Bojler - dileme - Print verzija
+--- Tema: Bojler - dileme (/showthread.php?tid=9247)
Bojler - dileme - lozinka - 16.9.2007
Nabavljam bojler.
Zaenkrat sva dva, (najverjetneje pride še kak ali dva ali tri Big Grin ).
Peč je na olje. Nabavil bi kombiniranega, olje + elektrika.
Kako velik naj bo? 100 L zadošča?
Solarnega ogrevanja ali česa podobnega sigurno nimam v planu.
Hvala!
- CvetkoP - 16.9.2007
Zadnje čase običajno vgrajujejo 300 l , kaj boš dal, je pa predvsem tvoja odločitev. Mogoče je vredno razmisliti o izvedbi s toplotno črpalko, torej 300 l TČ in možnost ogrevanja z vgrajenim izmenjevalcem za olje ter elekktriko. Dolgoročno najboljša rešitev.
Nekaj takega bi vzel, če bi imel prostor in če bi planiral TČ ali sončno.
Rabim izključno za ogrevanje sanitarne vode na olje oz. po potrebi
na elektriko.
- CvetkoP - 17.9.2007
Govorim o TČ za ogrevanje sanitarne vode, zavzame pa samo dobrih 40cm v višino več kot bojler sam. Če pa nimaš prostora, potem pa 200 l pokončni bojler, pa bo.
- blautherm - 17.9.2007
Pri nas mamo 120l inox bojler od centrometala. Smo trije partizani in imamo več kot dovolj tople vode. Je pa kombiniran na olje in elektriko.
- Jernej - 17.9.2007
lozinka Napisal:Rabim izključno za ogrevanje sanitarne vode na olje oz. po potrebi
na elektriko.
Če ste vsaj malo ekološko osveščeni (da ne rečem energijsko varčni), se ne sekiraj. 100 ali 120 litrski bo čisto v redu, pa še poceni je.
- Tone - 17.9.2007
Težko, da bo olje še kdaj cenejše od poceni tarife (če upoštevaš izkoristek olja, večjo ceno, obrabo..), zato razmisli o varianti malo večjega električnega bojlerja (zna biti 120l zadosti), ki ga greješ samo ponoči. Za tuširanje je hitro dosti, kake kopalne orgije v kadi pa si privoščiš v soboto. Stikalna ura te stane 10€. Za vsak slučaj pa kaka grelna špirala za priklop na oljno peč.
