Barvano pleskanje otroške sobe - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Talne in stenske obloge (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=19) +--- Tema: Barvano pleskanje otroške sobe (/showthread.php?tid=9715) |
Barvano pleskanje otroške sobe - RESJE - 10.10.2007 Hojla! Sinu opremljamo sobo s pohištvom Mali princ v oranžni in živo rumeni barvi. Pohištvo bo postavljeno ob steni pri vratih in ob sosednji steni. Postelja bo nasproti vrat pod oknom. Ena stena bo brez pohištva. Rada bi prepleskala sobo v barvi, pa ne vem kakšni. Morda bi bilo dovolj, če bi bila barvna samo prazna stena? Kaj mislite o pomladno zeleni? Prosim za kakšen predlog. - Ma, ja! - 10.10.2007 Ena zelena stena bi bila po mojem zelo dobra kombinacija k temu pohištvu. ![]() Lahko si tudi narediš vzorce. Potrebuješ male količine barv, za katere meniš, da bi prišle v poštev, rolo najcenejše papirnate (bele) tapete in risalne žebljičke. Tapeto narežeš na kose, dolge pribl. 1 meter in vsakega pobarvaš. Pustiš posušiti, potem pa vsak vzorec posebej pritrdiš na steno in si ga ogledaš iz različnih smeri, ob različni svetlobi itd. Aja, idealno je, če lahko zraven postaviš vsaj ena vrata od pohištva, ki bo v sobi. Seveda lahko pobarvaš tudi brez preizkušanja. V skrajnem primeru, če slučajno rezultat ni v redu, pač prebarvaš še enkrat. Saj isto se ti lahko zgodi, če 10x preizkušaš, da je potem na celi steni drugačen učinek. Je pa manj možnosti kot pri barvanju na slepo. Sicer ne spada k barvanju, pa bom vseeno omenila: postelja pod oknom ponavadi ni najboljša rešitev. Če imate možnost, bi vam priporočala, da spremenite postavitev. - ursYY - 10.10.2007 najboljše je da je tista stena barva ko je najbolj prazna, jaz sem si tudi tako naredili... - spela - 10.10.2007 pomladno zelena se sliši dobro. se pa strinjam glede postelje pod oknom. - RESJE - 11.10.2007 Postelja bo pod oknom,vendar se okno ne bo odpiralo, saj so na steni ob kateri ne bo pohištva še vrata na balkon, skozi katera se bo zračilo. Drugam je na žalost ne morem postaviti. Je še kakšen drug razlog (razen mrzlega zraku in prepiha) zaradi katerega ni dobro imeti posteljo pod oknom? Glede nasvetov za barvanje pa hvala. - ursYY - 11.10.2007 jaz imam posteljo ob oknom, tako da če imam na kip odprto mi ne piha glih na glavo...pa ni nobenega problema, je pa tudi res, da je drugam nisem mogla postaviti... - Ma, ja! - 11.10.2007 RESJE Napisal:Je še kakšen drug razlog (razen mrzlega zraku in prepiha) zaradi katerega ni dobro imeti posteljo pod oknom?Ne, ampak že ta zadošča. Ne gre namreč samo za zračenje. Tudi sicer je zrak ob oknu hladnejši in imaš tik pod oknom vedno nekakšen občutek, da "vleče". Razen pri kakih troslojnih oknih mogoče. Jaz imam tik pod oknom vzglavje in me pozimi včasih prav prime želja, da bi si dala kapo na glavo. In to kljub novim oknom. Da o spanju pod starim oknom niti ne govorim. Če je pod oknom radiator in je postelja naslonjena nanj, je pa še slabše. Ursyy, ne bi te rada strašila, ampak... v tej postelji še nisi prespala zime. Je pa tudi odvisno, kateri del postelje je pod oknom. Če je vznožje, mogoče še nekako gre. Vsekakor bi jaz poskusila posteljo vsaj malo odmakniti. Če bi imela možnost, seveda. Sama je tudi nimam. :? - ursYY - 11.10.2007 jaz nimam glave pri oknu, okne so pa nove, pa rolete imam vedno dol, tako da neke krize nebo... - srečka - 13.10.2007 zelena barva bo OK. postelja ob oknu pa res ni najbolj posrečena zadeva. Zunanja stena je bolj mrzla, čeprav boš imela okno zaprto, pa glede na to, da je otroška soba....ne, ni fajn. Upam da imaš vsaj rolete, ne žaluzij, ker zaluzije ne temnijo popolnoma in to zna biti tudi moteče. - mici - 14.10.2007 Naš tamalček ima oranžno pohištvo, stene pa smo pobarvali dvo-barvno. Spodaj nežno zeleno, zgoraj toplo rumeno. Na stropu ima lučko sonček, nad glavo zvezdice. Med obema barvama je po celi sobi trak - tapeta. |
