Pomoč pri ploščicah - Print verzija
+--- Tema: Pomoč pri ploščicah (/showthread.php?tid=9698)
Pomoč pri ploščicah - Stingray7709 - 9.10.2007
Pozdravljeni vsi skupaj!
Že nekaj časa spremljam ta naš forum in moram priznati da sem se kar kakšno stvar naučil ali pa zaradi nasvetov zbral pogum,da sem se kakšne stvari lotil sam.
No pa še moj problem. V kuhinji, ki nama jo je pred kratkim zamočilo sem se odločil menjati ploščice. Računal sem odštemati stare, zravnati podlago jo pripraviti za ploščice in potem veselo na delo! Pa se je stvar obrnila tako da ko sem odbil prvih par ploščic se je izkazalo da je omet na katerega so bile prilepljene ploščice zelo bogi in več ali manj odpada skupaj z njimi. Zato sem ga odstranil skupaj z ploščicami, sedaj imam pa betonsko steno ki je približno dva do tri centimetre globlje od ometa. S čim bi bilo najlažje za kak cm "podložiti" steno da bi bila potem ok za limanje ploščic? Verjetno bi bilo ok če bi vrgel gor špruc in potem navaden apneni omet ampak to se mora sušiti verjetno vsaj kak teden prej kot lahko lepiš ploščice. Vglavnem vsak nasvet ali mnenje je dobrodošlo.
- 33 - 9.10.2007
Z znanjem in izkušnjami, ki jih imam (nisem profi Smile ) bi jaz pri sebi naredil tako:
- špric
- termoputz; zelo enostaven za pripravo in uporabo
- emulzija
- lepilo za ploščice + fasadna mrežica; ker boš polagal ploščice boš tako ali tako moral kupiti lepilo
-ploščice
lp.
- Mare - 10.10.2007
33 Napisal:Z znanjem in izkušnjami, ki jih imam (nisem profi Smile ) bi jaz pri sebi naredil tako:
- špric
- emulzija
-ploščice
lp.
To je bolj hard varijanta,ki se mora pred polaganjem ploščic dobro presušiti,kar pa lahko traja masec dni.Bolje bi bilo zadevo podložiti s kakšnimi ploščami (wedi,gips,EPS....je treba Furba ali pa Terakota povprašati :lol: ) pa še lepše bi lahko ujel ravnino (predvidevam da še nisi nikoli ometaval :wink: )....bomo že našli kakšno rešitev.
lp Mare
- Stingray7709 - 10.10.2007
Ja jaz sem tud razmišljal da bi mogoče kar knauf gor dal, ker ga bom najlažje niveliral, pa pol nanj ploščice limal.
