velikost terase - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Kar naredi dom (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=6) +--- Forum: Vrt in okolica (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=24) +--- Tema: velikost terase (/showthread.php?tid=9969) |
velikost terase - keric - 25.10.2007 Za hišo imam namen postaviti nadkrito teraso pa nevem kakšno velikost bi bila najbolj ustrezna. Razmišljam o velikosti 7x4m. Imam že kupljeno ovalno mizo velikosti 1,5x1m in šest stolov. Kaj mi proporočate? - marja - 27.10.2007 Mi imamo teraso 7x7m pa je včasih še premala. Dejstvo je da si moraš narediti teraso,ki ti bo všeč in dovolj velika, nikoli ne moreš delati terase na podlagi mize, ali misliš imeti tudi kakšen kamin, ležalnik ... Odločiti se moreš na podlagi želj, kajti širjenje terase ni enostavno in poceni še posebej če si omisliš kakšno dobro ograjo. Lp - nikki - 27.10.2007 Se pridružujem mnenju od Marje, teraso je treba narediti po željah in potrebah, ter zmožnostih, ne pa glede na mizo..... mize se lahko zelo hitro naveličaš...... Naša terasa je 4x4 in je prav dovolj velika, je pa treba povedat, da je za hišo travnik, ki je uporaben za piknike..... - Primož - 27.10.2007 imam leseno 5 x 4,2 m s tem da ima leseno klop okoli in okoli (v čelu pa lučke) pa lahko rečem da je ravno prav velika... - Brbs - 21.11.2007 Mi pa imamo teraso v črki L (objema vogal hiše) in je na širšem delu, tam kjer bi se naj zadrževali, 3 m široka. Ker je tam tudi izhod iz dnevne sobe na teraso me skrbi, da je preozka, da se ne bomo tiščali skozi izhod in mimo mize, ki bo pri izhodu...kaj mislite? - Ma, ja! - 21.11.2007 Če sem si prav zapomnila, se na vsako stran mize računa 70 cm, da lahko normalno prideš do stola in sedeš. Torej za eno srednje normalno mizo (90 x 160) rabiš vse skupaj 2,30 x 3 m prostora. - matevž - 21.11.2007 ob mizi min 80 cm
- tjasa - 23.11.2007 No, naša pa je dimenzij 13x9 m. Dovolj za kakšen piknik in prevelika za kidanje snega
- KLAUS - 29.11.2007 4m od stene je minimalna razdalja, da se lahko nemoteno gibljes in ne poskodujes fasade, ce kdo sedi za mizo. Osebno se mi zdi smiselno prilagoditi velikost terase, glede na potrebe in postavitvene dimenzije vrtnih garnitur v prostoru. Vsaka garnitura ima tudi postavitvene dimenzije ,ki so pogojene z velikostjo terase. Ce ne druga, dobis vsaj osnovne dimenzije terase in se na taksen nacin izognes predimenzioniranju in obratno. |
