starejsi blok - vprasanje - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Klasična gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=13) +--- Tema: starejsi blok - vprasanje (/showthread.php?tid=99) |
starejsi blok - vprasanje - izo - 29.3.2005 Živjo. Naj takoj povem, da se (se) ne spoznam na gradnje in da sem pred obnovo stanovanja v bloku starem okoli 50 let. Blok je trinadstropen, opecnat, bivsi vojaski, v centru LJ. Stene so debele cca 40 cm. Tisto, kar me trenutno najbolj zanima, je zgradba tal in stropa. V dnevni sobi sem vrgel ven par kosov parketa (ribja kost) in spodaj so vidne deske, na katere je pribit parket in ki so ocitno polozene kar na nekaksen grusc (polno manjsih kamnov). V strop sem naredil majhno luknjico in po par cm debeli steni (ki zgleda kot kak omet, so se pojavile tanke descice, za njimi pa je se kakih 10 cm praznega prostora. Mi zna kdo iz napisanega razlozit, kako je to vse skupaj sploh zgrajeno, kako so se sploh gradili taki bloki okoli leta 1955, morda obstaja kak link na to temo? LP! - temudzin - 29.3.2005 Tla: Za izolacijo so na tla vcasih dajali ašo. To je tak rdec opecnat pesek. Spodaj je lahko betonska plosca. (Ce je pod teboj klet, je mogoce celo velb. To bi bilo precej vredu, ker samo naredi nove tlake. Velb ima naceloma kar veliko nosilnost)Ce je plosca betonska, lahko verjetno ta pesek odstranis in ulijes nove tlake, bi pa bilo dobro vprasat za mnenje se kakega statika, ker bi znala bit plata precej tanka. Obstaja pa tudi se varianta, da imas lesene strope in podne. Leseni trami in na njih z obeh strani deske, vmes pa mogoce celo kaka izolacija. A je nad tabo samo se streha? Ker, ce ni, potem je nad tabo skoraj gotovo lesen strop, ki sem ga opisal ze prej. Ce pa je streha potem je to to. Trami in spodaj obito. Vrzes dol in obijes nazaj s tem, da spravis not se nekaj izolacije. Tudi ce so stropi leseni, to zdrzi kar dolgo, ce jih ne zamaka voda. Sanacija v enostanovanjski hisi ne bi bila tako problematicna. Vrzes ven in naredis monto. To so betonski T nosilci med katere se vstavijo kvadri in na vrhu vlije ene 5 cm betona. Da se seveda tudi malo armature (zelezne mreze). V bloku pa je to lahko precej problematicno, ker ti spodaj ali zgoraj nekdo stanuje. Drugace je pa najbolje, da se obrnes na nekoga, ki dela adaptacije. Tudi ce se ti zdi, da je to predrago, ga povabis na ogled in se pogovoris z njim. Glede na to, da pravis, da se ne spoznas na gradnjo, bos imel verjetno izvajalce in bi bil mogoce tak clovek, ki dela veliko adaptacij primerna referenca. Mislim, da tadej pozna nekoga. tadej dopisi!!!! - izo - 29.3.2005 V bistvu sem "adaptatorja" ze dobil, zaenkrat je na hitro preveril stanje, nismo se kaj dosti odpirali tal, samo par letvic parketa je slo ven. Tudi on je govoril o tlakih in o velikih kolicinah peska, ki ga bo potrebno spraviti ven. Tisto, kar sem privlekel na plano ob odprtju, je bilo videt kot par cisto navadnih kamnov, ampak dokler se bolj ne odpre, ne bomo vedli, kaj tocno je spodaj. Na strop pa naj bi se kar prilepil stiropor, ali kaj podobnega za izolacijo in vse skupaj pokrilo, ker so visoki stropi in se znizanje ne bi dosti poznalo. Drugace pa je nad mano podstresje, spodaj pa sosed. Na podstresje so pred kakimi 25imi leti tudi vlili plast betona, kako je bilo prej, pojma nimam. Zdaj zgleda od zgoraj na podstresju vse skupaj ko ena velika betonska plosca. Streha je pa cisto klasicna, opecnata s tramovi. LP! |
