razlika med mavčno k. ploščo in vlaknasto mavčno ploščo - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Montažni sistemi in les (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Tema: razlika med mavčno k. ploščo in vlaknasto mavčno ploščo (/showthread.php?tid=9571) |
razlika med mavčno k. ploščo in vlaknasto mavčno ploščo - smrekca - 3.10.2007 Torej zanima me ali je kakšna razlika med tema materialoma? Mavčno kartonska plošča (vgrajuje Jelovica) in vlaknasto mavčno ploščo (vgrajuje Lumar) Seveda imajo v kopalnicah plošče iz fermacella. Mimogrede ima Libella fermacell po celi hiši. - zeko37 - 3.10.2007 tudi proizvajalec nizkoenergetskih montažnih hiš Pergola vgrajuje mavčno vlaknene plošče (Rigidur). Predvsem so bolj trdne in vodo odporne. Proizvajalci kateri ne vgrajujejo mavčno vlaknenih plošč ponujajo kombinacijo OSB - ja in mavčne plošče, da dosegajo podobne lasnosti Lp. Re: razlika med mavčno k. ploščo in vlaknasto mavčno ploščo - EURO - 6.10.2007 smrekca Napisal:Torej zanima me ali je kakšna razlika med tema materialoma?Mavčno kartonske plošče se uporabljajo v glavnem za montažo na objektu. Zato jo Knauf profiji vgrajujejo praviloma vedno na gradbišču. Razlika med ploščama je v strukturi, namreč nosilni konstruktivni element gipskartonske plošče je poseben papir, katerega jedro se izpolni z gipsnim polnilom. plošča je težko uporabna pri proizvodnji montažnih hiš, saj se elementi med proizvodnjo obdelujejo v ležečem položaju in se iz mize na mizo premikajo po valjčkih. Tako obstaja nevarnost, da se papir na gipskartonski plošči poškoduje. Veliko bolj uporabna pri izdelavi elementov montažnih hiš je gips vlaknena plošča, ki je homogena in je sestavljena iz papirja, ki je razcefran kot volna, tej se dodaja gips s katerim se pomeša v homogeno maso, na tekočem traku se dodaja voda, nanos se z valji stisne do potrebne debeline in se transportira v peči, kjer plošča dobi končno obliko. Gips vlaknena plošča je bistveno bolj odporna na poškodbe kot gips kartonska, ima pri debelini 15mm požarno odpornost kot gips kartonska plošča pri debelini 18mm, lahko se pritrjuje s sponkami in daje horizontalno stabilnost stene na 1,25 m širine in 2,6m višine cca 4Kn (400kg). Večina proizvajalcev montažnih hiš jo uporablja kot oblogo pri notranji in zunanjih stenah. Cenovno je v primerjavi z gipskartonsko ploščo en krat dražja (pri enakem formatu). Upam, da sem odgovoril na vprašanje. LP EURO - smrekca - 7.10.2007 Evro kaj si pa misliš glede teh dveh (zunanjih) sten. Je Lumar res tako očitno v prednosti? Ima vlaknasto mavčno ploščo, Jelovica le gips kartonsko pl. Vendar pa ima Jelovica v zunanjih stenah še cementno iverno ploščo, ki je nima Lumar. Konec koncev je Lumarjeva zunanja stena (standard) cca 2 cm tanjša od Jelovice. Lumar... <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.lumar.si/si/montazne-hise/classic/tipi-konstrukcij/standard/zunanja-stena">http://www.lumar.si/si/montazne-hise/cl ... anja-stena</a><!-- m --> in takole jelovica...[/url]http://www.jelovica.si/def_slo.htm[url][/url] - EURO - 7.10.2007 smrekca Napisal:Evro kaj si pa misliš glede teh dveh (zunanjih) sten.Nobeden od teh dveh ponudnikov ni v prednosti zaradi sestave zunaje stene. Oba imata dva sloja oblog, ki sta fizikalno gledano enakovredne. Namreč cementno iverna plošča s komercialnim imenom Bentonip ni nič drugega kot sestavina za iverno ploščo, ki ima za vezivo cementno malto. Kot končna obloga se zelo težko obdeluje, je pa zelo odporna na ogenj. Zaradi boljše končne notranje obdelave uporabljajo pri Jelovici še dodatno gips kartonsko ploščo. Požarna odpornost stene je 60 minut, takšna pa je tudi pri Lumarju. Stiki plošč so pri obeh proizvajalcih kitani. Pri izdelavi zunajih sten, pri katerih se vgrajuje samo ena obloga, je ta praviloma iz gips vlaknenih plošč debeline 15mm s stiki, ki so lepljeni s specialnim lepilom. Takšna stena je enakovredna Lumarjevi in Jelovičini. LP EURO - bopsi - 17.12.2007 Rad bi se izognil estrihu na talno gretje! Kaj bi bilo primerno položiti na sistemsko ploščo s cevmi talnega gretja, da bi bilo dovolj trdno in hkrati dovolj toplotno prevodno? |
