Objave: 397
Teme: 14
Pridružen: May 2015
3
29.7.2020 ob 08:51
(*Zadnja sprememba objave: 29.7.2020 ob 08:58 uporabnik Blokovec.)
Višina UD in CD je 3 cm, torej nekje 4 cm je minimun, če spodaj ne potrebuješ nobene cevi za luči, drugače še za višino cevi, pa si nekje na 5 do 6 cm, enojna kostrukcija, pri dvojni potrebuješ še dodatnih 3 cm.
Kar se pa tiče mešanja prašnatih mavčnih materialov pa ni kaj, pripraviš si manjšo količino mase in ko jo porabiš je priporočljivo vedro očistiti, tako pač je in to ti vzame nekaj časa. Pri Glet XL in tudi pri 6-30 je najbolj pomembno, da mase ko jo streseš v vodo, ne mešaš, če se le da (če že premešaš, jo res samo malo premešaš), pustiš da masa "zori" predpisan čas in potem dobro premešaš in spet tega ne počneš s prevelikimi obrati. V kolikor maso, ko jo streseš v vodo (to stresanje bi bilo najbolj idealno čez sito/cedilo in nikoli ne stresaš direktno iz žakla v veliki količini, sam se poslužujem "fangla" in maso s tresljaji sipam iz fanga v vodo), preveč premešaš, je odprti čas bistveno krajši. Enako velja za uniflott oz. za vse mavčne mase.
Objave: 274
Teme: 5
Pridružen: Mar 2018
Hvala za odgovor, ja po nekaj mesanjih sem tudi sam zacel na tak nacin da potresem maso v vedro, lepše "zori".
Se enkrat hvala za pomoc in lp
Objave: 88
Teme: 11
Pridružen: Apr 2019
Mi smo kitali z kemaglet.. obup :  nismo znali prav premešati, grudice so bile vmes, prehitro se je strjeval, itd. Da ne omenjam da je trd za brusit ko hudič.
Ko bi le prej videl te nasvete
Na koncu smo strope naredili z jubolinom. Zakon za nanašanje in brušenje.
Objave: 274
Teme: 5
Pridružen: Mar 2018
Eno vprašanje glede rigips glet xl in sicer v videjih proizvajalca, ga nanese na steno z navadno gladilko in ko nanese cez celo steno ga z nazobcano gladilko "poreže", nato ga spet zgladi z gladilko za omete. V videju ima sicer takšno meter dolgo nazobcano gladilko.
Sem probal z nazobcano eno steno in je ok, samo malenkost se poznajo sledovi od nazobcane gladilke.
Kaj je smisel tega z nazobcano, da ni zraka v masi oziroma da bolj prekrije?
Ali lahko delam samo z navadno brez nazobcane?
Objave: 397
Teme: 14
Pridružen: May 2015
3
Sem si pogledal video. Podlaga, na katero nanaša glet xl je zelo neravna in je nanos materiala v krepko debelem nanosu, zato da je lažje dosegel ravnost, si maso z zobato gladilko razporedi, da ne pride do "votlih mest - lukjic" pod površino, lažje zagladi potem. Za normalne stene, ometi, betonski stropi ni nikakršne potrebe po taki obdelavi, samo z gladko gladilko in to je to. Vseeno raje naredim v dveh "rokah", kot pa z eno samo na debelo, torej tam do 5 mm (mokro na mokro) kar samo z navadno gladilko.
Objave: 274
Teme: 5
Pridružen: Mar 2018
Hvala, tale zobata gladilka me je malo spravila v dilemo. Lp
Objave: 274
Teme: 5
Pridružen: Mar 2018
Stene v dveh prostorih sem kital z glet xl. Cez sem sel z jubolin p50.
Ostalih prostorov pa sem se lotil na nacin da sem prvo omete pobrusil z zirafo. V bistvu bi jih lahko kar pobelil verjetno, za moj okus in izgled.
Ampak sem jih pokital z jubolin p25. Sel sem od zgoraj navzdol in obratno. Ali je potrebno drugo roko kitanja vleci od leve proti desni? Sicer zgleda kar ravno da bi pobrusil, samo so neravnine ki bi jih rad cimbolj zravnal in prosim za kaksno usmeritev.
Objave: 11341
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
16
če je kita dovolj, bo žirafa zravnala vse.
Objave: 274
Teme: 5
Pridružen: Mar 2018
Ok. Kaj pa nacin nanosa glede na prvega da sem ga nanasal od zgoraj dol in odspodaj gor. Ali grem drugega od leve proti desni ali enako kot prvi?
Objave: 11341
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
16
Kitas tko da cim manj brusis. Kako do tega priti bis pa ti videl  jst jih nikoli ne krizam. Eni jih vedno...
Objave: 397
Teme: 14
Pridružen: May 2015
3
14.8.2020 ob 13:34
(*Zadnja sprememba objave: 14.8.2020 ob 13:35 uporabnik Blokovec.)
Sam omete vedno kitam prvo roko vodoravno, drugo roko vertikalno (ali obratno), karkoli komu paše, pa druga roka gre vedno malo več jubolin-a, tako kot je firefly napisal, da maš kaj odbrusit. Na tak način najlažje zaprem vse "valove" ometa. Pa vedno uporabljam reflektor (če se le da), da dobro vidim kako nanašam.
Objave: 274
Teme: 5
Pridružen: Mar 2018
Hvala za usmeritve iz prakse.
Ko se uporablja reflektor pri kitanju, kaj se pravzaprav gleda?
Jaz sem recimo med kitanjem ga postavil ob steno na tla in potem ko sem vlekel gladilko sem gledal da ni svetlobe izpod gladilke. Na tistem delu kjer je bila svetloba sem dodajal kit.
Potem pri brusenju pa verjetno najbol enako ob steno ampak s strani in gledat sence. ali se dela na tak nacin?
Se ena ali je ok cez prvo roko jubolin p25 nanesti za drugo roko jubolin p50? Nekako se mi zdi da je lazje nanasati p 50.
Objave: 397
Teme: 14
Pridružen: May 2015
3
Reflektor uporabim samo za to, da vidim kako nanašam, da mi nekje ne ostajajo kupčki izravnalne mase,nikakor pa ne tako natančno, da bi svetil pod gladilko in preverjal (če se ti to da početi, potem kar), ampak če nanašaš v dveh rokah in potem imaš kaj odbrusiti, boš valove odbrusil, takrat pa si lahko pomagaš z reflektorjem pod kakšno lato, da vidiš kje so večje špranje in več ali manj popraviš v fazi brušenja. Sam se vedno izogibam različnim materialom pri glajenju, ali obe roki P25 ali pa obe roki P50 (ali karkoli drugega). Problemi nastanejo pri brušenju, ker ko odbrusiš, lahko na določenih mestih odbrusiš ves material, ki si ga nanesel v drugi roki in potem imaš različno hrapavo (gladko) podlago. Tega pa sam ne maram. Je pa spet potem odvisno s čem boš barval. Jupol in podobne barve pokrijejo veliko takih nepravilnosti, v kolikor bi pa uporabljal barve, ki se bistveno bolj "razlijejo", barvaš jih tudi s kratkodlakimi do srednjedlakimi valjči, potem je bolje, da je stena enovita. Primer take barve je Dulux Vinyl mat ali diamont mat, da o eggshell sploh ne govorim. Torej način nanosa in brušenja prilagodiš tudi vrsti barve, ki jo boš nanašal.
Objave: 274
Teme: 5
Pridružen: Mar 2018
Vprasal bi za eno podrobnost kako naredite, da ne bi recimo pokalo in sicer ko kitas spaleto in stik spalete ter okna.
Ali gres do okna in morda zascitis okno s kaksnim trakom, ali ga kar malo sprimem z oknom, se pravi kit podaljsam za kak milimeter po okviru okna, kako naredite?
Objave: 102
Teme: 11
Pridružen: Aug 2018
Pokitas do okna, tam med oknom in spaleto, ko pa je zračnost pa zasilikoniras.
