Kar naredi dom > Sobne rastline in dekoracija
adam
adam
#16
če so majhne bele pikice pod listi in kot nekakšne pajkove mreže, a bolj fine imaš pršice prejke, ki pa se jih enostavno znebiš z uporabo neemovega olja ozirona škropiva neemAzal...
#17
lp[/quote]
tudi mene zanima, kako se rešim pršic pri adamu (vsake toliko leta okoli njega polno drobnih mušic - saj so to pršice?
hvala za info Smile
[/quote]
zdravo.
tudi jaz sem imela problem s tem...zgledale so kot vinske mušice...ki so se zadrževale v zemlji in množile...
Problem sem rešila tako, da sem zgornjo plast zemlje cca. 3-4 cm odstranila, s tem sem se rešila tudi nekaj mušic...oz. kar koli je že bilo.
#18
to pa so fungus gnats... oziroma mrtvaške mušice...
#19
volkds Napisal:to pa so fungus gnats... oziroma mrtvaške mušice...
mrtvaške? Confusedhock: kakšen naziv :roll: morda veš kako se teh rešiš za nekaj časa ?
#20
Zdravo,
ima morda kdo kakšne izkušnje z rezanjem Adama. Zrastel je namreč že 3 m visoko če ne že več...in bi ga bilo potrebno zmanjšati.
Se ga lahko pri vrhu odreže? kakšen nasvet?
#21
Ni skrbi, ga še ne zebe Big Grin
#22
Malo pomoči... doma imam približno 1,70 m visok fikus, ki je z nekega čudnega razloga izgubil praktično vse liste. Kakšna ideja kaj bi lahko bilo narobe? Kakšno leto nazaj je bil še popolnoma košat, zdaj pa že lep čas zgleda ves star in "plešast". Smile
#23
Jaz bi mu dala novo šanso...ga pomladila tako, da bi ga rešila zgornje sramote....starosto kot praviš...odreži ga, bo s stebla pognal nove liste in začel znova Big Grin
#24
Najraje ne bi odrezal, ker je res precej velik in bo najbrž trajalo nekaj časa, da spet zraste.
Če je kakšna možnost brez drastičnega obrezovanja bi bilo zelo fino. Smile
Skok na forum:
Zadnje novice
Kaj pomeni nizka začetna investicija v talno ogrevanje?
30.06.2020 ob 18:59:11
Vse več ljudi se odloča, da bo prostore ogrevalo s talnim gretjem. Prednosti, ki jih prinaša ta vrsta ogrevanja, so... Beri dalje »
08.01.2020 ob 09:51:21
20.12.2019 ob 10:02:03
