Zaključek keramičnih ploščic s poševnim Knauf stropom - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Talne in stenske obloge (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=19) +--- Tema: Zaključek keramičnih ploščic s poševnim Knauf stropom (/showthread.php?tid=9570) |
Zaključek keramičnih ploščic s poševnim Knauf stropom - robertino - 3.10.2007 V kopalnici mansarde se je višina ploščic tako nesrečno izšla, da je od zadnje cele ploščice do knauf stropa ostalo samo 15 mm v ravnini glazure keramike, zadaj na zidu pa cca 10 mm. Kaj storiti v tem primeru? Menda se dobijo nekakšni stiropor profili, ki se lepijo na Knauf plošče in nato prebelijo? Kje, kakšni? Kakšen drug predlog? - vincent - 4.10.2007 Tam kjer je samo 1 cm enostavno zapri z belim silikonom - seveda za vlažne porstore. na vsak način moraš narediti 'gibljivi' stik med stenama - torej silikon....če bo tam dokaj v redu izpadlo enostavno uporabi silikon tudi v reži 15 mm. Verjemi da razen prvih parkrat spoja nikoli večne boš opazil - ne ti ne kdo drug. zdaj ali se zmeni s keramičarjem da ti ga potegne...ali pa ga daj sam (za napotek kako lepo narediti silikonski spoj poglej spletnik od uporabnika Terakota) - auditor - 4.10.2007 Mislim, da bo to-to: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.okras-sm.si/">http://www.okras-sm.si/</a><!-- m --> Moram tudi sam it v nabavo, ker mi je tudi zmanjkalo malo več kot cm. Lp A |
