Cevi za talno/stensko gretje - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Cevi za talno/stensko gretje (/showthread.php?tid=9692) |
Cevi za talno/stensko gretje - kekec63 - 9.10.2007 Mi lahko kdo razloži kakšne vrtse morajo biti cevi za talno oz. stensko gretje. Eni pravijo, da morajo biti obvezno z alu-zaporo, da se menda ne izloča kisik, drugi pravijo, da je to le marketing. Lahko kdo argumentirano razloži. Sem namreč pred izbiro izvajalca. Vsvk namreč zagovarja povsem nasprotno. Pa še to ali je kaka razlika med stenskimi in talnimi cevmi - mislim glede alu ali ne. Kot razu mem je razlika le v velikosti (talno fi 16 in stensko fi 8.) Hvala in lepo popoldne.
Re: Cevi za talno/stensko gretje - JanezJe - 9.10.2007 Nekaj informacij lahko najdeš na spodnji povezavi ... <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.gabosys.de/deutsch/survey_e.htm">http://www.gabosys.de/deutsch/survey_e.htm</a><!-- m --> lp, Janez - kekec63 - 10.10.2007 Ravno ta sistem ponuja eden od izvajalcev. Cevi so brez aluminjate medfolije. - JanezJe - 10.10.2007 kekec63 Napisal:Ravno ta sistem ponuja eden od izvajalcev. Cevi so brez aluminjate medfolije. Jaz v tem ne vidim težave. Vgrajen imam proizvod omenjenega proizvajalca, tlačni preizkus opravljen na 6 barov - tako talno kot stensko bp. lp, Janez - blautherm - 10.10.2007 Poanta ni v tem, da se ti izloča kisik, ampak ti difundira v cev iz okolice. Posledica tega je da imaš vodo v sistemu obogateno s kisikom in potem ti korodirajo razni sestavni deli predvsem jeklo in litina to je pri kotlih kako je pri TČ nimam pojma. Proizvajalci kotlov priporočajo, da se pri ceveh ki niso difuzijsko odporne loči kotel z izmenjevalnikom toplote v tem primeru tudi velja garancija, če ne garancije ni! Kateri imate dileme je najbolje da povprašate dobavitelja kotlov ali TČ in vam naj razjasnijo kakšne cevi zahtevajo za svoje izdelke. Še to, razlika v ceveh se pokaže na dolgi rok recimo 10 let. LP |
