Plesen na stropu - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Kopalniška oprema (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=41) +--- Tema: Plesen na stropu (/showthread.php?tid=969) |
Plesen na stropu - buhi1 - 3.1.2006 Pozdravljeni!Ne vem ce mi bo kdo znal pomagat sambom vseen vprasal kako naj se resim te nadloge?Namrec v kopalnici se mi dela plesenj na stropu v neposredni blizini okna .Zakaj se mi to nabira tam in kaj naredit da to ne raste vec vec v sirino?.Hvala za odgovore in Lp. :?: Re: Plesen na stropu - Mare - 3.1.2006 buhi1 Napisal:Pozdravljeni!Ne vem ce mi bo kdo znal pomagat sambom vseen vprasal kako naj se resim te nadloge?Namrec v kopalnici se mi dela plesenj na stropu v neposredni blizini okna .Zakaj se mi to nabira tam in kaj naredit da to ne raste vec vec v sirino?.Hvala za odgovore in Lp. :?: Ali imaš že fasado?Nad oknom imaš kakšno preklado ali pa balkon,kar je idealno za plesen,ker se naredi toplotni most.Barvo na stropu odstrani ter ponovno prebeli z barvo ,ki ji dodaš fungicid(nekaj časa bo delovalo).Še vedno pa ne pozabi na zračenje kopalnice,kar je bistvo. lp Mare - buhi1 - 3.1.2006 Fasado ze imam.Kopalnica je pa tik pod mansardo ,oziroma zadnji stuk pred mansardo.Kaksen fungicid je to?Kaj to je ze vmesano v barvi,al moram to jaz potem vmesat?Pa isto se mi je zacelo pojavljat v spalnici.tocno nad oknom in levo v kotu na stropu nad njim.Zanimivo pa je to da ko sem imel prej lesena okna in niso dihtala tolko se mi to ni pojavljalo,zdaj ko sem pa dal PVC pa se mi je pojavla ta nadloga.Pa obstaja kak fungicid brezbarven da grem samo cez?Hvala in Lp - Mare - 8.1.2006 buhi1 Napisal:Fasado ze imam.Kopalnica je pa tik pod mansardo ,oziroma zadnji stuk pred mansardo.Kaksen fungicid je to?Kaj to je ze vmesano v barvi,al moram to jaz potem vmesat?Pa isto se mi je zacelo pojavljat v spalnici.tocno nad oknom in levo v kotu na stropu nad njim.Zanimivo pa je to da ko sem imel prej lesena okna in niso dihtala tolko se mi to ni pojavljalo,zdaj ko sem pa dal PVC pa se mi je pojavla ta nadloga.Pa obstaja kak fungicid brezbarven da grem samo cez?Hvala in Lp Ali imaš nad okni roletne omarice,ki niso dobro izolirane. Eden fungicid je jubov..... <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.jub.si/si/si-index.htm">http://www.jub.si/si/si-index.htm</a><!-- m --> Ko smo imeli mi probleme s tem smo uporabili nekakšen fungicid v razpršilu,ki si ga nanesel na površino in po nekaj minutah obriše.....kratkotrajno je delovalo.....ne spomnim se proizvajalca,mislim pa da je bil narejen na osnovi klora.... lp Mare - centri - 8.1.2006 neizolirane preklade in špalete...poglej si temo od temeljev do strehe - špalete kot toplotni most in pa balkon kot toplotni most...v tej dveh temah je bilo veliko rečenega o tej tvoji nadlogi za nekaj mesečno odstranitev te plesni ti pa svetujem najcenejšo rešitev to je varekina...varekino nalij v eno embalažo z razpršilko (tekočine za pranje oken so v takih-vem ker jih morem doma pucat ) in potem našpricaj po plesni...plesen bo najprej postala rjava potem bo pa počasi izginila cca 1-2 uri...res je da moraš bit izjemno pazljiv da ne dobiš varekine v oči pa po kloru valda tud zlo smrdi zato moraš zračit zraven...če v prvo ne bo takoj vse izginilo postopek nato še enkrat ponovi...pa ne tolk našpricat da bo vse po steni teklo ...plesen bo zagotovo izginila za kakšen mesec, dva, tri,.... dobra lastnost tega pa je tudi da ko se ta varekina posuši ti ne poškoduje ne stene...še belit ni potrebno...stena je popolnoma lepa in brez plesni...to sem jaz že naredu zato ti garantiram uspeh.. :!: ŠE ENKRAT TE OPOZARJAM PAZI DA TI VAREKINE NE PRIDE V OČI....LAHKO OSLEPIŠ :!:
- blazhafner - 16.1.2006 Imel sem isti problem.... Začel pa sem v tem vrstem redu 1. S špohtelnom sem postrgal plesen (kolikor je šlo, je šlo) 2. Namazal področje z Algicidom (proizvaja Jub) s čopičem - toliko, da se je začelo peniti 3. Izravnal z izravnalno maso... 4. Prebelil z Jupol Citro Od takrat se mi plesen ne pojavlja več.... - centri - 16.1.2006 mater blaže pravi mojster si ratu...dej povej no kdaj prideš u domač konc da kako rečemo? - blazhafner - 16.1.2006 javim, ko pridem.... |
