro izoacijo, ker so s pomočjo nje manjša nihanja temperature, kar se ti odraža v bolj stavilnih temp. v notranjosti - torej tudi manj problemov z nastavitvami.
Objave: 27
Teme: 1
Pridružen: Feb 2010
Kaj pa sploh izgubim s tem, da nimam najbrž še nastavljene te krivulje. A samo to, da v primeru da zunaj fejst zahladi kar naenkrat moram sama povišat par stopinj na notranji enoti ali mogoče tudi kaj prihranim na elektriki.je ta krivulja mogoče pomeni gumb Avto na notranji enoti ali gre za kakšno višjo matematiko?
Objave: 11271
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
4
peki Napisal:Kaj pa sploh izgubim s tem, da nimam najbrž še nastavljene te krivulje. A samo to, da v primeru da zunaj fejst zahladi kar naenkrat moram sama povišat par stopinj na notranji enoti ali mogoče tudi kaj prihranim na elektriki.je ta krivulja mogoče pomeni gumb Avto na notranji enoti ali gre za kakšno višjo matematiko?
Krivulja je že odzivanje na zunanje temperature. Torej bolj kot je zunaj hladno, toplejšo vodo spušča TČ po sistemu. Ti kvečjemu delaš korekcijo gelde na avtomatsko nastavljene paramaetre...bomo rekli, ker je vsak objekt specifičen mogoče nastavljeni parametri tebi ne ustrezajo (je prehldano oz. prevroče) zato delaš korekcijo..npr. navzgor, ker bi rada višjo temp. v prostoru, kot jo doseže avtomatika TČjke.
Zdaj pa..ali je možno delati kroekcije za celotno krivuljo, ali za določen del krivulje (torej da je npr. prehladno pri zunanjih temperaturah okoli - 5 stopinj)...bojo pa mogli povedati uporabniki.
