Obnovljen parket-težave - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Talne in stenske obloge (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=19) +--- Tema: Obnovljen parket-težave (/showthread.php?tid=9921) |
Obnovljen parket-težave - Me_zlatka - 22.10.2007 Pred dvema mesecema mi je mojster obnovil 40 let star bukov klasičen parket. Malo ga je zafugiral, pobrusil in ponovno prelakiral. Izgledal je krasen. Sedaj pa opažam, da so na nekaterih mestih ponovno zazevale precejšnje razpoke med deščicami parketa, fuge so popokane. Kaj narediti? Kaj je vzrok temu? Hvala za kakšen nasvet. - dmdm - 23.10.2007 reže se hitro pojavijo še posebej če parket ni položen na trdna tla, tudi pri meni je bilo enako. Obstajata 2 možnosti zamenjaš ali pa se navadiš... - McBobo - 23.10.2007 Isto pri starših. Ker se je preveč pametovalo pri plavajočem podu, zdaj na veliko odstopa parket- se dviguje, ker se plošče spodaj dvigujejo in posledično lak. Smo se navadili, čeprav bo enkrat treba še enkrat razkopat in položit, "kot se zagre". - povodni mož - 23.10.2007 Po mojem pa je to zato, ker je sedaj že vklopljeno gretje, zrak je bolj suh in se zato parket krči. Fuge so večje in zato masa laže pade ven. Še zlasti je problematičen bukov parket - v trenutnem stanovanju, kjer je položen ravno tako star parket, imamo podobne probleme. - vincent - 24.10.2007 previdevam da je bl parket pred obnosvo po večni že odliman (kar pomenid aje nekje škripal, nekje so se deščice kar malo majale...etc). Tu žal na dolgi rok ni pomoči. Ker parketar ti lahko parket pobrusi, ter pokita fuge, ne more papriti pod parket da bi ga prilimal in učvrstil...torej bo imel tak obnovljen parket lep videz zgolj dokler bo držala fugiran masa - torej kvečjemu kako leto. Tako da...take zadeve je treba vzeti v zakup...sicer površina bo lepa, ampak parket bo po času spet migal - saj ga nima kaj držati. Vsaj nama je tako razložil parketar, ko sva spraševala za obnovo parketa pred prodajo stanovanja...da sicer zgledalo bo, trajalo pa kvečjemu kako leto (sploh to škripanje ko hodiš..ker je verjetno že čisto odliman). Ampak spet...zavisi koliko te to moti. Če te ne, je čisto OK..malo škriplje, estetsko je pa praktično kot nov parket. - Me_zlatka - 24.10.2007 Škripanje me ne moti, grdo mi je pa za pogledat vmesne fuge... ali bi se to dalo s kakšnim kitom zamazat? a je problem to, da je v sobi pretoplo, presuho? - GOLF - 24.10.2007 Pri nas je podoben primer. Ko je parketar pobrusil in polakiral se pravi obnovil star parket , je parket tam kjer je bil že prej odliman začel dihat in popokal je lak in sedaj škriplje. Sklenil sem da bom tam kjer je odliman zvrtal luknjice premera 1-2mm do betona in posesal žagovino notri pa nafilal z injekcijo lepilo za parket in pozneje pokital tiste dele in ponovno polakiral. Probam lahko še to preden ga ven zmečem. Kaj menite ? :?: - McBobo - 24.10.2007 Potem boš moral vsako dilco na parih koncih navrtat pa lim not brizgnit, pa še to je vprašanje, koliko lima bo šlo notri in posledično koliko bo držalo. Kaj pa če bi tisti konec, kjer je odstoplilo kar celo zaplato dvognil pa zalimal parket kot je treba? Če je pa to na večih mestih, je pa po moje najbolje vse v luft spravit, pa pri novem polaganju ne šparat z limom. - ales21 - 26.10.2007 hkrati z pomanjkanjem lepila (ki je izginilo) je kriva relativna vlažnost v prostoru (preveč suh zrak) in se les krči, zato so špranje, ker pa je ta raztezek večji kot je bil, ko ste fugirali je to zdaj posledica. Rešitev je, da če z zimo pustite, tako kot je, spomladi pa vajo še enkrat ponovite, ter nato PAZITE na vlažnost prostora, da bo optimalna. Druga možnost - menjava parketa, vendar opozorilo o vlažnosti vprostoru še vedno velja. lp, a - Me_zlatka - 26.10.2007 @ales21 kako zagotoviti optimalno vlažnost prostora? okna imam stalno na kip odprta, pa očitno še ni dovolj vlažno, da parket ne bi pokal.... - ales21 - 29.10.2007 Uporabiti namenske vlažilce zraka. V starih časih so za to dajali na radiatorje posodice z vodo :wink:, sedaj pa v tehničnih trgovinah (razni bau-i, merk... ipd) dobiš vlažilce ki služijo svojemu namenu. lp, aleš - sh-e - 12.11.2007 Tudi mene čaka prenova starega parketa. En mojster (mizar, ne parketar) mi je rekel, da bi bilo treba polniti reže v parketu s smolo, zmešano z iverico, menda pa dajejo zdaj iverico in neko drugo "fugirno" zadevo, ki je trda, ko se posuši (eno do dve leti) in potem padajo koščki ven, ker je normalno da se parket giblje, ko hodiš. No, sčasoma se te nove fuge pač izluščijo ven. Problem je samo v tem, da s smolo nočejo delat, oz. se jim ne da ali pa ne znajo. No, zdaj pa se pojdi... Škripanje pa menda nima veze samo s fugami, ampak tudi s podlago (les na les). Tega se je pa res treba navadit. Mene je hudo motilo od začetka, potem sem se navadila, zdaj pa, ko ne škripa več toliko, pa že malo pogrešam znane zvoke.. |
