Praktične izkušnje in zapleti z akrilno emulzijo - Print verzija
+--- Tema: Praktične izkušnje in zapleti z akrilno emulzijo (/showthread.php?tid=9942)
Praktične izkušnje in zapleti z akrilno emulzijo - rudi7500 - 23.10.2007
Pozdravljeni!
Ker sem sam imel kar nekaj težav pri pleskanju zaradi nepravilnega nanašanja emulzije, želim moje izkušnje deliti z vsemi, ki so pred tem opravilom. torej, zlato pravilo je: NE nanašajte emulzije na stene drugače kot pa z pleskarskim valjčkom. na embalaži sicer piše, da se lahko nanaša tudi s čopičem- NI RES. to sem naredil sam in zaradi tega se je emulzija nekje bolj, nekje manj vpijala. rezultat je bil, da se je tudi barva pri beljenju tam, kjer je bilo več emulzije, manj vpijala, kjer je bilo emulzije manj, je pa ostalo več barve. rezultat je totalna katastrofa. cel zid je v reliefih, brazdah, tako v fizičnem smisliu (se jih vidi in čuti na otip), kot v vizualnem (nianse v barvi). Zato res lepo enakomerno nanesite to zadevo z valjem in tako je uspeh zagotovljen. sicer boste, tako kot jaz, morali zadevo ponovno prebrusiti ali pokitati in potem spet nanesti emulzijo z valjem, in nato spet barvo. tako na koncu stvar zgleda spodobno.
- CvetkoP - 23.10.2007
Po napisanem sodim, da je še kakšna druga napaka, ne samo to, pregosta emulzija, preveč rzredčena barva...
- vincent - 24.10.2007
sicer moram priznati dami ni jasno zakaj si uporabil emulzijo zgolj za barvanje?
če že, bi dal najrpej emulzijo, čez izravnalno maso (torej par mm debel nanos) in čez vse še barvo (ki mogoče vzame kako desetinko mm) in zaradi tega ni potrebno uporabiti arkilne emulzije (vsaj jaz ne vidim smisla v tem).
In verjetno res..da če greš z barvo direktno na emulzijo da bodo problemi - ker emulzija je plastifikator - kar pomeni da se močno zamnjša vpojnost stene - torej tudi barvo bo drugače 'prijela' kot na delu kjer je nanešena na debelo, tanko oz. je sploh ni.
- kimusabi - 24.10.2007
meni je v trgovini Chemo svetoval, da če je omet relativno nov, ne rabim dajat gor emulzije, ampak samo 2x pokitam z jubolinom, zbrusim in prebelim.
- Jani - 25.10.2007
Jaz sem pol hiše že prebelil brez emulzije, vendar so se pojavile manjše težave. Na parih mestih mi je belež (jupol gold) odpadel. Res je, da gre za majhne površine, koščki veliki kvadraten centimeter, in še to samo tam, kjer je bilo prelepljeno z lepilnim trakom. Opazil sem, da jupol krasno prime na kit (jubolin ali spektra), precej slabše pa na gips, recimo na Uniflot...
Zato sem se odločil za emulzijo. V ponedeljek sem z njo premazal prvo sobo. Emulzijo sem nanašal s čopičem in imel sem kar nekaj težav: precej emulzije mi je steklo za rokav, ko sem mazal po stropu, na nekaterih mestih na steni je emulzija stekla in se poznajo kapljice... ne vem, bom prebelil in videl kakšen bo končni rezultat...
- dannyxp - 25.10.2007
Emulzijo je pametno dati pred kitanjem... posebno pri starejši gradnji, lahko tudi pri novi gradnji. Namreč z beljenjem se ukvarjam že kake pol leta in nikoli nismo imeli problemov s kakim odpadanjem, če smo nanesli pred tem emulzijo. Razredčimo jo 1:1 z vodo in nato špricamo po stenah/stropu ali nanašamo z valjčkom. Emulzija namreč naredi zaporno plast za vlago, tako da stena ne vleče vlago mase, ko se ta nananša na steno.
OPOZORILO! Kdor bo delal z emulzijo, zaščitite vsa stekla, kajti če pride emulzija na steklo, in se zasuši, je ne boste več dobili stran. Če ščitite okna s krep papirjem morate po uporabi emulzije odstraniti krep papir, in dati novega pred kitanjem, drugače boste imeli velike težave z odstranitvijo krep papirja... namreč rata trd in se trga.
- leroy - 29.10.2007
kako špricate emulzijo po stenah? navadna šprica od Vetrila recimo bi bila ok?
- dannyxp - 30.10.2007
Mi mamo tako malo bolj profi varianto (stara kot zemlja, ampak lepo dela...), tud uno mašino za sadje škropit bi bla uredu, samo če bi mel mal večjo šobo...
- leroy - 30.10.2007
ok, bo treba na valjček, sem že mislil da bo kej bolj zanimivega za delat ;]
