Izdelava lesene hiše (brunarice) - Print verzija
+--- Tema: Izdelava lesene hiše (brunarice) (/showthread.php?tid=9553)
Izdelava lesene hiše (brunarice) - hisko - 3.10.2007
Zanima me, če kdo ve, ali ima izkušnje, ali bi bila gradnja lesene hiše cenejša in za koliko, če bi jo delal v lastni režiji, kupil les, ga dal žagati, izdelati brune, postavitev z vaškimi mojstri itd.
- energovit - 15.10.2007
predlagam, da kar pozabiš tole idejo. Kvaliteta lesa, sušenje....pa boš na višji cenio, kot če kupiš. Pokliči nas, pa se kaj dogovorimo.
Re: Izdelava lesene hiše (brunarice) - Olivia - 24.12.2011
Že nekaj časa na suho spremljam ta forum, zdaj pa bo šlo počasi zares.
Da ne odpiram še ene teme, iščem žago in tesarja, katera bi mi pod streho spravila leseno hiško (atrijska, cca 100 m2 stanovanjske površine). Kakšna ideja, se je že kdo lotil tega, kakšne so bile izkušnje?
Hvala in lp
Re: Izdelava lesene hiše (brunarice) - zelenec - 24.12.2011
Vsem, ki iščete predvsem ekološko, poceni gradnjo iz naravnih materialov v lastni režiji, priporočam, da se povežete z Mirom Žitkom iz Gorenje Trebuše, zaselek Razazije, kjer je postavil ali pomagal postaviti nekaj lesenih hiš. Ko sem bil pri njem na obisku, sem bil prijetno presenečen nad njegovo iznajdljivostjo.
Miro Žitko zelo rad deli svoje znanje, svetuje, lahko pa tudi pomaga pri sami gradnji na zelo inovativen način.
Se mi zdi, da je kar slovenski rekorder po nizki finančni investiciji za gradnjo, saj je dejansko brez upoštevanja lastnega lesa in dela porabil za nakup materialov zgolj 5.000€. Hiša pa še zdaleč ni majhna.
[url=httpunichr("58")//dominvrtunichr("46")si/clanek/na-obisku/v-eko-zaselku-razazijeunichr("46")html]Tukaj[/url] je fotoreportaža ob 5. Dnevu ekovasi, ko sem tudi jaz bil prvič pri njemu. Se jo splača prebrati.
Zelenec, hvala. Te reportaže se spomnem, sem jo takrat tudi sama z navdušenjem prebrala, res pohvalno. Bi šla z veseljem tudi v živo pogledat.
Zdaj za 'notranjo' ureditev mi ni problem, imam na 'razpolago' očeta, ki mi lahko položi ploščice in parkete, pokitat knaufe, napelat 'strojne' inštalacije in take reči. Je pač sam svoj mojster. Pohištvo kar ga imam mi je itak on naredil iz lesa po mojih 'načrtih'. Ta del me ne skrbi, je pa treba do tam pridet Wink
Re: Izdelava lesene hiše (brunarice) - darkec - 24.12.2011
Letos sem znancu postavil brunarico(skelet) 6x8 bivalno,pritličje + mansarda s stojno višino v mansardi 125 cm. Les si je naročil na žagi, šlo ga je 14m3 in sem ga z njegovimi domačimi v 4 dneh zvezal in postavil skelet, pa si preračunajte koliko vas pride les in vaški mojster.
Na edini žagi kjer sem bila do zdaj, so mi rekli za sušen rezan les (namembnost pohištvo) nekje 450-650 eurov za kubik. Količino sem si preračunala, prišla do podobne količine. Kolikšen pa je potem strošek domačega mojstra, torej tesarja?
Re: Izdelava lesene hiše (brunarice) - lial - 24.12.2011
Cena, ki si jo zapisala je najmanj enkrat previsoka.
Povprečne cene žaganih iglavcev se gibljejo med 160 in 300€ za m3, pri kakšnem kmetu pa tudi manj.
To velja za zračno sušen les, žaganice, bruna in morali, ki niso sušeni pa so še precej cenejši.
Predlagam, da povprašaš še kje drugje, ali pa ste se narobe razumeli...
Ja mogoče. Takrat sem spraševala za žagan les za pohištvo, v stanju ko ga lahko takoj uporabiš. Ker toliko svojega lesa nimam na razpolago. Pa tudi v tem primeru, da ga zdaj takoj posekamo, bo trajalo leta da se bo naravno osušil.
Če te prav razumem, je ta cena mišljena za les, ki je bil toliko in toliko časa sušen na zraku, potrebuje le še razrez na primerno debelino in finalno sušenje v sušilnici, predno tesar iz nje postavi hišo?
Vsekakor sem imela v planu povprašat še drugje. Vedno je pametno imet na mizi več ponudb in se odločit za najprimernejšega.
Zakaj suh les?? Z pravilnimi lesnimi povezavami je lahko les neposušen samo se ga pa mora takoj obdelati in postaviti. Lesne veze in kaki žebelj bo preprečilo nadaljne krivljenje lesa (skeleta) je pa res, da ko se bo sušil da bo popokal. To pa spet nobenega ne moti ker pridejo z zunanje strani brune z notranje opaž ali kaj drugega in se poke ne vidijo je pa nabava lesa dosti cenejša.Cena vaškega mojstra cca.500-700 eur.
Tudi v primeru, da je bila cena za suh les, velja to (morda) le za les uporaben za takojšnjo izdelavo stavbnega pohištva (okna, vrata) prve kvalitete. Verjetno je bil nesporazum v tem.
Zračno suh les pa pomeni, da so se nažagani elementi v standardnih debelinah sušili v kopah nekaj mesecev, v primeru večjih debelin (in listavcev) tudi nekaj let.
Sušenje v sušilnici pa je pospešen način, kjer je mogoče posušiti les v nekaj dneh.
Bolj kvaliteten in uporaben les za vse namene je naravno sušen les.
P.S.: delno drži, kar je zapisal 'darkec', vendar je direktna pot iz žage v gradnjo vseeno nekoliko prehitra - tudi v tem primeru je pametno počakati nekaj tednov, vsaj toliko, da se izloči tako imenovana 'prva prosta voda' iz materiala. In šele potem se bruna lahko izravnajo in pričnejo vgrajevati. Les se namreč od trenutka, ko je posekan, pa do takrat ko je zračno suh skrči za kar nekaj procentov, v dolžino manj kakor 1% (kar je pri nekaj metrih tudi veliko), v širino in debelino pa tudi precej več (4-6%)
V mojem postu je govora o postavitvi skeleta in ga pustiti 2-3 mesece preden se začne z fasado(brune). Brune in opaž morajo biti pa vsekakor suhi. Tisti ki izdeluje brune ima suh les, ker drugače ga težko obdeluje.
Menda je na dolgi rok bolje, da je les naravno sušen, umetno kvečjemu dosušen, v kolikor je to še potrebno. Tko da bom tokrat bolj gledala sušenega. Tole si namreč zadajam za projekt drugega leta. Kako točno (kombinacije debeline lesenega dela stene, izolacije itd še preučujem).
500-700 eur za vaškega mojstra - kaj pa ta cena vključuje, kaj so dodatki in koliko?
Darkec, imaš mogoče kakšno sliko za pogledat, kako je ta reč zgledala med postopkom in na koncu? Upam, da nisem kje spregledala...
Mimogrede, res vama hvala za vse te info!
