Kar naredi dom > Vrt in okolica
Katero vrtno kosilnico?
#46
sem jo imel pred hondo in je kar ok, ima samo eno slabo stran
če je trava mokra in malo višja se maši v plastičnem kanalu
#47
Si malo sposodim temo...Kupujem kosilnico.V ožjem izboru sta:
http://www.husqvarna.com/si/homeowner/p ... ers/r-52s/
In
http://www.merkur.si/vrt-in-okolica/vrt ... emium.html
Za kositi imam okoli 700 kv. m.
Hvala!
#48
čujte vi trije Smile kosilnici sta skoraj enaki razen imena
kakšno ime pA je AL KO :?:
jaz bi vzel hushvarno, dolgoročno gledano
#49
Ime je indijansko...hvala za mnenje...
#50
trije Napisal:Si malo sposodim temo...Kupujem kosilnico.V ožjem izboru sta:
In
Hvala!
Imam tole drugo (AL-KO) že štiri leta, pa dela kot urca brez napak. Kosim pa okoli 1500 kvadratnih metrov.
#51
In
Hvala!
Definitivno ALKO. Imam podobno že tri leta in ni nobenih problemov z njo. Motorja imata obe skoraj ista, ima pa ALKO veliko prednost - je SAMOHODNA. Ko imaš poln koš trave in teren ni raven, jo imaš brez pogona kaj porivat... Edini minus (pri obeh) pa je kovinsko ohišje, ki začne sčasoma rjavet. Vseeno pa bi z pravilnim vzdrževanjem morala preživet več kot 10 let.
NE KUPUJ PA LE IMENA PROIZVAJALCA Big Grin
#52
goldhorn Napisal:
In
Hvala!
Saj je Husqvarna tudi samohodna Big Grin
#53
Takole nekako izgledajo vaši posti :
http://www.google.si/imgres?imgurl=http ... =141&ty=58
:lol: :lol: :lol:
#54
vick Napisal:Saj je Husqvarna tudi samohodna Big Grin
Ups :oops: spregledal... Ima pa ALKO večja kolesa :wink: , kar je pozitivno.
#55
Tale ALKO jajc od kosilnice sem imel danes priliko testirat na taščini parceli. Najlaže bi jo primerjal z samohodnim betonskim zidakom (kvadrom), ki ima kolesa za boljše spodrsavanje v klancu, obuta v hrenovke. Je bil pa testiran model jako fensišmensi, ker ima električni vžig na ključek, in je seveda sabo treba vlačit še akumulator in štarter. Opozorila, da bodo kupili ena težka za okrog grmovja in po strmini neuporabna jajca niso zalegla nič. Tudi to, da sem jim pred nakupom za štirinajst ni posodil Hondo http://www.honda-as.com/power_equipment ... _kat=1&m=3, ki jo imam preizkušeno in je res odlična in okretna kosilnica, ni pomagalo nič. Intelektualna elita pač ne bo poslušala nasvetov enega brez faksa :evil: . Želim jim uspešno košnjo. Da so z nakupom ustrelili kozla pove že podatek, da na ravnini itak kosijo z vrtnim traktorjem.
#56
všeč na forumu mi je to da tudi "spoznavate" kaj je kvalitetno :lol:
terakota zraven da si dober majstor svojega foha, je še lepo prebrat da skrbiš za svojo taščo Big Grin
jaz mam tud svojo taščo rad, samo nima trave
#57
včasih je boljše če je nimaSmile
#58
Terakota ali kdo drug, tudi sam rabim nasvet pa se mi ne da poglabljati, v glavnem mati meni, da 20 let stara kosilnica Alko ni več fensi, čeprav lepo dela ni rjava, okej je šlo takrat za 300 dem model še prešvercan z Celovca..... ima pa beden bočni izmet in koš, dela pa BP pa ne vem če smo 1 x kaj poservisirali ali olje menjali :oops: :lol: No 1 x smo, se spomnim, peljali v Mostec v Lj. k enemu, ker ni več iz prve užigala na rahel poteg, pa klino smo sami brusili s flexarco, da travo reže, ne pa mlati .
No sedaj bi samohodno čim lažjo, kosimo pa cca 500 m2 okoli hiše pa par manjših klančkov je, ko v 5 m recimo premagaš 2m višine pa precej dreves ..... to je tudi razlog, da robotska igrača odpade, naj bi pa imela nastavitev brzine kako hitro vleče in naj ima koš zadaj jasno in naj bo primerna za delo za starejšo osebo, nikakor pa ne želim, da ima kak elektro vžig, ker je to BZ. Cenovno je lahko tudi kaj dražja, če bo kaj boljša od ostalih, lahko ima tudi kake funkcije rahljanja.... ni pa nujno. Vsak namig dobrodošel, ker sam ne kosim, in da grem proučevati kaj in kako, ko se v praksi ne spoznam na kosilnice ........
#59
Jaz kosim z mojo malo samohodno Hondo 1100m2. Ker je lahka in okretna je košnja tekoča in hitra kljub relativno majhni širini reza. Pogon je na zadnja kolesa. Kolesa so oblečena v gumo in tudi v konkreten klanec ne drsijo kot plastična pri Al-KO jajcu. Funkcionira s košem za pobiranje trave ali brez. Nože za mulčenje se da dokupit, vendar sem ugotovil, da jih ne rabim. Na začetku sem hotel kupiti malo večji model, pa sedaj hvalim boga da ga nisem. Ima funkcijo easy start, kar v praksi pomeni, da jo brez težav na poteg z vrvico vžge tudi drobna ženska. Lahko si jo prideš sposodit za probo. Nima pa regulacije hitrosti vožnje, kar je za starejšega človeka lahko težava. Včasih grem naprej s pogonom, nazaj pa kar brez, če je razdalja kratka. Je res lahka za manipulacijo.
#60
Pa lahko kak model svetuješ, ki ima regulacijo hitrosti, kateri okviri pa so sedaj In mislim iz kakega materiala, da je lahek in močan ?
Skok na forum:
Zadnje novice
Kaj pomeni nizka začetna investicija v talno ogrevanje?
30.06.2020 ob 18:59:11
Vse več ljudi se odloča, da bo prostore ogrevalo s talnim gretjem. Prednosti, ki jih prinaša ta vrsta ogrevanja, so... Beri dalje »
08.01.2020 ob 09:51:21
20.12.2019 ob 10:02:03
