Knauf strop - teleskop? - Print verzija
+--- Tema: Knauf strop - teleskop? (/showthread.php?tid=9402)
Knauf strop - teleskop? - Alesss - 25.9.2007
Zdravo,
zanima me, kako si pomagate pri montaži Knauf plošč na stopno konstrukcijo. Plošče 200x125 so relativno težke, 2 osebi imata kar veliko dela, da ploščo privijačita na strop.
Obstajajo kake teleskopski podporniki, ali si pomagate z kako leseno palico?
- dmdm - 25.9.2007
jest sm si iz lesenih palc zbil 2 podpornika v U narobe obrnjen. rob pa potapiciral z diletacijskim trakom je šlo 100m2 v 1 tednu gor s podkonstrukcijo BP (prej še nikoli slišal za Knauf kaj še le delal z njim)
- ralliart - 25.9.2007
Teleskopski podporniki obstajajo iz zeleza ki se poljubno nastavijo za potrebno visino,samo to je ko delas plato nad sabo in je 10x premocno za knauf.
Najbolj da si sam naredis podpornik ce imas kaksno stango,spodaj siroke noge,zgoraj pa dost velka plosca ali kaksne 4 noge kot so spodaj za stabilnost.
- Furbo - 25.9.2007
Nekdo na bolhi že celo večnost prodaja en tak stroj.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bolha.com/oglas1350893">http://www.bolha.com/oglas1350893</a><!-- m -->
Re: Knauf strop - teleskop? - music box - 25.9.2007
Alesss Napisal:Zdravo,
V Bauhausu jih imaš mislim da stanejo 16-18 eur(na gradbenem oddelku), pa še za Bauhaus so zelo kvalitetni in dobri. Jaz sem jih tudi tam vzel in moram reč do so mi prišli zelo prav,rabiš pa vsaj dva ali tri podpornike če boš vijačil cele plošče, dva nimata skoraj kaj delat...LPM
- Furbo - 25.9.2007
OK malce pretiravate s številom ljudi, jaz še z enim brez težav zapiram stropove. Je pa res da imam pravo orodje in izkušnje.
Je pa res mučenje domačih živali, ko si ljudje nabavijo plate dolžine 2,60m , ker naj bi bilo potem manj stikov za bandažirati.
- BlackHole - 26.9.2007
Ma to si iz dveh lat zbiješ skupaj v T obliko in imaš super podpornik. Lažje je že, če so trije, dva dvigneta plato, tretji pa postavi podpornike (samo eden potem večino časa zraven gleda), drugače pa tudi dva lahko delata, samo se pač malo bolj namučita.
- vincent - 26.9.2007
jaz sem se nekako takole znašel:
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")Slikomatunichr("46")com/slika/1731810unichr("46")htm][img]httpunichr("58")//www4unichr("46")slikomatunichr("46")com/07/0926/35090749myunichr("46")jpg[/img][/url]
- brko - 27.9.2007
Ravno danes sem si kupil dva podpornika, solidne kvalitete, za nekaj manj kot 11 EUR v Hoferju- Črnomelj. Kako bo z njimi delati pa lahko povem čez kak dan.
LP. Brko
