kamena volna in deževno vreme - Print verzija
+--- Tema: kamena volna in deževno vreme (/showthread.php?tid=9365)
kamena volna in deževno vreme - Frenk - 23.9.2007
Oblagajo mi fasado s kameno volno-lamele 8 cm od Terma. Za torek je napovedano deževno vreme in zanima me kaj v takem primeru. Mojster je rekel da če zaključi oblaganje in da gor lepilo dež ni več nevaren. Volna naj tudi ne bi vpijala vode, torej naj bi bila mokra samo zunaj.
Ali je to res? Iama kdo kakšne izkušnje s podobnim primerom?
Hvala in lep pozdrav.
- som16 - 23.9.2007
Frenk,
5let nazaj sem bil priča "vodo odbojnosti" tervola. Pri fasadi sem bil skeptičen in sem omenil to direktorju firme.
Me je začudeno pogledal in sva se skupno odločila testirat tervol.
Bil je fasadni, prevlečen z zaščitnim premazom. Pustilam sva ga 24 ur pod kapljajočo pipo. Naslednji dan sva ga odstranila in naredila kontrolo: Po prerezu z nožem na točki kapljanja je bil manj kot "mm" moker oz. se je voda prebila v notranjost.
Na točki kapljanja 24ur je bil premer mokre točke "približno" 1(en) cm!!
Na ostalem delu se je poznala le sled vode. ki pa ni bila v notranjosti.
Lep pozdrav
- gradimo - 24.9.2007
kaj dela vlaga tervolu se je lepo videlo na sparu, ko so ga rihtal. nekje je voda stalno zamakala in je kar začel plesnet, gnit, al kako bi rekel.
sam sme ga imel lani na dvorišču v tistem snegu. na robovih palete je sneg prišel pod celofan in ga namočil. a je pil vodo ali ne ne vem, ker nisem gledel vsak dan, pa pod snegom tudi ne vidiš, je pa bil lepo moker in tistega nismo vgradili.
kot je meni znano pa je večji problem v lepilu kot v dežju. naliman tervol če dobi dež, bo voda zdrsnila dol, lepilo pa če dobi dež ne bo dobro. lepilo mora biti suho preden ga ujame dež. če bodo vesele uric ekot prejšnji teden ne bi delal nič na tvojem mestu.
mojster govori, ker ima naprej dogovorjeno delo in je čakanje zaradi vremena ćista izguba.
- Mare - 24.9.2007
Za ta namen pa se uporabljajo zaščitne mreže oz.tkanina.Sam sem imel med lepljenjem in armiranjem zastrto hišo (bila je zelo deževna jesen) ....čez zimo sem pustil samo armirano fasado (2 sloja) brez mreže...pa ni bilo nobenih problemov.
Zoprno pa zna biti,če ti namoči nezaščiteno izolacijo... :roll: .
lp Mare
- Frenk - 24.9.2007
Nakako nimam več poti nazaj, danes in jutri bo upam hiša oblečena in sloj lepila gor, potem dva dni dežja in potem naprej. Upam da bo v redu. Vsekakor je verjetno bolje da se hiša v celoti obleče, kot pa da na pol gola čaka dež in potem zamaka za volno....
- Mare - 24.9.2007
Ni panike...lepilo se bo delno že posušilo...če pa dež nese postrani je ozračje še vedno toplo in se bo zadeva lahko presušila pred zaključnim slojem.
lp Mare
- frank - 24.9.2007
če imaš oder si nabavi debelejšo polivinil folijo in oder lepo obleči iz zunanje strani pa bo
samo ga bo treba dobro prilimat, da ga ne bo veter odpihal,...
- Mare - 24.9.2007
frank Napisal:če imaš oder si nabavi debelejšo polivinil folijo in oder lepo obleči iz zunanje strani pa bo
Če pa kdo rabi mrežo za fasado ...prodam rabljeno 200m2!
lp Mare
