Razrez cisterne za kurilno olje
Zdravo, a je zadnje cajte kdo cisterno ven metal?
Imamo v dol zazidanem prostoru, dostop je preko "okna" v steni (najbrž preventiva, če bi kdaj prišlo dorazlitja) iz sosednje sobe in bom moral najprej še steno s fleksom rezat, da bom nardil "vrata". No, noter je potem cisterna od cca 5.000 L, po meri švasana na lokaciji. Jo bo torej potrebno razrezat. Lokacija: Maribor.
csamo001,
Citat:Zdravo, a je zadnje cajte kdo cisterno ven metal?
"brazilce" iz okolice pokliči. :wink:
Bi morala biti bakrena ...
som16 Napisal:csamo001,
Pri brazilcih me je malo strah, da mi bajto v luft spustijo, ker je še par sto litrov olja noter...
... pa zdaj sem se spomnil, da te zadnjič nisem nazaj poklical. Sad
Mi smo polet razrezal 4000 litrsko, sicer nisem bil zraven k so to delal, sem samo zunaj videl ostanke.
Sami, ali ste koga angažirali?
Delal je isti kot nam je prenavljal kurilnico in montiral novo peč.
Striček Gugelj pove rešitev. Razrezovalcev cistern je po vsej Sloveniji precej, nekateri delajo povsod. Le telefonirati bo treba... forum ni pravi naslov.
Ja, saj sem iskal, nisem pa našel nič na mariborskem koncu.
Pa zakaj potrebuješ izvajalca iz Maribora, če ti npr. nekdo iz Kranja pride tudi v Maribor. Saj cistern ne boš rezal večkrat da bi moral biti blizu, če bi ga slučajno kdaj potreboval (kot npr. monter centralne ali štromar ali...).
Pokliči jih nekaj in jih vprašaj za ceno. Pol pač izberi enega.
Natanko tako. Brez telefona ne bo šlo...
#27
Meni so jo pred mal manj kot enim letom, poklical sem ene s Kranja, dva sta prišla, spumpala ven olje, pol je not zlezu spucov in začel rezat... Ene 3 ure dela, prov veselje jih je bilo gledat kako vse lepo in hitro poteka... Cena pa je bila mislim da 200 €... Sem pred tem jo dal tudi na bolho pa so se ponujali razni taki in drugačni šušmarji.. pa si nisem upal tvegat... So ponujali tudi zastonj razrez sam če mu flexarco posodim Smile Smile
#28
Pravi naslov za te storitve
http://www.razrez-cisterne.si
Zadnjič se ukvarjate s streho
22.10.2020 ob 11:53:01
Pred kratkim smo uspešno zaključili projekt pri gospodu iz okolice Litije. Dotrajano streho iz bitumenske kritine se je odločil... Beri dalje »
Podjetje Airabela prejemnik letošnje Daikinove nagrade Highest Turnover
14.10.2020 ob 07:30:29
Prejemnik letošnje Daikinove nagrade Highest Turnover za najvišji letni promet v 2019 je podjetje Airabela. Airabela je... Beri dalje »
08.01.2020 ob 09:51:21
20.12.2019 ob 10:02:03
