Zalogovnik - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Zalogovnik (/showthread.php?tid=9930) |
Zalogovnik - ZDRAVKO - 23.10.2007 Pozdrav forumovcem. Konkretno vprašanje:koliko časa lahko zalogovnik odaja toploto ,ko peč preneha z delovanjem.(1000l zalogovnik,temperatura na koncu pa naj bi bila vsaj 35° C)Sem namreč pred nakupom zalogovnika,saj imamo problem da se hiša precej ohladi do prihoda iz službe(ni fasade-novogradnja)V primeru če ta rešitev ne ustreza,kaj menite o peči na olje (poraba) za dogrevanje v času ko nas ni.Toplotne črpalke odpadejo saj imamo radijatorski sistem. računica je preprosta - johanj - 23.10.2007 Predpostavljam, da zalogovnik naponite vsaj do 80 stopinj. Energija, ki jo imate na voljo je (4,2*1000*45)/3600=52,5 kWh. Pri zunanji temp. okoli 0 stopinj, ogrevanju 100m na vsaj 21 stopinj je poraba grobo okrog 10 kWh. Toplota, ki jo imate na voljo zadostuje za cca pet ur ogrevanja. Predlagam večji zalogovnik in peč moči vsaj 30 kW. Zalogovnik je prvenstveno namenjen boljšemu izkoristku peči na trda goriva (optimalno gorenje brez dušenja) in dogrevanju v primeru solarnega sistema (spodnja spirala v zalogovniku). Sam imam zalogovnik 2000l in peč 40kW, ogrevam delavnico 200m in stanovanje 80m, izolirano. Zalogovnik se čez noč izprazni. - BogyX - 23.10.2007 Da kar tukaj dodam vprašanje....ali lahko nastanejo težave zaradi prevelikega zalogovnika. Talno gretje - nizkotemperaturni sistem, zalogovnik 5000l (zelo dobro izoliran (50cm)) in ogrevanje vode v zalogovniku z pečjo na drva, TČ in mogoče še solar. Ali je lahko kakšna težava, da bi se zaradi velike količine vode le ta hitreje ohlajala, kot pri manjših, ali kaj podobnega?? Hvala. - Jernej - 23.10.2007 BogyX Napisal:Ali je lahko kakšna težava, da bi se zaradi velike količine vode le ta hitreje ohlajala, kot pri manjših, ali kaj podobnega?? Če s hitrostjo ohlajanja misliš koliko stopinj na uro, potem velja ravno obratno. Večji kot je zalogovnik, počasneje se ohlaja. Za same izgube pa je seveda obratno. Večji, kot je zalogovnik, večje so toplotne izgube (pri enaki debelini izolacije seveda). - Dedalus - 23.10.2007 Jernej Napisal:BogyX Napisal:Ali je lahko kakšna težava, da bi se zaradi velike količine vode le ta hitreje ohlajala, kot pri manjših, ali kaj podobnega?? Točneje (po fiziki) je pravilno tako, da se telo, ki ima večje razmerje volumen/površini ohlaja počasneje kot telo, ki ima to razmerje manjše. Ravno iz tega razloga, se ploščati predmeti - stvari ohlajajo hitreje kot pa bolj okrogli. - Goran_r - 23.10.2007 Pa tudi temperatura je pomembna - višja kot je, hitreje se ohlaja. - Jernej - 23.10.2007 Dedalus Napisal:Točneje (po fiziki) je pravilno tako, da se telo, ki ima večje razmerje volumen/površini ohlaja počasneje kot telo, ki ima to razmerje manjše. Ravno iz tega razloga, se ploščati predmeti - stvari ohlajajo hitreje kot pa bolj okrogli. To je vse res, vendar ti v praksi te fizikalne razlage ni treba poznati, ker je ni oblike zalogovnika, ki bi pri višji kapaciteti imela razmerje volumen/površina manjšo. Glavno, da sva z odgovori Bogy-ja odvrnila od vsakršne skrbi okrog tega. - dominic - 23.10.2007 Vprašanje je seveda kakšen je ta 5000l zelo dobro izoliran zalogovnik?! Da niso to kakšne cisterne za olje predenale v zalogovnike oz. ki so v planu za predelavo. - BogyX - 24.10.2007 Ne zalogovnik bo kupljen brez izolacije in ne bo predelava. Potem se doda izolacije po potrebi. Vprašanje se ni toliko nanašalo na te ''osnovne'' fizikalne pojme v obliki večje zaloge toplotne energije pri večji masi medija, bol sem ciljal na probleme pospešenega ohlajanja zaradi gibanja vode v zalogovniku pri porabi le te in pa z volumnom povezane težave v smislu, da se potem občasno odvzema manjša toplotna razlika (ker večji volumen posledično počasneje segreješ), sam pa bi rad uporabljal toplotno črpalko v nočnem času, ko je el. energija cenejša. - Dedalus - 24.10.2007 BogyX, če je hranilnik proporcionalno enakih dimenzij kot kak komercialni, potem jaz ne vidim težav. Težave ti lahko nastopijo le, če je hranilnik prenizek po višini. Takrat se voda noče razslojevat. Kar se tiče segrevanja same vode pa je le to premosorazmerno z količino vode. Hranilnik z 5000 litri boš pri enaki ogrevalni moči segreval enkrat dlje kot hranilnik z 2500 litri. Ti boš imel hranilnik izoliran z 50 cm izolacije, kar je tudi zelo dobro. Jaz nekako ne vidim problema. Se pa čudim... Kaj imaš za hranilnik 5000 litrov in izolacijo 50 cm kar svojo hišo narejeno?
