Nakup Isover Uniroll komfort 035 - kje - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Klasična gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=13) +--- Tema: Nakup Isover Uniroll komfort 035 - kje (/showthread.php?tid=9784) |
Nakup Isover Uniroll komfort 035 - kje - sandi2006 - 15.10.2007 Odločil sem se za nakup Isover Uniroll komfort 035. In sicer 70m2 - 14cm debeline in 100m2 20cm debeline. In ? Iščem in iščem.... Vsi bi mi prodali samo cele palete, kjer pa je 24 bal. (po 6m2 - 14cm in 4,8m2 - 20cm). Toliko pa ne potrebujem! Kje v Posavju oziroma lahko tudi v NM dobim ta material. Oziroma kje ga nabavljate ? Pri nas trdijo, da to nihče ne kupuje! Pozor: ne bom povedal v kateri trgovini me je trgovec prepričeval da naj vzamem DF40 ker je naprimer SF35 100% dražji efekt pa je enak če dam 8 cm več izolacije. To da je DF ne stoji med špirovci, pa je komentiral, da je tako potrebno najprej naredit konstrukcijo šele nato pa noter tlačiš izolacijo. - repika - 15.10.2007 DF-40 14 cm brez skrbi stoji med špirovci le odrezati jo je treba 2-3 cm več, kar pa je potrebno odrezati tudi vsako drugo izolacijo. - gradimo - 15.10.2007 kakovost strešnih izolacij gre nekako takole tervol ursa isover če že hočeš stekleno, potem vzemi urso. rangiranje sem naredil po pogovorih z nekaj mojstri na področju ljubljane. vsekakor pa daj 35 in ne 40, če le dopuščajo finance. - sandi2006 - 15.10.2007 Saj v tem je težava, ker želim 35 ne pa 40. Pa vsi trdijo da naj vzamem 40. Isover pa zato ker ima spodaj filc in naj bi se ne prašil tako. Nameravam namreč samo izolacijo položit med špirovce in škarje. NAprej bi pa nadaljeval ko bom pri močeh - finančnih. - gradimo - 15.10.2007 folijo boš pa ja potegnil. - Furbo - 15.10.2007 sandi2006 Napisal:Saj v tem je težava, ker želim 35 ne pa 40. Pa vsi trdijo da naj vzamem 40. Isover pa zato ker ima spodaj filc in naj bi se ne prašil tako. Nameravam namreč samo izolacijo položit med špirovce in škarje. NAprej bi pa nadaljeval ko bom pri močeh - finančnih. Imaš zasebno sporočilo. - bopsi - 25.2.2008 gradimo Napisal:kakovost strešnih izolacij gre nekako takole Lahko tole malo bolj konkretno? Zakaj je tervol boljši, če vzamemo isto debelino in isto nazivno 035 toplotno odpornost? V čem je isover slabši? Re: - qwe - 29.4.2009 torej, zakaj bi bila tak vrstni red? tervol ursa isover oz. katero priporočate (0,034 in 0,035 izolativnostjo)? |
