Vgradnja podometnega kotlička - Print verzija
+--- Forum: Kopalniška oprema (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=41)
+--- Tema: Vgradnja podometnega kotlička (/showthread.php?tid=9848)
Vgradnja podometnega kotlička - MojWeb - 17.10.2007
Kot vidim iz različnih postov večina še vedno ne ve kako pravilno vgraditi podometni kotliček. To mi sicer ne gre v glavo saj bi to moral vedeti vsak prodajalec in instalater. Za domače mojstre pa recimo geberit prilaga tako obširna navodila, da res ne vem kako lahko nekdo še sprašuje.
Torej [url=httpunichr("58")//downloadunichr("46")geberitunichr("46")de/si/4A%20tehnika%20-%20SLOunichr("46")pdf]navodila[/url]
Način vgradne velja tudi za vse ostale proizvajalce.
Napake ki jih opažam:
-Sistem duofix ni namenjen le knauf stenam ampak je za vse načine vgradnje
-Kombifix je namenjen samo zidani vgradnji
-Kombifix se mora ometati in ne polepiti s knaufom
-Kombifix se niti pod razno ne sme montirati s purpenom
-Oba načina sta lahko vgradna ali predstenska (polička)
-Prednjo stran kotlička ne obzidujte predebelo ker boste morali dokupiti podaljšane cevi in vzvode tipke
-Pazite na vgradno višino (nekateri pozabijo na tlake)
-nimajo vse viseče školjke enake montažne višine
-Vse dele ki so v škatli shranite ker jih boste vse še potrebovali (ne boste verjeli koliko prodamo teh paketov naknadno)
-če vam reče mojster da je podometni kotliček slaba zamisel, zamenjajte mojstra
- ursYY - 17.10.2007
Citat:Vse dele ki so v škatli shranite ker jih boste vse še potrebovali (ne boste verjeli koliko prodamo teh paketov naknadno)
s tema dvema se najbolj strinjam, z vgraditvijo nismo imeli problema, samo pa kar neke dele potem iskali, na srečo je imel vodovodar nekaj takega, da nismo rabli kupit...
- MAX 68 - 14.4.2008
Hja.
Najtanjši siporeks (Ytong) je debeline 5 cm. Kako pa lahko pozidaš še tanjše. Pa če je označeno, min max obzidava, a ni logično da tu nekje pašejo tudi cevi.
- gremlin - 14.4.2008
Lahko se 'za..' tudi tako, kot sem se jaz, ker ima kupljena školjka priklop za manšeti 12 cm globoko.
(podaljšal sem obe cevi press)
- MojWeb - 14.4.2008
MAX 68 Napisal:Hja.
Siporex ni obzidava. Obzidava je stari dobri "frajh". Poglej navodila še enkrat.
- kadotr - 1.7.2008
Čisto zgoraj: menjajte mojstra... Raje menjajte prodajalca, ko bo prišlo do problemov, bo pa rep stisnil. Že videno....
Lp Kadotr
Re: Vgradnja podometnega kotlička - hudini.mare - 26.7.2012
v primeru da se WC kotliček(kombifix) vgrajuje v steno(obstoječo -se pravi da se vštema) je po izdelavi luknje zgolj nekje 2-5mm reŽe za zapolnit. Sedaj mi naj pa nekdo pove kako če ne s purpenom? zapolnit je potrebno 12 cm globoko. ta velike luknje se pa pozida s opeko ali čemerkol "mokrim" sam ne knaufom
Re: Vgradnja podometnega kotlička - vcc - 27.7.2012
Po moji logiki mora tudi v tem primeru kotliček sest na nekaj togega, sicer bo kasneje pokala keramika. Se pač naredi malo večja luknja, da lahko še malto namečeš vmes. To res ne more biti problem.
Re: Vgradnja podometnega kotlička - hudini.mare - 14.8.2012
a ni lepše da kotliček pocahnaš, steno zažagaš z fleksarco, postaviš in zvežeš kotliček in ga zapurpenaš na 2/3 okrog okvirja. zidar potem samo zazida ta veliko luknjo, čez kotliček 2-3x lim pa mrežico da ga poravna s steno in zafila še vse reže do konca pa je narjen. in gre keramika gor!
100% drži dva človeka, pocen in predvsem hitr je narjen. tko gre itak cca 50% kotličkov gor...
ostale se pa obzida..
Re: Vgradnja podometnega kotlička - vcc - 16.8.2012
Še bolj enostavno je, če ga kar postaviš na tla in pripneš z "gurtno" na steno...
Jaz nočem zavestno delati tako, kot mislim, da ni prav, ker se dovolj malenkosti že nezavedno izmuzne med samo gradnjo. Vem pa, da obrtniki delajo marsikatero bližnjico, pa tudi reklamacij je zato precej.
Re: Vgradnja podometnega kotlička - gr-ča - 20.8.2012
Js sm ga tut sam vgradil. Pomembno je da ga ornk sfiksiraš v steno in v tla. Js sm ga potem zalil z betonom do recimo nad vijaki malo pod kotličkom da ni nihanja in da ne prihaja do kakšnih gibanj . Oblekel v gips in keramiko gor. A test 200kg prestal. In to je to.
Re: Vgradnja podometnega kotlička - simonkar - 20.8.2012
Če ga ti fiksiraš s purpenom " to pomeni da ti stoji na mestu in ni to končna obdelava" v globini in nato podzidaž in omečeš ne bo nobenega problema, če pa bi ga celega zalil s purpenom in limal gor ploščice potem je pa jasno da to ne bo ok.
Re: Vgradnja podometnega kotlička - hudini.mare - 6.9.2012
ja logično da ga zidar zameče in zadela do konca do konca... ti ga sam fiksiraš s purpenom da stoji kot mora. Mislim ravno v vseh smereh. ker se pri končni montaži školke večkrat to izkaže kot problem kot nosilnost... problem je ker nekateri instalaterji šparajo in dajo v knauf stene kombi fix (namesto duofix) kotliček ki se ga v tako steno ne da dobro fiksirat in neznanje oz. površnost knaufarjev, ki dajo na postavljen duofix še profile(spredaj) in to na preredko(če že morjo bit :-S) povrh pa dajo samo enojen 12mm knauf... pol maš pa idealno kombinacijo....
Re: Vgradnja podometnega kotlička - simonkar - 6.9.2012
Ja to pa šalabajzerji delajo..
Re: Vgradnja podometnega kotlička - dualband - 5.3.2015
Ali ima kdo nov link z navodili, namreč povezava v prvem postu ne deluje več. Kako debel siporeks ste uporabili za obzidavo? Namreč kombifix je debel 12cm, ali je bolje uporabiti 10cm siporeks in je malo tanjše kot kotliček ali je boljše 12,5cm siporeks in je malo debelejše kot kotliček?
