greadnja stanovanjske hise in 4ih vikendov - Print verzija
+--- Tema: greadnja stanovanjske hise in 4ih vikendov (/showthread.php?tid=9577)
greadnja stanovanjske hise in 4ih vikendov - racman - 4.10.2007
pozdravljeni,
sem lastnik zemljisca ki meri 3000 kvadratnih metrov.
sedaj razmisljam kaj bi postavil na njem sem pa dokaj omejen s sredstvi...nekje 200000 do 300000 eur je max.!
razmisljam kaj bi postavil na njem pod pogojem da potrebujem stanovanjsko enoto + vsaj 8 apartmajev ali pa zraven se 4-6 bunglaovov,manjsih hisk ...videl sem manjsi hotel pa ne pridem do cene...
kako se nagibate k montazni gradnji - manjse hiske morda iz brun?
sam sem menja, da bi postavil stanovanjsko hiso klasicne gradnje in 4 hiske iz brun. vse bi imel podkleteno ...
prodajajo se hise na kljuc - menim da bi za klet in prvo plosco potreboval cca 10000 eur in stanovanjsko hiso nekje 70000 eur.
koliko me bo prisla se dokumentacija kjer je treba upostevati da je potrebno spremeniti se namembnost zemljisca.
kako pa je z ogrevanjem - manjse vikend hiske bi ogreval z elektricnimi redijatorji in v vsako bi postavil en kamin...imate boljsi predlog?
postavil bi tudi kamnito skarpo - koliksne so okvirne cene? sam ko malo gledam dobivam informacije od 30 pa do 300 eur?
vsakega popravka in odgovora bom zelo vesel - ce pa je kdo ki postavlja kaj podobnega pa...
- bomozmogli - 5.10.2007
vauu... še en anderlič
ja načrt je odličen, kar majstre poklič
KHM - mrombi - 5.10.2007
Po moje je parcela premajhna za vse skupaj.
Drugače pa se zapeljo na Dolensko, pa si oglej PRULE.
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")puleunichr("46")si/[/url]
Zamisel je fajn, glede na vprasanja pa KHM. Milsim da nisi pravi , da bi se tega lotil. Po moje je samo provokacija.
- racman - 5.10.2007
ni nobena pravokacija vendar vec ljudi vec ve in o drugih temah imam dobro mnenje o forumih saj mi je marsikateri nasvet prisel prav... vem da sem odprl malce nenavadno temo vendar je situacija taksna , da je bilo zemljisce nezazidljivo kar se je sedaj spremenilo...nimam ga namena prodajat sem pa lastnik 2 stanovanj...in ce vzamem se nekaj hipoteke mi bo uspelo...je pa tako da sem se pri cistem zacetku idej in se nisem nabral nekih posebno tocnih informacij in sem cisto navaden clovek ne nek kravatar ki bi se preseraval...zato se enkrat ni nobena pravokacija in se enkrat povem da bom vesel vsakega mnenja ali informacije koliko je kdo odstel za svojo hiso ali vikend da dobim neko realno stanje za zacetek...
in hvala za link - imam nekaj podobnega v mislih vendar bo za zacetek tako da ce bom sel v to varijanto da bo stal samo 1 ali 2 vikenda...bi bilo zanimivo ce bi mi tale lastnik zaupal koliko je odstev za vse... :oops:
Re: KHM - bomozmogli - 7.10.2007
mrombi Napisal:Po moje je parcela premajhna za vse skupaj.
Drugače pa se zapeljo na Dolensko, pa si oglej PULE.
Te ne spustijo blizu, niti pod razno ne, razen če najameš bungalov.
- Anja - 7.10.2007
Tale link ... uuuu ja ... tole je pa sanjsko ... ideja za xy obletnico Wink
- pikec - 8.10.2007
Ali pa ta: [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")nebesaunichr("46")si/[/url]
Pa btw: Tak hec stane doooooooooosti denarja, pripopaj še eno nulo k tvojim planom.
- energovit - 15.10.2007
racman, poklič me, pa se dogovorimo, mogoče tudi kaj v smislu sofinanciranja, vsekakor pa smo ti v stanju postavit cenovno in arhitekturno zelo ugodne in lepe hiške. Čakam na tvoj klic
- racman - 15.10.2007
bom brez skrbi... :wink: te dni sem zelo zaposlen ...poklicem pa v novo mesto ko vidim kdaj bom lahko med tednom prost...
- energovit - 24.10.2007
racman, še vedno čakam tvoj klic!
- racman - 24.10.2007
ker delam v gostinstvu in je svetovno prvenstvo kuharjev ta vikend imam res malo casa tako da poklicem ko bom imel cas za obisk ...hvala za ves info in lp
