Dvig nivoja prostora z OSB/iver ploščami žnj-tič - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Talne in stenske obloge (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=19) +--- Tema: Dvig nivoja prostora z OSB/iver ploščami žnj-tič (/showthread.php?tid=9397) |
Dvig nivoja prostora z OSB/iver ploščami žnj-tič - zabig - 25.9.2007 Pozdravljeni! Prenavljamo stanovanje, kjer je položen klasičen parket. Ker pa je predprostor iz katerega je dostop do vseh sob na višjem nivoju, mi pa bi radi vse prostore na istem nivoju, bi bilo potrebno vse prostore dvignit. Zanima me, glede na to, da je prostor v prvem nadstropju in ni možnosti pojava vlage, ali bi lahko namesto OSB plošč uporabil iverne plošče? V enih prostorih bi bilo potrebno dvignit za 13 mm v drugih pa za 23 mm. Ali je smiselno med obstoječi parket in plošče dajati kako izolacijsko peno? Ali se plošče lepi vijači ali kako drugače pritrdi na obstoječi parket? Obstoječi parket je v dobrem stanju - nikjer ne odstopa ali škripa - menjamo ga ker nam ta ni všeč, položili bomo pa na plošče klasičen jesenov parket . Hvala - vincent - 27.9.2007 zakaj pa ne potem samo v tej predsobi ne odstranite parket, s tem zgubite 20 mm in po večini dobite enako linijo. Tistih 5 mm razlike se na koncu reči z letvico, za hojo pa tako ali tako ne bo opazno (tudi na videz ne). drugače lahko uporabiš tudi iverne plošče -s am en vidim problema, bi jih pa na tvojem emstu lepil ter še vijačil - tako bo na dolgi rok zadeva čisto pri miru (sploh z vijačnejem ne bo problema, če je spodaj 2 cm debel parket). Je pa res da večje površine bo povsem zadvovoljvo držalo že lepilo. - zabig - 4.10.2007 Razloga sta dva: Če odstranimo lamelni parket iz predsobe, bo med vhodom in nivojem v predsobi nastalo 5-6 cm stopnica, drugi še pomembnejši razlog pa je, da ne bomo menjali vrat, ki pa bi, če nivo v predsobi spustimo visela previsoko- ker bi bila prekratka. Imam pa še nekaj vprašanj glede polaganja: Ali bi bilo možno pod iverne plošče položit kako izolirno peno ali kaj podobnege ali bo to samo poslabšalo zadeve? Izolirno peno bi dal nad obstoječi parket z namenom zvočne izolacije (Estrihi niso pravilno izdelani, zato se sliši vse korake v spodnjih prostorih). Zanima pa me še tole: koliko prostora pustim med posameznimi iverkami in ali je dovolj, če jih privijem (poleg lepljenja) samo v obstoječi parket? Obstajajo kaki posebni vijaki oz. ali bodo spax vredu? Hvala za odgovore! |
