Venec - Print verzija
+--- Tema: Venec (/showthread.php?tid=9782)
Venec - LAS VEGAS - 15.10.2007
zanima me, kako z izravnavo (pred ulitjem 1. plošče) oz. z vencem?
Ali je dovolj, da še vse skupaj samo izravna ali je potebno venec res narediti cca. 20 cm? Kako je najlažje zadevo izravnati?
Na venec sledi monta plošča. Kako je z balkonom pri monta plošči?
Je sploh možen?
Hvala za odgovore in lep pozdrav,
Maja
- FranciZ - 15.10.2007
Pred izdelavo monta plošče se venec posebej ne dela; naredi se izravnava, na katero se položijo nosilci, med njih polnila, okrog se ali obzida z polovicami, posebno opeko z izolacijo ali zaferšola. Venec pri plošči je zidna vez ( pri meni je sestavljena iz 4xfi12 ), ki je povezava nosilcev, vertikalnih vezi in mreže, ki sem jo položil še čez nosilce.
Balkon je tudi pri monta plošči seveda možen ( zakaj pa naj nebi bil ? ); saj se ga dodatno pač zaferšola zraven ( je pač cel iz betona- debelina ponavadi cca 12 cm ), glavno armiranje pa poteka v zgornji coni povezano na zid, zraven katerega je pač balkon 'prislonjen' .
Re: Venec - B&N - 19.11.2012
Mene pa zanima, zakaj eni delajo venec, drugi ne?
Re: Venec - struna - 19.11.2012
Če delaš vertikalne vezi je smiselno naredit tudi horizonzalne (venec), zaradi potresno varne gradnje.
Re: Venec - Mirando - 20.11.2012
funkcijo venca prevzema plošča!
Venec se naredi zgolj na zidove, pred postavitvijo ostrešja.
