Gotovi bambusov parket čez klasičen parket - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Talne in stenske obloge (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=19) +--- Tema: Gotovi bambusov parket čez klasičen parket (/showthread.php?tid=9508) |
Gotovi bambusov parket čez klasičen parket - nikasax - 30.9.2007 V stanovanju imava v sobah položen klasični parket (v obliki smreke), ki pa je že dokaj dotrajan, zato sva se odločila, da čezenj položiva gotovi-klik parket. Kupila sva bambus in čez stari parket pri polaganju novega podložila 2mm peno. V dnevni sobi je parket že položen, sedaj po skoraj mesecu dni pa se nama zdi vse skupaj grozno. Očitno stari parket ni bil več povsem raven, saj imava sedaj občutek, kot da bi hodila po hribčku gor in dol, predvsem na sredini sobe. Na določenih mestih se med parketi pojavijo špranjice oz. izginejo, ko stopiš nanj. Najraje bi parket odstranil in zložil na kup, odstranil stari parket, položil OSB plošče, kot sva to storila na hodniku in v kuhinji (čez te sva položila laminat in je super), ter ponovno položil novi parket. Kaj menite o tem? Ali lahko pride do uničenja parketa, če pustim vse skupaj v takšnem stanju kot je sedaj? Ali menite, da bi bilo smotrno odstraniti stari parket in položiti OSB plošče pod novega? Ali se da že položen klik parket odstraniti in ponovno položiti, ne da bi preveč poškodoval peresa? Prosim za nasvet, saj se spalnice definitivno ne bom lotil na isti način kot dnevne sobe. - vincent - 1.10.2007 se bojim da kljub temu da osstranita satri parket problema 'puklja' ne bosta rešila. ker verjetno je estrih slab - toej bi potrebovala izravnalno maso. sam parket ne more vplivati na take zadeve, ker je tudi on 2 cm debel in kot tak konstanten čez celo površino. - borkom - 1.10.2007 ola Ja zadeva je takšna kot nikakor ne bi smela biti! čim prej bo treba odstraniti parket bambusov, v kolikor nočete da bo čez kako leto zanič! kaj se bo zgodilo? ob prvem čiščenju z vlažno krpo, boste umazanijo ki je na površini vtirali v fugice in ko boste to naredili večkrat bo parket grozen, zraven tega pa boste s hojo po "neravnem" parketu poškodovali peresa in parket bo čez par let čisto zanič! kako rešiti problem!?? --razderite parket, seveda v kolikor ga niste lepili po spojih --spodaj položite talno iverico ali osb plošče, ki jih znivelirajte ali z podkunstrukcijskimi letvicami, ali z purpeno!! --na to lahko položite parket, ki pa vam priporočam, da ga kljub klik sistemu zlepite po spojih z 3d-vodoodpornim (mekol) lepilom! je pa še tudi varianta kot ti je povedal prejšni "forumaš" da enostavno parket razstaviš, potrgaš stari parket ven, vliješ izravnalno malo (za izravnavo 1mm je poraba 1,5kg/m2) in drugi dan položiš bambus! Ni hujšega za gotovi parket kot neravna podlaga!! če te še kaj zanima kar vprašaj! lp miha - music box - 5.10.2007 Pozdravljeni Jaz imam tudi za položit bambus gotovi parket na click funkcijo. Polaganje na estrih sušen 4-5 mesecev, lepo narejen-ravno, hiša pritličje. Vprašanje ali ga naj limam direktno na tla z lepilom za parket ali ga samo položim brez limanja. Pa še vprašanje za laminatna tla hiša prvo nadstropje-dnevna soba, limati ali ne. Ali ga raje položim na podložno peno. V obeh zgoraj navedenih primerih je talno gretje. Če položim laminat na peno so pri talnem ogrevanju spet izgube. Toplota se najbolje prenaša če ni ničesar vmes. Hvala za odgovor LPMare - borkom - 6.10.2007 OLA MARE Parket moraš obvezno zalepit na tla in ga nikakor ne polagati na peno! Parket lepi obvezno z dvokomponentnim lepilom (uzin mk-92 s)! Kar se tiče laminata, pa ga NIKOLI NE SEMEŠ LEPITI!! Da pa so izgube z pvc podlogo je pa tako jasno! lepiti pa ga ne semeš, ker laminat nima narejenega klik sistema takega, da bi se lahko krčil in širil na spodnji strani, ampak se laminat širi in krči po celotni površini, zato če bi ga zalipil, bi laminat čisto ves spokal! lp miha - nikasax - 6.10.2007 Danes sva začela z odstranjevanjem novega klik parketa. Zatem sva odstranila tudi večidel starega parketa in položila OSB plošče v prvi polovici dnevne sobe. Te sva privijačila prečno na late, s katerimi so podeskana tla. Sem pozabil povedati, da ni estriha, ker gre za staro gradnjo in so tla samo podeskana. No, občutek je bistveno boljši. Jutri položiva še preostali del OSB plošč, podloživa 3 mm folijo, nato pa parket nazaj gor. Če ne bi poslušal nasvetov parketarja, bi to storil že prvič in si prihranil kar nekaj sivih las. No, kakorkoli že, mislim, da bo bistveno bolje. Hvala še enkrat za pomoč in nasvete. Lp; N&S - nikasax - 6.10.2007 music box Glede tvojega bambusovega parketa - verjetno gre za podoben parket kot je najin. Nama so v prodajalni odsvetovali kakršnokoli lepljenje na tla. Če se prav spomnim, je tudi na listu z navodili, ki je bil priložen, pisalo, da se parket ne sme lepiti, razen po spojih. Pa tudi za to je pisalo, da naj bi lepil le v primeru, da gre za bolj pohodno površino. Odločitev je pa vsekakor tvoja, poleg tega pa sem tudi sam prvič polagal parket. Lp; S |
