hladen radiator pri sosedu - Print verzija
+--- Tema: hladen radiator pri sosedu (/showthread.php?tid=944)
hladen radiator pri sosedu - izo - 28.12.2005
Živjo,
v starejsem bloku imamo centralno napeljavo napeljano tako, da gredo skozi vsako sobo vertikalno po vseh nadstropjih cevi, na katere so potem prikljuceni radiatorji. Sem v najvisjem nadstropju in ker prenavljamo, smo vrgli ven vse radiatorje, cevi pa zaprli z ventili.
Zdaj po dveh mesecih se mi je oglasil sosed in trdi, da ima zaradi mene hladen radiator v eni od sob - da mu je tako rekel nek kvazi vodovodar. Probal je z odzracevanjem, pa ne pomaga. Edini argument, ki ga ima je to, da je 20 let vse delalo, sedaj pa naenkrat ne dela vec... :oops:
Zdaj pa mene zanima, kaj ima hladen radiator veze z mano. Namrec, topla voda prihaja od spodaj in krozi skozi radiatorje v vsakem nadstropju nazaj. Pri meni pac ni krozenja, ampak kaj potem. Saj pretok pri men ne vpliva na ostale sosede. Ali se motim? :roll:
Moj vodovodar me je cudno gledal, ko sem mu opisal problem in pravi da to nima popolnoma nobene zveze z mano in da sosed ne zna odzracit radiatorja.
Torej, kaj menite vi, cenjeni obiskovalci foruma... :?:
LP!
- Teoretik - 28.12.2005
Če bi imeli t.i. enocevno ogrevanje, potem je to mogče. V tem primeru pride do radiatorja topla voda, v začetnem delu ventila se del vode prevsmeri v radiator in se na končenem delu hladnejša vrača. V tem primeru izgleda, kot da bi bil radiator priključen samo na eno cev.
Pri starejših sistemih še ni bilo take prakse.
Če ima omenjeni sosed edini hladen radiator, potem ti v nobenem primeru nisi krivec. :!:
Lahko mu pa v zgled dobrososestva še njemu zamenjaš radiatorje in napeljavo. :oops:
- izo - 28.12.2005
Citat:Če ima omenjeni sosed edini hladen radiator, potem ti v nobenem primeru nisi krivec. :!:
:lol: Najbolje...
Za kaksen sistem gre, ne vem. Cevi sta dve, ena za noter, druga za ven. Ce bi ze bil ta problem, bi verjetno tudi ostali sosedi nastradali, ne da samo njemu ne greje... Itak sem mu pa obljubil, da se ob priliki oglasim pri njem in skupaj pogledamo to cudno stvar...
Sicer sem bil pa prejsnjo zimo obdolzen, ker je sosedi zraven mene puscal radiator, pa ceprav sploh nimamo fizicne povezave cevi z njimi, tako da sem ze malo navajen takih izpadov...
LP!
Po pričakovanju je sistem dvoceven. Sosed bi imel hladen radiator samo, če cevi ne bi zamašil :lol: .
Sem imel pa tudi sam enkrat težavo s sosedom preko hodnika, ker mu je zamakalo iz prezračevalnega jaška zaradi mojega sušilca, ki je bil speljan v sosednji jašek kake 4 m stran od njegovega.
- bundrov - 29.12.2005
Lahko pri sebi probaš odzračit(odpri ventile - če je možno) in če imaš pri sebi vodo potem mora sosedu gret, edino če nima radiatorja in prostor ogreva samo z cevmi ki potujeje skozi prostor.
- temudzin - 29.12.2005
Ce bi bil sistem enoceven in bi prekinil cev, da ne bi krozila, bi imeli vsi mrzlo in ne samo en sosed.
Sicer so pa ventili za enocevni sistem taki, da tece voda vedno skozi njega.
- tivoli - 29.12.2005
Izo, ti si v najvišjem nadstropju tega bloka. Kje se nahaj tvoj sosed z mrzlim radiatorjem? Eno nadstropje pod teboj ali levo oz. desno od tvojega stanovanja?
Pa imajo vsi v bloku možnost odzračevati radiator? Napisal si, da je probal z odzračevanjem. Vprašanje je, če ga je res. Tam, kjer sem stanoval jaz, ga je lahko odzračil samo tisti, ki je bil na vrhu. Vsi ostali pod njim so bili odvisni od njega. Odvisno od tega, kolikšen zračni žep je nastal v ceveh.
Lep pozdrav!
Tivoli
- laso - 29.12.2005
Ali si kaj poskušal odpreti ventile s katerimi si zprl cevi izo?
- izo - 3.1.2006
Hvala za predloge.
Sem povsem na vrhu, sosed je pa direktno pod mano. V celem stanovanju imam priklopljena dva radiatorja, ostali trije vodi pa so enostavno zaprti, ker tam se ni radiatorjev. Cevi za vsak radiator posebej gredo vertikalno skozi vsa stanovanja v bloku.
No zdaj sem k sosedu poslal svojega vodovodarja na njegove stroske, pa bomo videli, kaj bo. Se mi pa vseeno zdi cudno, da bi jaz z odpiranjem svojih ventilov lahko odzracil sosedov radiator. Namrec, tudi ce je zracni cep v ceveh do mene, bi po logiki voda morala vseeno teci skozi njegov radiator, saj zrak v ceveh visje od njegovega radiatorja vendar ne bi smel vplivat na pretok nizje lezecih radiatorjev. Ali se motim?
LP!
- laso - 3.1.2006
Dosti laže se odzrači pri tebi.
- izo - 3.1.2006
Verjamem, sam kaj ima zrak v ceveh nad njegovim radiatorjem neposredno opraviti s pretokom vode skozi njegov radiator? Ce bo potrebno, bomo pac odzracili se nase cevi, sej ni panike. Samo cudno se mi zdi vse skupaj.
LP!
- izo - 9.1.2006
No evo, smo resili problem. Sosed je odzraceval napacno cev... He he he...
- bundrov - 10.1.2006
izo Napisal:Verjamem, sam kaj ima zrak v ceveh nad njegovim radiatorjem neposredno opraviti s pretokom vode skozi njegov radiator?
LP!
Če je zraka preveč, tudi čez sosedov radiator ne teče voda, saj je zračni čep lahko pod odcepom za radiator in če ni imel možnosti za odzračit je imel težave. Samo da ste rešili problem.
