Ekspanzija - Print verzija
+--- Tema: Ekspanzija (/showthread.php?tid=947)
Ekspanzija - janez03 - 28.12.2005
Pozdravljeni!
Naj predstavim situacijo: En krak vodovoda napaja hišo, drugi krak hlev z napajalniki za živino. V hiši v kleti je pred bojlerjem vgrajen nepovratni ventil in nato še 12-litrska ekspanzijska posoda za vodovodno vodo.
V čem je problem: Današnji napajalniki za živino v hlevu so konstruirani tako (butasto), da ustvarjajo udare v instalaciji ob zapiranju. Z ekspanzijsko posodo ustvarjajo neke vrste hidravlični oven, ki ustvarja v instalaciji tople vode nepotrebno povišan tlak vode. (ob zaprtju napajalnika voda vdre v eksp. posodo, nazaj v vodovod pa se zaradi nepovratnega ventila ne more vrniti in tako tlak ostane zvišan dokler kdo ne odpre tople vode.
Ima kdo idejo kako rešiti problem? Odstraniti nepovratni ventil, vgraditi regulator tlaka(je sposoben takih izravnav?) ali kaj drugega?
L.p.; Janez
- daal - 26.1.2006
Jaz mislim da bi regulator moral delovati v tvojem primeru.
- junior - 3.2.2006
jaz bi imel se eno vprasanje o ekspanziji (tokrat v ogrevalnem sistemu).
Zadeva je povezana s Hranilnikom Toplote (HT) v primeru sistema ogrevanja na biomaso. Nekateri pravijo, da je boljse imeti HT (npr 1000litrski), da se lahko izkorisca presezke toplote in omeji delovanje kotla predvsem v prehodnih sezonah (ko ni potrebno stalno greti).
Zanima me kako mora biti dimenzionirana ekspanzijska posoda za taksen sistem?Npr.; ce upostevamo 1000L HT-ja+cirka 200litrov v kotlu in ogrevalnem krogu, je to kar velika kolicina tekocine ki spreminja tlak in prostornino...je treba predvidevati cirka 250litrsko ekspanzijsko posodo?Koliko to stane?
zanima me predvsem ker prodajalci ogrevanja se ponavadi ne spuscajo prevec v ta detajl: enostavno predlagajo pec+HT+bojler za sanitarno+regulacijo in to je to...
hvala za nasvete!
- sajko - 3.2.2006
Za normalne ogrevalne sisteme 70/90 0C je volumen eksp.posode 0,06-0,08 x Skupni volumen ogrevalnega sistama. Se prav za 1000l vode v sistemu cca 60-80l. Tle je računano, da se segreva voda z 10 stopinj na 90 stopinj C. Raztezek vode je 4.3% pri segrevanju vode za 90 st.C, pa mal rezerve moraš met.
- junior - 3.2.2006
sajko Napisal:Za normalne ogrevalne sisteme 70/90 0C je volumen eksp.posode 0,06-0,08 x Skupni volumen ogrevalnega sistama. Se prav za 1000l vode v sistemu cca 60-80l. Tle je računano, da se segreva voda z 10 stopinj na 90 stopinj C. Raztezek vode je 4.3% pri segrevanju vode za 90 st.C, pa mal rezerve moraš met.
najlepsa hvala za odgovor, Big Grin
zdaj pa moram se pretuhtat, ce je HT v mojem primeru res potreben..ob priliki bom odprl novo temo!
