BUDERUS LOGANO 125 - Print verzija
+--- Tema: BUDERUS LOGANO 125 (/showthread.php?tid=9958)
BUDERUS LOGANO 125 - darko - 24.10.2007
UPRAVLJANJE PEČI Z UPRAVLJALNIKOM RC30
Prosim za nasvet odvisnosti nastavitve ogrevalni krog1 -osnovna temperatura, ki je nastavljena po navodilu na 75 stopinj in maximalni predtok-ista temp.nastavite.
Grelno telo je radiator . nastavljeno je tudi zunanje tipalo.
Vprašanje: pomen te nastavitve oziramo kdaj naj nastavim višje ali nižjo temperaturo in kakšne vrednosti se potem nastavljajo?
in še: nastavitev je prednostni vklop sanitarna voda, ki pa se segreje samo pred vklopom črpalke za sistem in potem ne več. Kako nastaviti, da se bi vklopila še zadnjič pred zaključkom dneva v prehod v nočni režim ?
ps.če je že bilo kaj pisano konkretno o tem, prosim za link.
Hvala
- Jani - 25.10.2007
Osnovna temperatura predstavlja konstanto k - oziroma naklon ogrevalne karakteristike. V grobem je to povezava med zunanjo temperaturo in temperaturo ogrevalne vode. V splošnem je ta konstanta odvisna od tipa hiše, debeline izolacije, življenskih navad stanovalcev... skratka skoraj od vsega. Praktično jo je nemogoče izračunati.
V praksi se postopa tako (no, vsaj pri nas smo)(sistem brez sobnega tipala):
konstanto pustiš takšno kot je. Nastaviš željeno temperaturo, recimo 22 stopinj. Opazuješ kako se hiše obnaša skozi daljše obdobje.
Recimo, na začetku jeseni je v hiši prehladno, 20 - 21 stopinj, ko je zunaj 10 do 15. Da te ne zebe povišaš željeno temperaturo na 24 stopinj.
Pride malo hujši mraz, zunaj je okrog ničle, v hiši postane prevroče, željeno temperatuo nastaviš nazaj na prvotnih 22 in izkaže se, da sistem drži temperatuo konstantno. Fino.
Ko pride prava zima, zunaj - 10, postane v hiši spet prevroče, željeno temperaturo je potrebno zmanjšati na 20 stopinj. Potem imamo zunaj - 10, notri pa idealnih 22.
Do sedaj smo spreminjali samo željeno temperaturo od 24 do 20 - osnovna temperatura je vseskozi ostale 75 stopinj. Iz obnašanja sistema lahko sklepamo, da je osnovna temperatura nastavljena previsoko, zato jo zmanjšamo - težko je reči za koliko. Recimo na 70 stopinj.
Zopet opazujemo kako se obnaša celoten ogrevalni sistem in kakšna je temperatura v hiši.
Treba je povedati, da željena (referenčna) temperatura, to je tista, ki se z velikimi številkami bohoti na zaslonu regulatorja, ne predstavlja v splošnem tudi resnične (končne) temperature, ki jo hočemo doseči v hiši. Primer: željeno temperaturo nastavimo na 25 stopinj, osnovna temperatura je 72 stopinj, v hiši pa je vedno okrog 22 stipinj, ne glede na zunajo temperaturo. To je odlično reguliran sistem. Pri zunajih minus 20 je v hiši 22 stopinj, pri zunanjih plus 20 še vedno isto! To, da na peči piše referenčna temperatura 25 stopinj je samo lepotna napaka.(ki se je s takim regulatorjem sploh ne da odpraviti).
Za sanitarno vodo ti ni treba skrbeti. Sistem jo ves čas ogreva po potrebi. Recimo, da imaš nastavljeno temperaturo tople vode na 50 stopinj. Pol ure pred vklopom ogrevanja sistem preveri sanitarno vodo in jo po potrebi ogreje še pred začetkom ogrevanja hiše. Tako imaš zjutraj, ko se zbudiš obilico tople vode. Če pozorno pogledaš, je voda v resnici ogreta na 52 stopinj.
Čez dan se voda porablja ali samo sama od sebe ohlaja... Ko pade njena temperatura na 45 stopinj, jo začne sistem ponovno ogrevati (do 52).
Torej je zvečer voda v vsakem slučaju ogreta vsaj na 45 stopinj. Razen, če jo nisi vso porabi tik pred koncem ogrevanja...
