Glasnost posameznih TŠ zrak/voda? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Glasnost posameznih TŠ zrak/voda? (/showthread.php?tid=9657) |
Glasnost posameznih TŠ zrak/voda? - Hess - 8.10.2007 Ali ima kdo podatke, koliko dB so glasne TČ Zrak/voda od posameznih proizvajalcev, ki nastopajo na našem trgu? Hvala in LP - frank - 8.10.2007 med 52 in 65dB so pa tudi tisti z več in tisti z manj kakor sam razumem, je problem v tem, da proizvajalci delajo zunanje enote, ki se jih dobi v velikih serijah in so lamele zelo blizu skupaj, da so zato tudi zunanje enote manjše zaradi tega se pojavi problem velikega upora in posledično potrebe po močnejših in glasnejših radijalnih venilatorjih poleg tega problema se pojavlja še večji; to je hitra zaledenitev prostora med lamelami in potreba po veliki frekvenci odledenitve ( elektrika $$$ ) če kdo ve, kdo prodaja TČ z razmaki med lamelami zunanjih enot min 3-4mm ali z glasnostjo pod 45 db naj to javi. ( izdelavo tovrstnih zunanjih enot se sicer dajo naročit ) - ales21 - 8.10.2007 klima petek - prodaja TČ ZRAK VODA kjer ima zunanja enota glasnost okoli 45dB. TČ je CIAT (če se ne motim in sem prav napisal) lp, aleš - telmos - 9.10.2007 Najmočnejša Daikin Altherma inverterska TČ tip zrak-voda ne presega 52dB. |
