Stena brunarice - Print verzija
+--- Tema: Stena brunarice (/showthread.php?tid=992)
Stena brunarice - Dyanozaver - 6.1.2006
Pozdravljeni!mrgreen:
Lani poleti sem začel zidati-postavljati brunarico,pa me zanima kako dokončati stene znotraj,saj je postavljena samo zunanja stena.
Zanima me:
-kaj dati na notranjo stran brun-mislim na vrsto folije?(paroprepustno ali navadno črno)
-koliko izolacije v cm(nameravam 10cm steklene volne??)
-ali naizolacijo-st.volno od znotraj še datim kako folijo/oziroma ali lahko že steno zaključiti z ladijskim podom ? Confusedhock: :
- eksotik - 6.1.2006
Nimam se izkusenj iz prve roke, vendar kot informacija oz razmislek.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.cmc-ekocon.si/programi/programi_actis2.asp">http://www.cmc-ekocon.si/programi/programi_actis2.asp</a><!-- m -->
Trisomur pa z svojimi lastnostmi ni poceni, cena je okrog 4000 SIT m2.
- Dyanozaver - 7.1.2006
Hvala za informacijo,ja bo kar držalo -da je to malo draga zadeva,pa vseeno bi rad vedel kako je s folijami in to kar sem že prej omenjal.Vsaka informacija je dobrodošla.
lp SAmo
- centri - 7.1.2006
ko sva midva z očetom delala brunarco v bistvu samo sobo za spat 12 kvadratov veliko sva na notranji strani dala stiropor sam ne vem več koliko debel in nato z opažem zaprla...opaž je bil samo lakiran...na podnu pa najprej hidroizolacija (brunarca je bila postavljena na ploščo od kleti, ki je bila v zemlji) nato spet stiropor in ladijski pod...uporablju sem jo ppa samo od maja do septembra med vikendi za spanje
- eksotik - 27.1.2006
svetujem, da das izolacijo ki diha ... drugace si k v skfafandru ... brunarica pa taka Wink ...
- Furbo - 27.1.2006
Če uporabiš Tri ISO SUPER 9 ki je le nekih 600 tolarjev dražji ( res od sicer ne poceni izolacije :? ) pridobiš ekvivalent 20cm steklene volne in še paropropusten je.
Za svež zrak se pa poleti itak odpre okna. Tudi čez bruna ne bo pihljal prijeten vetrc, razen če je izvedba res katastrofalna Tongue
- bopsi - 14.3.2007
Ima kdo že kaj več konkretnih izkušenj s Tri ISO SUPER 9? Še posebej me zanima v kombinaciji z brunami. Torej celotna stena (pravzaprav hiša) iz brun 10cm in na to Tri ISO SUPER 9.
Kako je s Tri ISO SUPER 9 na stropu mansarde? Rad bi se izognil 40cm tervola. Zaradi česar bi morala biti hiša višja za teh nekaj deset centimetrov. Pri Kalcerju so mi rekli naj dam 10cm tervola in eno plast Tri ISO SUPER 9, ki je v osnovi 2.5cm!
hvala za kakšen komentar v naprej
- vincent - 14.3.2007
isto vprašanje kot za bopsi-ja v drugi temi:
boš živel noter ali zgolj preživljal kak dan noter?
če gre zgolj za objekt ki bo namenjen oddihu potem ne rabiš kaj dosti komplicirat.....daš stekleno oz. kameno volno ter z notranje strani obiješ vse skupaj...lahko les (dilce za notranje prostore) oz. delaš knauf.
Brez komplikacij. NA vsak način poskrbi za dobro zračenje objekta ko te ni (Pri nas je začelo od znotraj gniti...tako da imamo zdaj stalno odprta okna (seveda gavtre in polkna) ter kar nekaj zračnikov da zrak kroži (Kar je osnova za neomejeno trajanje lesa).
Če pa boš živel noter....pa za brunami daš čim več izolacije, notranjo oblogo pa delaš iz paroprepustne folije ter nato npr knaufa...ali pa spet iz lesenih oblog.
- bopsi - 14.3.2007
V stanovanjski brunarici je potrebno kar nekaj prostora za finalo steno za razne instalacije. Elektro ni problem spravit v 2.5cm! Nikakor pa ne centralnega sesalnega sistema ali celo prezračevanja. Torej vsaj na stenah, kjer bodo te instalacijke cevi, TIS9 popolnoma odpade. Se motim?
- Furbo - 15.3.2007
bopsi Napisal:V stanovanjski brunarici je potrebno kar nekaj prostora za finalo steno za razne instalacije. Elektro ni problem spravit v 2.5cm! Nikakor pa ne centralnega sesalnega sistema ali celo prezračevanja. Torej vsaj na stenah, kjer bodo te instalacijke cevi, TIS9 popolnoma odpade. Se motim?
Se.
Ker gledaš v izolacijo kot nekaj kar se da veselo prekinjati in vleči instalacije po tem.
Jaz pa gledam tako. Z 3IS9 si prihranil 17,5cm, narediš oblogo recimo 10cm stran in ti ostane 7,5cm za instalcije, izolacija je neprekinjena, tam kjer ni instalacij daš pa še vseeno lahko kakšno stekleno volno. Pa je prostor še vedno 10cm večji kot sicer, ob isti/boljši izolaciji.
- bopsi - 15.3.2007
Furbo Napisal:
Se.
Razmišljanje v pravo smer!
Hvala
- bozickus - 19.3.2007
Kaj pa odprtine za okna in vrata?
Če je to brunarica, domnevam, da nima odprtin za okna.
Ali ima?
Pa debelina brun?
Malo več podatkov, pa lahko malo več povem.
Z notranje strani priporočam polprepustno folijo in brune čez, lahko tudi opaž, ali pa knauf plošče.
- bopsi - 19.3.2007
Seveda ima okna in vrata, kako pak. Na južni strani celo stekleno panoramsko steni.
Kaj pa posedanje izolacije? 20cm je veliko. In na steni višine cca 250cm, teža izolacije ni več zanemarljiva. Je struktura dovolj močna, da ji leta ne škodijo? Dolgoletnih izkušenj v praksi tako ali tako še ni, a ne?!
