priključitev reflektorčkov - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: priključitev reflektorčkov (/showthread.php?tid=984) |
priključitev reflektorčkov - makro - 5.1.2006 Električarji na pomoč! ![]() Kupil sem 3 reflektorčke, ki bi jih rad vgradil v omarico v kopalnici. Napajanje je preko transformatorja na 12V. Zdaj sem pa v dilemi kako jih zvezati, glede na to, da bi rad vgradil še stikalo na vklop/izklop. Kako jih je treba povezati? Faza na stikalo in potem naprej na vse reflektorčke po drugem kablu pa nazaj? :oops: Ali moram iz transformatorja speljati kabel (2 žili) do vsakega reflektorčka? Kako v tem primeru vezati stikalo (to naj bi bilo na 12 V strani - se pravi med reflektorji in transformatorjem). - Teoretik - 6.1.2006 fazo (220V) preko stikala priključi na en primarni priključek transformatorja (tam, kjer je napisano 220V ), na drugega pa nulo. Prej odklopi varovalko :!: , če ne veš katero, kar vse, da te ne bom imel na vesti. Reflektorčke priklopiš na sekundarni priključek vzporedno - po dve žili od vsakega reflektorčka. Če nisi prepričan v to, da boš naredil vse prav, pokliči kakega štromarja. Z elektriko se v kopalnici ni za špilat :x :x :!: :!: - -dp- - 6.1.2006 Pa še to. Dolžina kabla od trafota do zadnjega reflektorčka je omejena in jo preveri v navodilih za montažo, če so priložena. - makro - 6.1.2006 Teoretik Napisal:fazo (220V) preko stikala priključi na en primarni priključek transformatorja (tam, kjer je napisano 220V Se pravi da moram iz sekundarja potegnit do vsakega reflektorčka svoj kabel za napajanje? Kam pa vežem stikalo za vklop/izklop? - makro - 6.1.2006 A mora biti obvezno pred transformatorjem? - FranciZ - 6.1.2006 Stikalo daj pred transformator, če ne ti bo verjetno tudi pri ugasnjenih lučkah brnel - odvisno od trafota. - makro - 6.1.2006 Moram potegniti do vsakega reflektorčka svoj kabel za napajanje? - FranciZ - 6.1.2006 Mi smo imeli nad kuhinjskim pultom nekaj časa reflektorčke za osvetlitev delovne površine in so bili povezani tako : napajalni kabel od vtičnice do transformatorja, od trafota do prve lučke dve žici, od te lučke do naslednje lučke dve žici ( vzporedno ) in tako še od druge do tretje. Stikalo je bilo original montirano na prvo lučko, tako, da je trafo bil non-stop priključen ( in brnel ). Kasneje sem zaradi cene novih reflektorčkov montiral majhno neonko... - Jani - 6.1.2006 Ni potrebno vleči do vsake žarnice svojega kabla. Reflektorčki si lahko del kabla delijo med seboj, paziti je potrebno samo na to, da je vodnik zadosti debel. Stikalo bi jaz na tvojem mestu dal na primarno stran, obvezno na fazo (!). Je pa tako, če ne ločiš med vzporedno in zaporedno vezavo in ti ni čisto jasno kje iskati fazo, na primarju ali sekundarju, potem je najboljši nasvet, ki ga lahko dobiš ta, da OBVEZNO poišči strokovno pomoč. Elektrika v kopalnici res ni najbolj varno igrišče. - -dp- - 6.1.2006 Ja, pa glej da ne bo trafo postavljen na takšnem mestu, kjer bi lahko prišel v stik z vodo. In kot je rekel Jani, kabel ne sme biti niti slučajno poddimenzioniran, kar bi moralo pisati v navodilih. Mimogrede, kje pa boš imel stikalo za vklop teh reflektorčkov in kakšno imaš v mislih? Sicer pa glede na to kaj in kako sprašuješ, ti tudi jaz svetujem strokovnjaka, ki ti bo to vgradil. - makro - 6.1.2006 trafo bo v podometni dozi, ki se bo skrivala za ploščicami (cca 1m nad banjo). Za kabel piše, da je dovolj 2x0,75mm. Privzete žarnice so 20W, jaz pa bom dal 10W, ker ne rabim veliko svetlobe. Stikalo planiram na vrhu omarice cca 1,5m nad banjo. Jani - Jani - 6.1.2006 Če boš postavil stikalo nad banjo, torej strokovno rečeno v cono 1, potem lahko montiraš stikalo samo na sekundarno stran trafota. To je potrebno, ker na takem mestu ni dovoljena uporaba navadnih 220 v naprav, sploh ne navadnih stikal. Pazi tudi, da bo podometna doza v kateri bo trafo primerne zaščite (IP xy). Nikakor ne smeš vzeti takšne za suhe prostore. - Teoretik - 6.1.2006 makro Napisal:trafo bo v podometni dozi, ki se bo skrivala za ploščicami (cca 1m nad banjo). Za kabel piše, da je dovolj 2x0,75mm. Privzete žarnice so 20W, jaz pa bom dal 10W, ker ne rabim veliko svetlobe. AHA, sem razbral, da delaš instalacijo za taščo! :mrgreen: Samo, da veš, te bodo hitr dobl! Ne bom ti več dajal nasvetov, de ne bom še sam česa kriv. Več nasvetov dobiš na <!-- m --><a class="postlink" href="http://spletnascena.net/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=1188&view=next">http://spletnascena.net/modules.php?nam ... &view=next</a><!-- m --> |
