Izolacija podstrešja - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Izolacija podstrešja (/showthread.php?tid=9510) |
Izolacija podstrešja - Gobica - 30.9.2007 Pozdrav vsem. Rabim pomoč pri nasvetu kako izolirati podstrešje, kjer se ne bo nikoli bivalo, zahteva je le, da bodo zgornji prostori toplejši. Hiša ni nova, zgoraj ni betonske plošče, je le mešanica nečesa, ki pa izgleda kot estrih ( Malton???), kar je položeno ali kakorkoli že med lege. Sedaj pa bi nad to zadevšno dal izolacijo, pa me zanima kaj in koliko, ter v kakem vrstnem redu. Lepo prosim za nasvete. Gre za izolacijo zgornje "plošče" in ne strehe! Hvala - imped - 1.10.2007 Mi imamo novogradnjo in bomo tudi izolirali tla podstrešja, ki je nebivalno. Odločamo se med Ursa in Tervolom 15cm, kar bo bolj poceni (Merkur). Ker sta oba nepohodna, bomo na tla postavili lesene morale, vmes pa izolacijo. Po vrhu bomo prekrili s filcem, ki diha in je delno tudi vodoodbojen. Čez bomo položili kakšne lesene deske ali lesene plošče (nekaj kar bo cenovno ugodnega in bo zdržalo). - vincent - 1.10.2007 načelom daj čim več. jaz sem ravno ta vikend tla~il izolacijo na podstrešje (na delu, kjer nisem prišel zraven med obnovo) pri nas gre takole (od spodaj gor) - omet 2 cm - lesne vlaknenke 3 cm - špirovci (debeline 15 cm) - deske (colarce) - zgoraj pa podstrešje (torej za šaro) in nad njim streha. Izolacijo sem dajal med špirovce - seveda debelino 15 cm kolikror je prostora (stelneo volno, lambda=0,040). pri tebi pa (sicer si nepredstavljam kako zgelda zadeva) daj kolikor je le mogoče..steklena volna ni tak strošek da si je nebi omislil vsaj 15 cm, če je prostor pa daj več - inevsticija v izolacijo se ti slej kot prej povrne. - GOOS - 1.10.2007 Celuloza Zakaj: - lambda=0,033 - fazni zamik - 22min/cm - naraven material Za ostale informacije sem dosegljiv na mailu. LP - vincent - 1.10.2007 GOOS Napisal:Celuloza ne pretiravaj! ![]() za štos mu povej kaka investicija je to, pa kaj zahteva izolacija s celulozo (zrakotesnost rpostora....) in potem ko bo potegnil črto koliko gabo to stalo, ter kak projekt je to - v primerjavi s stakleno volno, ki jo bo 'pogrnil' po prostoru. - vincent - 1.10.2007 GOOS Napisal:Celuloza ne pretiravaj! ![]() za štos mu povej kaka investicija je to, pa kaj zahteva izolacija s celulozo (zrakotesnost rpostora....) in potem ko bo potegnil črto koliko gabo to stalo, ter kak projekt je to - v primerjavi s stakleno volno, ki jo bo 'pogrnil' po prostoru. - GOOS - 1.10.2007 vincent Napisal:ne pretiravaj! to so dejstva... brez pretiravanj... Zal se iz opisa tezko razbere koliko cesa bi se vgrajevalo. Nikoli ne dajem cen preden ne vidim dejansko kako zgleda objekt ter se z vsakim pogovorim na bolj osebnem nivoju od tega "virtualnega papirja" Cena pa je odvisna od debeline izolacije... ce vgradim 10cm je cena taka ..ce vgradim 1m izolacije pa je cena 10x vecja... a je tak? ...kar se tice zrakotesnost prostora - je to dobrodoslo da se uporablja pri vseh izolacijah in ne samo pri celulozi - saj je ucinek takrat se dosti vecji... Glede na to g. "vincent" kako pameten fant si ... bi moral te zadeve sam vedeti kako se jim streže... ...ce pa koga karkoli zanima v tej smeri, pa sem vedno pripravljen svetovati in pomagati pri odpravi problemov ki se dejansko pojavljajo na objektih.. LP - Gobica - 1.10.2007 Ne vem kako je s cenami zaenkrat, vem le to da nimam namena dati ne vem koliko denarja - imped - 1.10.2007 Naš izračun za Urso 15cm, ki jo ima sedaj Merkur v akciji + filc za 115m2 podstrešja pride skupaj 740 € + les, ki je poceni. Naredili bomo v lastni režiji. To se mi ne zdi drago. - vincent - 1.10.2007 GOOS..da se razumemo - (načeloma) nimam nič proti taki vrsti izolacije! Le upoštevati je treba dejstvo da gre tu za prenovo - torej so možnosti omejene....in če delaš izolacijo npr. med špirovce je praktično nemogoče da bi zagotavljal (kar je potrebno pri celulozi) neprodušne zračne žepe med špirovci - ker bo cenovno stalo enormno....pa še 'igrajčkanje' bi bilo nepopisno (jaz imam napr. tramove na razdalji 50 - 70 cm...pa še ti se sčasoma zamaknejo) V kolikor gre za klasično mansardo (s poševnimi stenami) ter da delaš na novo pa je stvar vredna razmisleka. Pri ravnih stropih v vrhnih nadstropjih (oz. mansardah) pa je daleč najbolj rentabilno kot je že navedel imped: - knauf (na notranji strani sobe) - (jaz imam tule vmes se lesno vlaknenko, 3 cm) - steklena/kamena volna - les ('colarce' oz. dile) - ter z vrha neka podloga, ki preprečuje gibanje zraka (jaz sem v ta namen polagal stare tapisone po dilah - torej zadeva je bila brezplačna). Tako imaš dobro izolacijo (volna) ter dober fazni zamik (les...ki je v osnovi najboljši material na tem področju)...če hkrati že upoštevamo njegovo začetno stanje 'je le mešanica nečesa, ki pa izgleda kot estrih' kar bo definitivno pripomoglo tudi k faznemu zamiku (masa). - vincent - 1.10.2007 Takole je zgledalo pri meni (ob robovih se še vidijo vlaknenke, ki so ostale oz. predno sem vse vrnil nazaj na svoje mesto) [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")Slikomatunichr("46")com/slika/1755160unichr("46")htm][img]httpunichr("58")//www4unichr("46")slikomatunichr("46")com/07/1001/j4p-PICT4316unichr("46")jpg[/img][/url] in me prav zanima koliko dela bi bilo potrebnega oz. kako drago bi me prišlo če bi hotel v te prostore spravit celulozo. Tako pa enostavno vmes zatlačiš izolacijo, pa si vsega rešen: [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")Slikomatunichr("46")com/slika/1755165unichr("46")htm][img]httpunichr("58")//www4unichr("46")slikomatunichr("46")com/07/1001/ldp-PICT4331unichr("46")jpg[/img][/url] ter na koncu še fazni zamik z vlaknenkami (čeprav so na vrhu že dile...pa vseeno - od viška neboli glava): [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")Slikomatunichr("46")com/slika/1755170unichr("46")htm][img]httpunichr("58")//www4unichr("46")slikomatunichr("46")com/07/1001/opt-PICT4793unichr("46")jpg[/img][/url] Pa si vsega rešen. Za delo potrebuješ kladivo, žeblje, olfa nož ter kako lajšto. Material nabaviš in narediš. - bionic - 1.10.2007 Kje se da nabaviti te lesene vlaknenke???? :?: R, - janbar - 1.10.2007 Če se ne motim so to novolit enoslojne plošče. Kot sendvič varianta so kombipor oz. kombivol plošče. - bionic - 2.10.2007 Hvala. R. - vincent - 2.10.2007 novolit jih dela, drugače pa mislim da jih lahko 'zrihta' tudi Merkur..čepav sem jaz nad njim obupal (semimel namen kupiti dveplošči, pa jih nisem dočakal)..no ja, potem sem ugotovil da jih imamo še na podstrešju. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.novolit.si/slo/novolit.html">http://www.novolit.si/slo/novolit.html</a><!-- m --> |
