pokvarljivost kurilnega olja - Print verzija
+--- Tema: pokvarljivost kurilnega olja (/showthread.php?tid=9527)
pokvarljivost kurilnega olja - robby - 1.10.2007
Pozdravljeni!
Morda se vam bo moja tema zdela malo nevsakdanja, saj se večina izmed vas sedaj ukvarja z nabavo kurilnega olja, nam pa ostaja.
Odkar smo predlani instalirali peč na biomaso, skoraj ne uporabljamo več vzporedno v sistem vezane peči na olje. Rezervar za olje drži 3.000 litrov, mi pa ma leto porabimo cca. 300 litrov (vključeno samo ob naši daljši odsotnosti). Osnovna matematična računica mi pove, da bo olje v nasi cisterni predvidoma pocivalo kar nekaj let.
Prosim za vasa mnenja o vplivu večletnega hranjenja kurilnega olja na kvaliteto goriva.
Za vase odgovore se vam ze vnaprej zahvaljujem.
Matija
- Zaspanc - 2.10.2007
2 ali 3 leta po mojem mnenju ne predstavlja problema.
malce drugače bi bilo pri recimo 10, 15 letih, ampak kaj bistvenega se tudi ne bi moglo zgodit.
V bodoče boš pač tankal po 1000 litrov, morda še malce manj. Tistih par evrov na nekaj let za prevoz (dostavo) se bo že našlo.
Osebno bi me veliko bolj kot omenjeno vprašanje skrbelo kaj se dogaja znotraj takorekoč praznih cistern (rezervoarjev), v primeru da gre za kovinsko (železno) zadevo.
Pri plastični pa tudi to vprašanje odpade.
- vincent - 2.10.2007
prvih 10 let se ni treba sekirati, naslednjih 10 let se malo pozanimaj če bi lahk kaj bilo, nadalnih 10 pa jo le ponucajte Smile.
brez panike!
nima ji biti kaj - hranjena je v hladnem in temnem prostoru. Torej? Smile
- blautherm - 2.10.2007
Ni ravno tak simpl. Čas hranjenja ELKO je zelo odvisen od svetlobe, če ga imate torej v pločevinastem rezervarju potem ni posebne panike v kolikor je pa v prozornem plastičnem rezervarju in imate v kurilnici svetlo zna biti pa čez nekaj let problem. Eni celo svetujejo da bi naj na 5 let dali očistiti rezervarje. Kdo to pa to dejansko dela? Najbrž nihče.
Če res ne morete drugače si nabavite za rezervar sesalno garnituro s plovcem, ta potem sesa olje vedno cca 10 cm pod gladino v rezervarju in se izogneš morebitnim usedlinam na dnu rezervarja. Pa kakšen boljši filter za olje z enocevno povezavo tudi ne škodi...
- patriot - 2.10.2007
Stric je v MB 190 kuril 30 let staro nafto pa še sedaj laufa, tako da ne bi smelo biti nič narobe.
Edini problem tudi jaz vidim v smeteh na dnu cisterne.
staro kurilno olje - termal - 2.10.2007
Redna dejavnost firme Ekol iz Kranja je čiščenje cistern od kurilnega olja. In tudi odvoz in razrez.
termal
