Stensko ogrevanje-ALUMPLAST 16x2 - Print verzija
+--- Tema: Stensko ogrevanje-ALUMPLAST 16x2 (/showthread.php?tid=9320)
Stensko ogrevanje-ALUMPLAST 16x2 - zordi - 20.9.2007
Sem pred izvedbo notranjih ometov, zato moram napeljati tudi nekaj stenskih registrov za ogrevanje. Ker imam na zalogi nekaj viška teh cevi za talno ogrevanje me zanima ali je kdo z njimi izvedel tudi stenske registre.
Ne želim namreč komlicirati sistema.
Kaj to pomeni za debelino ometov?
- alesnet - 20.9.2007
alumplast 16mm je predebel za stensko gretje, ker ga ne boš mogel odzračiti..
- zordi - 21.9.2007
Stenska registra bosta samo v pritličju. Ker bo talno ogravanju tudi v mansardi bi za stensko potegnil dovode iz mansarde.
Tako z odzračevanjem najbrž nebi bilo problemov.
- BogyX - 22.9.2007
Sem že videl tudi z 16 narejeno stensko in so tudi nekak odzračli, čeprav je bilo od registrov na višji legi. Po pravem se to ne dela, ampak na koncu funkcionira - nekak.
- kekica - 25.9.2007
Pri nas imamo talno in stensko iz enakih cevi Aluplast fi 16 in deluje. pritličje nadstrpje, nobenih problemov pri odzracenju......je pa res da ometi morajo biti debelejši....mi imamo ilovnate omete in ni nobenega problema!!!!
- zordi - 26.9.2007
Malo brskam po netu, in opažam da ima veliko renomiranih firm , ki se ukvarjajo z ploskovnimi ogrevanji v ponudbi tudi stenska ogrevanja z cevmi 16mm. Tako da mislim da bo šlo tudi pri meni.
- ttomi73 - 26.9.2007
alesnet Napisal:alumplast 16mm je predebel za stensko gretje, ker ga ne boš mogel odzračiti..
Se da in to brez problema. Vsako talno in stensko se da elegantno odzračit. Jaz sem si naredil tako, da zaprem z ventilom glavni dovod iz hranilnika do pump, za ventilom na tem vodu imam polnilno pipo na kero nataknem šlauf in spustim not 5 barov vodovoda, medtem drugo pipco (na najnižji točki hranilnika) odprem na ful. Pa da vidte kako mehurji ven letijo ko debela baba prdi.
